Windows 95
Если вы установили или удалили Norton Utilities для Windows 95, Norton AntiVirus для Windows 95 или Norton Navigator, то после перезагрузки Windows можете получить следующее печальное сообщение: "Error loading C:\Windows\System\Setup.exe. You must reinstall Windows." Это происходит в случае, если программа инсталляции от Symantec не смогла переключить оболочку Windows 95 на Explorer и в папке Windows присутствует файл system.ini (он остается, если Windows 95 ставился поверх Windows 3.1x). Поскольку переустановка Windows 95 - занятие долгое и неблагодарное, был предложен способ попроще. Перезагрузите компьютер и, увидев надпись "Starting Windows 95", нажмите клавишу F8. В загрузочном меню надо выбрать Command Prompt Only. Теперь откройте файл system.ini в любом текстовом редакторе (например, наберите edit c:\windows\ system.ini). В system.ini найдите строку Shell=C:\Windows\System\Setup.exe и замените ее на Shell=Explorer.exe. Еще раз перезагрузите компьютер и удалите злополучный system.ini.
Если у вас установлен и запущен Hewlett-Packard ScanJet Button Manager для Windows 95, то ScanDisk и Disk Defragmenter могут сильно замедлить свою работу или начать постоянно перезапускаться. Чтобы избежать подобных проблем, перед проверкой или дефрагментацией диска вызовите окно Close Program (для этого надо нажать волшебный аккорд Ctrl-Alt-Delete) и закройте процесс Hpsjbmgr. Предупреждение: до следующей перезагрузки быстрое сканирование будет невозможно.
Пропавший дисковод
В Windows NT 4.0 при подключении некоторых моделей стримеров (на текущий момент проблемы возникали с HP Colorado T3000, HP Colorado T1000 и Wangtek QIC-3010) может пропасть доступ к дисководу. Все вышеперечисленные стримеры используют драйвер qic117.sys, который при загрузке захватывает управление контроллером дисководов. После этого при обращении к дисководу вы получите сообщение об ошибке: "A:\ is not accessible - The requested resource is in use." Чтобы решить эту проблему, не загружайте драйвер qic117.sys до тех пор, пока не потребуется работать со стримером (обычно такая необходимость возникает только во время резервного копирования). Для этого в Device Manager (в Control Panel) найдите стример, щелкните по кнопке Startup и выберите из списка Automatic.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
AKG_Monster@usa.net
