Брелок спасительной энергии
Устройство Portable USB Power Supply стоимостью $20 можно носить в качестве брелка для ключей. Оно может служить спасательным зарядным устройством для мобильных телефонов, медиаплееров или портативных игровых приставок. Внутри корпуса находится литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч. Для зарядки подключенных устройств служит порт micro-USB. На корпусе имеется выключатель и светодиодный индикатор. Размеры в дюймах 2.3 x 2.3 x 0.25.
Винтокрылое НЛО
С помощью радиоуправляемого вертолета R/C Flying Saucer стоимостью $40 можно породить слухи о летающих тарелках. Корпус этого вертолета имеет вид классического блюдца корабля пришельцев. А благодаря разноцветной светодиодной подсветке ночью во время полета создается иллюзия настоящего НЛО. Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 25 метров, для его питания требуется 8 АА-батареек. Применена двухосная схема, благодаря которой достигается высокая устойчивость полета.
Массажёр для глаз
У людей, вынужденных по роду работы долго сидеть за экраном компьютерного монитора, быстро устают глаза. Для снятия усталости в таких случаях может оказаться полезным специальный массажер I See Eye Massager стоимостью $100. Выглядит он довольно футуристически и способен прогревать глаза и окружающие мышцы, обдувать их потоком воздуха и создавать вибрацию. Благодаря встроенной акустике можно одновременно слушать успокаивающие звуки природы. Для выбора и регулировки режима работы имеется пульт дистанционного управления.
Мультяшный лазерный проектор
Устройство Animation Laser Projector - Green Laser Effects стоимостью $111 является сравнительно компактным лазерным проектором, который способен проецировать на стены или потолок анимационные изображения различных героев мультфильмов. Это может быть прогуливающийся кот, танцующая девушка, двигающийся слон и т.д. Помимо этого, зеленый лазерный луч может выписывать замысловатые паттерны в такт звучащей музыке. Мощность используемого лазера 75 мВт, длина волны 532 нм. Размеры устройства 288 x 280 x 162 мм, корпус изготовлен из алюминия.
Шпионская камера для параноиков
Если вы опасаетесь непрошеных гостей в своей квартире, когда вас нет дома, то покупка скрытой видеокамеры Spy Camera Coat Hook может быть вполне оправданной. Она выполнена в виде обычной настенной вешалки для одежды с двумя крючками. Над крючками имеется крохотное отверстие для объектива. Благодаря встроенному сенсору движения видеозапись включается автоматически, как только в поле зрения камеры попадают движущиеся объекты. Запись ведется на карты памяти форматов MicroSD, T-Flash Card и MicroSDHC емкостью до 16 Гб. Видео записывается со звуком в разрешении 1280 x 960 и с частотой 30 кадров в секунду. Размеры этой видеовешалки 118 x 36 x 60 мм, вес 38 г. Цена при этом довольно демократичная, всего $36.
Портативная игрушечная акустика
Для современных детей отличным подарком может стать портативная акустическая система Portable Animal Speakers стоимостью $60, которую можно подключить к медиаплееру или к мобильному телефону благодаря стандартному 3.5 мм аудиоразъему. Выглядит эта акустика как мягкая игрушка в виде головы кролика, кота, лягушки или собачки на выбор.
Хаб для морских волков
Если есть желание привнести на рабочее место немного морской романтики, то можно за $23 приобрести необычный 5-портовый хаб Battleship USB Hub. Пластмассовый корпус хаба выполнен в виде боевого корабля, в палубных надстройках которого разместились USB-разъемы. Размеры этого хаба в дюймах 2 x 6.75 x 1.5.
Михаил ГУТ
