Поврежденный текст
Надеюсь, описываемая ниже техника обработки шрифтов (текстов, заголовков и т.д.) поможет придать оригинальность Вашим текстовым документам, тем более что используемые приемы очень просты. Для работы потребуются Adobe Photoshop и CorelDraw 5.
Для создания эффекта, представленного на рис.1, выполним следующие шаги.
Рис. 1
  1. Набранный текст экспортируем в TIF-файл и откроем его в Photoshop . Используя какой-либо из инструментов выделения, например Select > Color range, создаем маску по контуру текста, расширим границу выделенной области Select > Modify > Expand на 6 пикселов. Данное значение, так же как и все приводимые далее конкретные величины, даны для текста размером в 40 пунктов (points).
  2. К выделенной области последовательно применяем Effects > Blur > Gaussian Blur Со значением 10, Effects > Noise > Add Noise со значениями Gaussian и 50, еще раз Effects > Noise > Add Noise со значениями Gaussian, Monochromatic, 100, затем снова Effects > Blur > Gaussian Blur с радиусом 5 пикселов.
  3. Отменим выделение (Ctrl+D), и применяем Image > Map > Threshold со значением 170.
Далее необходимо преобразовать изображение с помощью Mode > Bitmap и включенной опцией Diffusion Dither. Это позволит после импорта изображения в СorelDraw без проблем менять цвет букв и накладывать их на любую подложку или вставлять в уже набранный текст. Изменение цвета: выделить изображение и правой кнопкой мышки щелкнуть на нужном цвете в палитре (т.е. выполнить оконтуривание выбранным цветом). Импортированное в CorelDraw растровое изображение всегда имеет белую прямоугольную непрозрачную подложку. В данном случае от нее легко избавиться - выделите изображение и щелкните левой кнопкой мыши на перекрестье в левом углу цветовой палитры (т.е. отмените цвет). Теперь изображение состоит только из обработанных букв и легко может быть совмещено с какой-либо заливкой или вставлено в текстовый документ.
Рис. 2
Изображение на рис.2 получено по той же технологии, за исключением значения радиуса Гауссовского размытия, выполняемого перед операцией Threshold, - 3, а не 5.
Рис. 3
Для получения рис.3 нужно сделать следующее. Импортированный в Photoshop текст обрабатывается фильтром Filter > Pixelate > Pointillize со значением 10, затем Image > Map >Equalize, Effects > Blur > Gaussian Blur со значением 5, Image > Map > Threshold со значением 145. Результат импортирован в CorelDraw и совмещен с текстурной заливкой.
По материалам Corel Magazine подготовил
Игорь СИВАКОВ
28 за 1997 год
Графика
