4.Какие операционные системы поддерживают AGP?
Уже достаточно давно Microsoft объявила о поддержке AGP в будущих версиях как Win95 (OSR2.1, VGARTD.VXD от Intel), так и Win NT 4.0 (с Service Pack 3). К настоящему моменту более ста компаний, включая крупнейших производителей графических акселераторов и их компонентов, а также производителей специализированного ПО, подтвердили перспективность и высокий технический уровень AGP, вступив в "AGP Implementor Forum". Все остальные крупные игроки на рынке операционных систем, которые еще не объявили о поддержке AGP, должны сделать это в самом ближайшем будущем.
5.Можно ли утверждать, что AGP - всего лишь новое название архитектуры UMA?
Нет. Прямым назначением AGP является поддержка high-end'овой 3D-графики на PC при помощи использования системной памяти для 3D-эффектов (таких как текстуры, альфа-буферы и z-буферы) вместо применявшегося ранее расположения специализированной памяти на самой видеоплате. Архитектура UMA в свою очередь преследует цель переместить практически все графические операции в системную память и таким образом уменьшить стоимость за счет полного отказа от размещения памяти на видеоплате. AGP разрешает динамическое обращение к памяти, что означает возможность для операционной системы в случае необходимости затребовать обратно ту часть системной памяти, которая используется архитектурой AGP для 3D эффектов. UMA же, напротив, предполагает выделение части системной памяти для своих нужд сразу в процессе загрузки, причем впоследствии операционная система никак не может затребовать ее обратно.
6.Чем AGP отличается от PCI?
Различия между AGP и PCI представлены в таблице.
AGP | PCI |
Конвейеризованная пересылка запросов на чтение/запись данных | Неконвейеризованная |
Операции передачи адресов/данных демультиплексированы | Операции передачи адресов/данных мультиплексированы |
Пиковая пропускная способность 32-разрядной шины AGP - 528Mбит/с | Пиковая пропускная способность 32-разрядной шины PCI – 132Mбит/с |
Одна цель, один инициатор | Мультицелевая, мультиинициаторная |
Только операции чтения/записи в память, отсутствие других I/O операций | Обеспечение связи узлов всей системы |
Высокий/низкий приоритет очередей запросов на доступ к данным | Отсутствие приоритета очередей запросов |
7.В чем заключаются преимущества AGP?
· Прямой доступ к текстурам, находящимся в системной памяти:
- наличие двух трактов обмена с памятью обеспечивает параллельное извлечение и обработку данных;
- становится возможным использование более богатых текстур без увеличения объема буфера кадров;
- графический чип и центральный процессор получают возможность длительного просмотра структур графических данных из "GART" (Graphics Address Re-mapping Table) hardware.
· Передача адресов и данных осуществляется по раздельным шинным трактам (sideband addressing, SBA), в результате чего становится возможным осуществление упреждающих запросов на операции чтения/записи данных, а также создание очередей запросов с различными приоритетами на доступ к данным.
· Пиковая пропускная способность, равная 528 Мбит/с, позволяет добиться лучшего управления процессами обмена данными.
· Вчетверо большая по сравнению с шиной PCI пиковая пропускная способность в сочетании с SBA и конвейеризацией обеспечивает существенный прирост производительности.
· Наличие двух режимов работы: обычного DMA и режима Execute, реализующего все преимущества AGP.
· Использование AGP уменьшает "споры" центрального процессора и I/O устройств за шину и доступ к памяти. Шина PCI, как правило, обслуживает дисковые контроллеры, LAN-чипы, возможность видеозахвата и пр. AGP работает параллельно и независимо от большинства PCI-операций. Более того, центральный процессор может обращаться к системной памяти в то же самой время, когда графический AGP-чип осуществляет чтение RAM. Немаловажным является и то, что, несмотря на немалые аппетиты графического чипа, использование AGP предотвращает искажения аудио и другие проявления деградации центрального процессора.
· Отдельный порт для обеспечения доступа к системной памяти позволяет обеспечить параллельное чтение текстур из AGP-памяти вместе с чтением/записью из локальной памяти. Эффективное использование одновременно двух портов позволяет добиться суммарной скорости 1,3 Гбит/с против 0,8 Гбит/с при использовании только порта локальной RAM.
· AGP позволяет центральному процессору осуществлять запись непосредственно в выделенную для нужд AGP область системной памяти.
8.Какова архитектура AGP?
Приведенный ниже рисунок в упрощенном виде показывает AGP-систему с указанием пиковых значений пропускной способности и вариантов использования памяти.
К рисунку следует сделать некоторые пояснения. Как правило, ширина шины между контроллером памяти и системной памятью составляет 64 бита. Шина делится между центральным процессором, графической платой и PCI. Ввиду необходимости поддержки достаточно больших объемов RAM, ее тактовая частота обычно меньше, чем у локальной графической шины. В настоящее время поддерживаются пиковые значения пропускной способности системной шины вплоть до 528 Мбит/с, хотя уже в ближайшем будущем эта величина существенно возрастет. Приведенное на рисунке значение пиковой пропускной способности (800 Мбит/с) между локальной памятью графической платы и графическим чипом соответствует современному высокопроизводительному 64-битному видеоакселератору со 100 МГц-й памятью SGRAM.
9.Что такое Direct Memory Execute (DIME)?
Наиболее мощной чертой AGP является использование DIME. При помощи DIME графический чип AGP получает возможность непосредственного доступа к системной памяти для выполнения сложных операций наложения текстур.
Без DIME большинство PCI графических контроллеров могут осуществлять подобные операции только путем обмена данными с локальной памятью, подключенной непосредственно к чипу. Это предполагает передачу информации из системной памяти в центральный процессор, а затем через чипсет в локальную память (все это происходит через шину PCI для каждого названного этапа). Графические чипы AGP, имеющиеся сегодня на рынке, могут как воспроизводить базовые принципы архитектуры PCI, так и обходится без этого. Шина AGP обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с PCI, но в то же время в целях сохранения совместимости AGP реализует режим передачи текстурных карт в буфер кадров целиком, где над ними выполняются все последующие операции.
10.Каким образом можно сопоставить производительность AGP-видеоакселераторов с производительностью традиционных VGA-плат?
AGP-видеоакселераторы могут быть подвергнуты тестированию так же, как и любая другая графическая плата. Однако для получения более достоверных результатов тесты должны предусматривать операции с большим объемом текстур (>8Мб). Кроме того, поскольку основные различия между AGP видеоакселераторами и обычными платами наблюдаются при обработке трехмерных операций, то и используемые для сравнения тесты должны иметь возможность оценки именно 3D-производительности. Наиболее предпочтительным пакетом для тестирования является текущая версия Winbench 3D, где есть субтест с большими текстурами, что обеспечивает достаточно правдоподобное моделирование реальных 3D приложений.
11.Какова действительная производительность AGP видеоакселераторов?
Результаты тестирования ряда популярных PCI-видеоакселераторов и плат на основе AGP приведены в таблице.
Разрешение:640 x 480 x High Color | |||
Материнская плата | LX97 | KN97-X | |
Intel Media BenchMark | ATI 3D RAGE PRO AGP-133 2MB SGRAM | ATI 3D RAGE II 2MB SGRAM | ASUS PCI-V264GT 4MB SGRAM |
Вывод многоугольников | 111 | 64.4 | 71.5 |
Direct 3D Benchmark | |||
Разрешение:800 x 600 x256 (частота кадров 60Hz, мелкий шрифт) | |||
Intel Media BenchMark | ATI 3D RAGE PRO AGP-133 2MB SGRAM | ATI 3D RAGE II 2MB SGRAM | ATI 3D RAGE II 2MB SGRAM |
Вывод многоугольников | 290.16 | 278.35 | 276.77 |
Разрешение:800 x 600 x True Color | |||
Вывод многоугольников | 202.37 | 185.07 | 185.07 |
12.Где можно получить дополнительную информацию об AGP?
Дополнительную информацию можно найти на следующих WEB-сайтах:
- AGP Implementors Forum: список компаний, поддерживающих AGP-архитектуру, а также последние новости об AGP hardware & software;
- На WEB-сайте Intel: обзор AGP hardware;
- На WEB-сайте Microsoft: информацию о поддержке AGP операционными системами Microsoft.
При подготовке статьи были использованы материалы ASUSTeK COMPUTER INC.
Виктор МОРОЗОВ
