Новый изделия от Acer
Acer Laboratories Inc. (в народе ALi) представила на COMDEX несколько своих новейших разработок. Наиболее интересными из них мне представились чипсет ALADDIN V и однокристальный декодер MPEG-2 под названием M3309. О них-то я и расскажу.
Начнем с чипсета. ALADDIN V является чипсетом пятого поколения и предназначен для использования с процессорами (производства AMD, Cyrix, IBM и Intel), совместимыми с Socket 7 (стандартный разьем для процессоров Pentium). Выделяет же его из множества себе подобных то, что это первый чипсет, поддерживающий новый стандарт частоты для локальной шины процессор-память - 100 мегагерц. Да, лед тронулся, и если раньше 83 мегагерцовыми платами пользовались только те, кто знал о такой возможности и не боялся грозных предупреждений Intel, то теперь 100 МГц становится официальной цифрой. Кроме этой революционной возможности, ALADDIN V включает в себя следующее. Поддержка AGP версии 1.0, полный набор частот локальной шины (66, 75, 83 и 100 МГц), конкурентная шина PCI (concurrent PCI) с псевдосинхронным доступом (на частоте 33 МГц), а также поддержка UltraDMA, USB и кэша объемом до 1 Мб. Чипсет выпускается в виде двух отдельных микросхем. Первая из них имеет марку M1541 и содержит контроллеры памяти, кэша, шины PCI и AGP (так называемый Northbridge). Второй чип (Southbridge) выпускается в двух модификациях - M1543C (для настольных систем) и M1533 (для ноутбуков). Он включает в себя мост PCI-ISA и подсистемы ввода-вывода. На выставке были продемонстрированы опытные образцы, промышленное же производство нового чипсета начнется в первой половине 1998 года.
Другое изделие Acer - декодер MPEG-2 - явно предназначен для нарождающегося рынка DVD. Он может декодировать видео- и аудиопотоки форматов MPEG-1 и MPEG-2 в реальном режиме времени. В список возможностей M3309 включены аудиосинхронизация и автоматическое сглаживание ошибок, несколько алгоритмов интерполяции при масштабировании и т.д. Для работы микросхемы необходимо только 16 Мб внешней памяти (промежуточная связующая логика не требуется.) Это позволяет использовать ее в накопителях DVD-ROM. Выпуск нового чипа также ожидается в начале 1998 года.
Беспроводная клавиатура
Фирма NMB - один из крупнейших производителей клавиатур - представила на COMDEX свои новые детища: беспроводную клавиатуру Cordless Desktop и клавиатуру Right Touch! со встроенным цветным сканером. Отличием новой модели беспроводной клавиатуры от уже существующих является то, что для связи с компьютером используется не инфракрасное излучение, а радиосигнал. Передатчик в клавиатуре работает от батарейки (ее хватает примерно на 6 месяцев или 6 миллионов нажатий) и позволяет относить клавиатуру от компьютера на расстояние до 2.5 метров. Для передачи данных используется частота 27 МГц, причем, несколько устройств могут работать в одной комнате, не вызывая сбоев в работе друг друга. Предполагаемая цена новинки - $99.95. Клавиатура Right Touch! позволяет сканировать документы, не вставая из-за стола. Встроенный в нее цветной сканер с 24-битным цветом и разрешением 300 dpi позволяет получить вполне приличное качество изображения для деловых бумаг. К тому же он позволяет сэкономить немало места на столе. Все это удовольствие поступит в продажу в начале 1998 года и будет стоить около 300$.
Samsung внедряет новый стандарт памяти
Широко известная фирма Samsung намерена всерьез взяться за рынок high-end компьютеров. Об этом говорят разработки 700 МГц процессора Alpha и представленная на COMDEX память DDR SDRAM (double-data-rate synchronous DRAM - синхронная динамическая память с удвоенной скоростью передачи данных). Интерфейс DDR разрабатывался Samsung в течение последних двух лет и теперь готов к выходу на рынок. Он позволяет считывать данные с микросхем памяти с эффективной частотой, превышаяющей частоту локальной шины в два раза. Эта возможность придется как нельзя более кстати, учитывая требования нового стандарта PC-100, которому DDR SDRAM полностью удовлетворяет. Стандарт же на саму DDR SDRAM должен быть утвержден JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) в начале 1998 года. Тогда же начнется и промышленное производство памяти нового типа. А пока производители чипсетов начинают интегрировать ее поддержку в свои изделия. VIA Technology, к примеру, уже представила новый чипсет VP3, поддерживающий не только стандартную SDRAM, но и DDR SDRAM. Intel, возможно, также последует ее примеру. Что касается технических характеристик DDR SDRAM, то они приведены в таблице:
Конфигурация | 4Mx16, 8Mx8 |
Питание | 3.3V (стандарт JEDEC) |
Корпус | 66-TSOP или 168 DIMM |
Максимальная частота шины | 125MHz |
Период обновления данных | 64ms (4 цикла) |
Количество банков | 4 |
Константин
АФАНАСЬЕВ,
