Вырезать! Печатать!
Свежая версия CorelDRAW 7.375 исправляет ошибки при некорректной работе функций Cut/Copy и Paste, которые существовали под Windows NT 4.0.
Слишком упрямый
Если Вы пользуетесь дизайнерским пакетом PageMill 2.0 под ОС Macintosh System 7.1 и Вам приходится вставлять, вырезать и копировать или импортировать изображения в форматах .PICT или .WMF - Вы, должно быть, заметили, что изображения автоматически конвертируются в формат .GIF и сохраняются в папке "PageMill_Resource". По умолчанию эта папка создается в корневом каталоге того диска, на котором установлен сам PageMill. Удаление или переименование папки не помогает - она непременно воссоздается и снова появляется в корне диска. Чтобы навсегда переместить ее в другое место, нужно открыть документ, в котором задействуется изображение .PICT, затем в Edit/Preferences задать имя той исходной папки, которая Вам по душе. Только после этого вставляйте .PICT изображение. Это заставит PageMill использовать то имя исходной папки, которое Вы указали.
В PageMill 2.0 под ОС Macintosh System 7.1 расширения Макинтош "Drag and Drop" будут недоступны, если Вы выбрали при инсталляции PageMill "Easy Install". Вам следует еще раз инсталлировать расширение "Drag and Drop" и перегрузиться.
А этих - обработать!
Если у Вас установлен пакет для обработки графики Corel PhotoPaint 7 Plus, то весьма кстати придется выпущенный компанией Corel патч cdrupg.exe (его можно скачать с ftp.corel.com). Патч улучшает обработку файлов CDR, которые не имеют информации для предварительной обработки (presentation information).
Слышу звуки музыки...
На компьютерах Gateway 2000 со звуковой картой Ensoniq Plug & Play новая игра фирмы Accolade, Hardball 4, не может нормально сконфигурировать настройки звуковой карты. Нужно сделать это самостоятельно: в "Control Panel/System/Device Manager" выберите "Sound, Video and Game controller". Вам нужны опции "Soundscape Plug and Play". Зайдите в "Properties/Resources" упомянутого первым устройства, запомните все установки, затем зайдите в "Soundscape Plug and Play SoundBlaster Emulation" и проверьте их. Теперь в setup (Sound/Music) игры введите параметры, которые Вы только что узнали. Gateway по умолчанию использует установки: Digital Audio: Sound Blaster and compatibles (8 bit MONO), Port: 220, INT: 5, DMA: 5; Midi Music: Sound Blaster 16 (OPL-3), Port: 388.
Остановите CardBus!
При установке устройства PC Card в портативный компьютер с Windows 95 OSR2, если другой слот уже занят платой CardBus, компьютер может зависнуть или неожиданно перезагрузиться. Microsoft еще не нашла способ решить эту проблему, вызванную специфическим использованием операционной системой моста TI 1130 PCI-to-CardBus.
Подготовил Анатолий АЛИЗАР
