Нажав однажды, воспользуйтесь
дважды
Если вы часто используете графические возможности таких программ, как Word, Excel или PowerPoint, то вы, возможно, заметили, что после выбора кнопки любого графического инструмента, например, кнопки рисования линий, и выполнения операции рисования, курсор принимает обычную форму. И для того, чтобы сразу же еще раз начертить линию, вам придется опять нажимать кнопку. Ну а если надо нарисовать сто линий, то что же, нажимать одну и ту же кнопку сто раз? Совсем необязательно! Весь секрет состоит в том, что для того, чтобы заблокировать кнопку в нажатом состоянии, надо щелкнуть по ней два раза (естественно, очень быстро, как при запуске программ). Для отключения же "блокировки" просто еще раз нажмите кнопку. Однако надо отметить, что данный метод не сработает, если вы при рисовании в Word будете держать нажатыми клавиши Shift+Ctrl (для рисования равносторонних квадратов, либо "идеальных" окружностей). Однако в PowerPoint и в Excel подобные проблемы почему-то не возникают.
Запусти меня!
А вот еще один совет, касающийся ярлыков. Если у вас иногда возникает желание или необходимость запускать LNK- или PIF-файлы из DOS-окна в Windows 95, то для выполнения этой процедуры нужно всего лишь ассоциировать данные расширения файлов с программой под названием Start! Например, для того, чтобы в DOS Navigator при нажатии ввода на файле с одним из указанных выше расширений происходил автоматический запуск ярлыка, необходимо добавить следующие строки в меню "Файл запуска по расширению" или в файл DN.EXT:
lnk (c:\win95\command\start.exe !\!.!)
pif (c:\win95\command\start.exe !\!.!).
В соответствии с этими командами, при нажатии ввода на файле ярлыка (LNK) или файле свойств DOS-программы (PIF), будет выполняться внешняя DOS-команда Start из каталога Command в Windows 95 директории, запускающая соответствующий ярлык.
Корзина для ярлыков
Если вы часто инсталлируете и деинсталлируете программы, то вас, возможно, раздражает необходимость постоянно удалять оставшиеся в меню Пуск ярлыки несуществующих программ. В таком случае советую вам создать специальную временную папку в меню Пуск и назвать ее, например, "Корзина для ярлыков". Тогда в следующий раз при установке очередной программы, при запросе директории для хранения ярлыков укажите путь к созданной выше папке. Ярлык к этой папке можно также поместить на desktop для более быстрого доступа. Если установленная программа вам понравится, ее ярлыки можно будет перенести в "одобренную" часть меню Пуск. В противном случае, после деинсталляции программы, вы сможете легко избавиться от "бездомных" ярлыков, просто удалив их во временной папке (если, конечно, деинсталлятор сам не удалит свои ярлыки).
Кирилл ВОЛОШИН,
kira-v@usa.net
