Компания Helix Software выпустила очередную обновленную версию набора своих утилит Nuts & Bolts. Этот пакет, все больше завоевывающий популярность, является аналогом известных всем Norton Utilities. Об этом можно догадаться даже по названию - недаром первое слово в названии очень напоминает аббревиатуру NU. И на самом деле, наборы и назначение программ, их интерфейсы очень похожи! Однако, как ни странно, у маститых NU на поверку оказывается значительно меньше достоинств, чем у Nuts & Bolts. Например, N&B занимают потрясающе мало места (6 Мб в архиве), хотя возможности программы, да и сам состав утилит в принципе даже превосходит NU!
Итак, что же входит в состав рассматриваемых утилит.
Disk Minder. Эта утилита является аналогом Norton Disk Doctor из NU и предоставляет те же функции по обнаружению и исправлению дисковых ошибок, плюс находит и исправляет такие ошибки как не-ANSI и дублированные имена! В наборе имеется и официально необъявленная DOS-версия этой программы.
Кстати, необъявленной является и программа DiskEdit, работающая под DOS (впрочем, в NU сделано то же самое с аналогами обеих этих программ).
Rescue Disk и Image также являются аналогами соответственно Norton Image и Norton Rescue.
Discover Pro является смесью Symantec'овских Norton Diagnostics (которая, кстати, работает под DOS, в отличие от Discover Pro) и System Information, предоставляя как средства диагностики оборудования, так и средства измерения производительности вашего компьютера.
CleanUp Wizard немного похож на NU Space Wizard, однако он позволяет находить не только двойные, слишком большие или давно не использовавшиеся, но и "потерявшиеся" файлы, оставшиеся после неполной или "неаккуратной" деинсталляции программ. Найденные файлы программа предлагает на выбор удалить, перенести в Корзину или в другую директорию, заархивировать или затереть на диске так, чтобы их нельзя было восстановить.
Последние две функции реализуют две следующие отдельные утилиты:
Shredder, позволяющий так стирать файлы с диска, что от них совсем ничего не остается и восстановить их ничем невозможно (подобная утилита под названием WipeInfo была когда-то и в DOS-версиях NU 6.0-8.0, однако в Windows 95-версиях NU этой программы нет).
Zip Manager - некое подобие WinZip, которое неофициально имеется и в Win95 NU.
Следующая утилита также является NU-подобной, это Disk Tune - "бывший" Speed Disk.
Этот дефрагментатор предоставляет несколько интересных функций, отсутствующих в NU Speed Disk. Во-первых, в программе имеется специальный регулятор, позволяющий отводить утилите желаемый приоритет при работе. Так, например, вы можете поставить регулятор в крайнее нижнее положение, выделив программе все ресурсы и максимально уменьшая при этом "отзывчивость" системы. Тем самым вы увеличите задержку между вашими командами и реакцией на них системы, однако при этом значительно увеличится скорость работы самого дефрагментатора.
Программа, в отличие от Speed Disk, предоставляет четыре вида дефрагментации:
Reorder and Unfragment - дефрагментирует и реорганизует файлы на диске для оптимально быстрого к ним доступа, при этом располагая наиболее важные, часто используемые системные файлы впереди (на более быстро-доступных дорожках). При этом можно указать и свои типы файлов, помещаемых вперед (нечто подобное есть и в Speed Disk).
Full Unfragment - более быстрая полная дефрагментация без реорганизации файлов по важности. Кроме того, убираются все разбросанные куски свободного места и объединяются в один большой блок в конце диска (кстати, как и в Reorder-методе).
Quick Unfragment - производит еще более быструю дефрагментацию, не собирая свободные блоки в один, при этом не приходится зря переносить нефрагментированные данные, за счет чего и увеличивается скорость.
И, наконец, Consolidate Free Space - просто собирает все свободные блоки в один, не производя дефрагментацию.
Кроме того, программа предоставляет некоторые дополнительные функции. Например, такие, как полное стирание ссылок на удаленные директории, несколько уровней безопасности (для защиты от потери данных, если отключится питание), а также несколько уровней проверки правильности записи на диск (проверка чтения ли кластера после записи на него, сравнение записанных и прочтенных данных и т.п.).
Registry Wizard. Данная утилита позволяет оптимизировать сердце Windows 95 - системный реестр. Программа предоставляет три типа оптимизации:
Clean - позволяет удалить из реестра ненужную информацию и бесполезные разделы. Например, вы можете очистить разделы наиболее часто запускаемых/открываемых программ/документов, разделы последних искавшихся документов/компьютеров, а также совершенно не нужные большинству каждодневные советы, которые могут появляться у вас при каждой перезагрузке. Кроме того, вы сможете, не прибегая к редактору реестра, удалить лишние цветовые/курсорные схемы, временные зоны и раскладки клавиатуры, которые также хранятся в реестре и практически никогда не используются целиком.
Repair - позволяет найти и автоматически удалить в реестре все ссылки на несуществующие файлы. После нахождения оных вы можете тут же вручную удалить либо изменить отдельные фиктивные параметры, либо при выборе кнопки Fix All получить возможный список замен путей в параметрах реестра с учетом произведенного по диску поиска описанных в реестре файлов.
Похожая функция существует и в Norton Registry Editor, однако она не столь автоматизирована.
Clean - эта команда полностью сотрет ранее удаленные разделы и параметры реестра из файлов System.dat и User.dat, что естественно уменьшит их размер и увеличит скорость загрузки. На мой взгляд, это одна из самых полезных оптимизационных команд.
Вообще эта утилита до недавнего времени не имела аналога в NU, однако в недавно появившейся версии NU 3.0 уже имеется схожая утилита. В принципе подобные функции предоставляет и Quarterdeck CleanSweap и MS RegClean, однако Registry Wizard работает несколько эффективнее.
Registry Pro - эта утилита является аналогом уже упоминавшейся программы Norton Registry Editor из NU и предоставляет практически те же возможности, в том числе и аналог adviser для получения информации о назначении помеченных разделов и параметров.
Shortcut Wizard пока не имеет аналогов в NU и позволяет искать на дисках "потерявшиеся" или ошибочные ярлыки (shortcuts). После нахождения таковых пользователю, так же как и в Registry Wizard, предлагается либо удалить, либо, автоматически проведя поиск указанных в ярлыках файлов по другим директориям, подставить соответствующие пути.
Bomb Shelter - а это аналог известной программы для защиты от сбоев Norton CrashGuard, о которой я не раз уже писал. Кстати, до последнего времени Norton CrashGuard также не входил в состав NU, однако совершенно недавно эта ситуация коренным образом изменилась.
WinGauge - является аналогом программы Norton System Doctor и позволяет следить за всеми ресурсами системы и оповещать о возможной их нехватке.
Trash Guard - также имеется аналог в NU. Эта программа защищает ваши файлы от полного удаления. Она помещает удаленные файлы в Корзину, причем, она отслеживает удаления файлов DOS-программами и 16-битными Windows-приложениями.
EZ Setup. Представляет собой смесь таких программ, как WinHack и TweakUI из MS Power Toys. Она позволяет изменять некоторые специфические, обычно недоступные для редактирования непросвещенному пользователю параметры Windows 95. Например, включать/выключать анимацию при минимизации окон, менять/включать/выключать иконку, обозначающую ярлыки, включать/выключать показ совета дня при перезагрузке и так далее. Не имеет аналога в NU.
Stronghold. Эта утилита позволяет шифровать ваши файлы или защищать их паролем. Она не имеет аналога в NU, хотя у Symantec в ранних DOS-версиях утилит была подобная программа под названием Diskreet, правда, в Windows 95-версии ее нет.
Ну и, наконец, последняя программа Launch Pad. Она представляет собой некое подобие панели Microsoft Office и позволяет одним щелчком на панели запускать программы, добавлять и удалять кнопки на этой панели запуска и так далее.
Ну что ж, вкратце все! Какой набор утилит все-таки поставить - решать вам! Скорее всего, наилучшим решением будет выборочная установка отдельных компонент обоих наборов. Лично я поступил именно так. Найти же этот замечательный пакет можно по адресу www.helixsoftware.com/nuts&bolts.html.
Кирилл ВОЛОШИН,
