Как бы сделать копию?
В операционной системе Macintosh OS 8 при попытке сделать на удаленном сервере копию какой-либо папки могут не скопироваться все файлы (если в директории содержится более 20 файлов). Однако пользователь не увидит никаких сообщений об ошибке. В предоставленной компанией Apple документации сказано, что процесс как будто "замирает", но компьютер не вешается - можно остановить копирование клавишей Stop. Предоставляется один из нескольких возможных путей в обход - копировать файлы понемногу (порциями меньше 20-ти), совершить операцию "архивирование-копирование-разархивирование" или придумать что-то еще.
Установка Lotus 1-2-3. Тяжкий выбор
Во время инсталляции Lotus 1-2-3 97 на компьютере с Windows 95 или Windows NT 4.0, можно получить "послание": "Files Needed by 1-2-3 Already Exist on this Disk". Тут предлагается выбор: или выйти из программы инсталляции, или нажать Next. Тогда на диске останутся прежние версии (непонятно какие) файлов (непонятно каких), оставляя пользователя в неведении, что же нужно перезаписать. На самом деле нет причин для беспокойства. Если верить объяснениям Lotus (почему бы им не поверить?), файлы, о которых идет речь, - для программы Lotus Approach 97. Установка по умолчанию Lotus 1-2-3 также включает Approach - вот почему появляется сообщение об ошибке, если во время инсталляции обнаружена предыдущая версия. После выбора Next есть три варианта: установить Approach в ту же директорию, куда и старая версия (тогда она будет полностью переписана, и на диске останется только новая версия); установить в другую директорию (соответственно на диске будет две разные версии Approach); наконец, выйти из программы инсталляции (если так, то можно запустить деинсталлятор старых 1-2-3 and Approach), а затем начать все с начала.
Подготовил Анатолий АЛИЗАР
