Вероятно, многим пользователям компьютеров знакома проблема нехватки свободного места на винчестере. Особенно от этого страдают любители попробовать "на зуб" все, что попадает в поле их зрения. Что же делать, если новая программа требует для своей установки больше места, чем осталось на винчестере? Ответ очевиден - надо удалить все ненужное. Однако давать советы гораздо легче, чем им следовать.
Самая простая часть "генеральной уборки" - удаление потерянных кластеров и временных файлов. Эта простая операция обычно дает неплохой результат. Если вы не осуществляете ее регулярно, то будете удивлены тем, как много "мусора" содержит ваш винчестер. Встречались случаи, когда таким образом удавалось освободить десятки мегабайт. Однако старайтесь не переусердствовать и не удаляйте файлы, назначение которых вам неизвестно.
Наступает время для решительных действий - удаления ставших ненужными программ. Программы для DOS обычно занимают один-два каталога и удаляются сравнительно просто, используя "магическую" клавишу F8. Иное дело - программы для Windows: каждая из них стремится "навечно" оставить свой след на винчестере пользователя. Метод, которым они пользуются, прост, но эффективен. Они помещают значительную часть своих файлов в каталог Windows и предоставляют пользователю самому заниматься их поиском и удалением.
Windows 95 предоставляет возможность удалять установленные программы. Однако на самом деле это всего лишь возможность для программы зарегистрировать свою функцию удаления. Кроме того, даже программа, удаляющая себя, обычно удаляет далеко не все. Попробуйте проделать цикл установка-удаление и сравните свободное место до и после. Скорее всего, вы обнаружите пропажу нескольких мегабайт. А если подобную операцию повторить много раз?
Как же справиться с этой проблемой? На помощь приходят программы, предназначенные специально для удаления электронного "мусора". Одним из них является программа Clean Sweep версия 3.0 фирмы Quarterdeck Corporation. Как показала ее эксплуатация в течение нескольких месяцев, программа является достаточно надежной и удобной в использовании. Занимая примерно 15 мегабайт на винчестере, она позволяет не только удалять ставшие ненужными программы, но и помогает при переносе программ на другой диск и даже на другой компьютер.
Пользоваться программой весьма просто, единственная возникающая проблема - языковой барьер (автору неизвестно о существовании русской версии программы). После своей установки программа отслеживает изменения в файловой системе при установке других программ. При удалении она использует эти досье для максимально полного удаления программы. Как правило, после удаления самостоятельного программы Clean Sweep находит иногда до нескольких мегабайт оставленных файлов. А если установка не отслеживалась? И это не проблема - Clean Sweep самостоятельно отыщет большинство используемых программой файлов. Для этого достаточно указать на программу, подлежащую удалению.
Обычно удаление производится достаточно аккуратно, программа отслеживает совместное использование файлов несколькими программами и удаляет только не используемые другими программами. Если вы считаете себя достаточно опытным пользователем, то можете отключить опцию Safety Sweep. В этом случае программа будет проявлять меньше осмотрительности и позволит удалять больше файлов, однако в этом случае существует опасность удалить нужный файл. Однако эта опасность не столь велика, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что удаляемые файлы, по умолчанию, сохраняются в архиве, из которого могут быть восстановлены. Если вы уверены, что все прошло успешно, то архив можно удалить, освободив дополнительное пространство.
Разумеется, Clean Sweep - не единственная программа подобного назначения, однако, вероятно, она одна из лучших. За несколько месяцев работы с ней практически не было серьезных проблем. Единственный курьезный случай произошел, когда в список удаляемых попали динамические библиотеки, используемые самой программой. В результате пришлось повторить ее установку.
Дмитрий ВЬЯЛЬ
