"Поющий" пластик
Акустическая система ETG SPK-405
Вряд ли кто-то будет спорить, что сегодня, во времена засилья домашних кинотеатров и сабвуферов, серьезные производители компьютерной акустики начинают забывать о простых двухкомпонентных системах с небольшими габаритами и незамысловатым дизайном. Максимум, на что они способны, - сколотить деревянную коробку, засунуть внутрь пару разнополосных динамиков и назвать все это суперкачественной деревянной стереосистемой.
А ведь зачастую при выборе акустики для обычного настольного домашнего или офисного компьютера первейшим и основополагающим фактором является вовсе даже не качество звука, а габаритные размеры и низкая цена.
Нет, это, конечно же, не значит, что система должна звучать из рук вон плохо. Однако если вы слушаете музыку на приличном музыкальном центре, играете в качественных наушниках для наиболее полного погружения, а смотрите видео на домашнем кинотеатре с соответствующей многоканальной акустической системой, то устанавливать на столе дорогой и серьезный акустический комплект только для озвучки стандартных звуков Windows или роликов из YouTube - занятие не только расточительное, но и просто непрактичное, так как серьезная акустика и место на столе занимает соответствующее.
Для тех, кто еще не в курсе, поясню. ETG на самом деле не компания-производитель, а новый бренд, владельцем которого является KYE, в свое время завоевавшая немало поклонников своими недорогими и качественными клавиатурами, мышками, гарнитурами, акустическими системами и прочей периферией начального уровня.
На этот раз ко мне в руки попала акустическая система начального уровня и бюджетного сектора.
Итак, в плане комплектации акустика оказалась довольно скромной. Отчасти это и понятно - в бюджетной акустике не требуется применять соединительные провода и переходники. В ней нет сабвуфера и дополнительных пультов управления звуком. От акустики стоимостью в районе 10 у.е. всего этого вряд ли можно было ожидать.
Корпуса колонок целиком и полностью выполнены из пластика, однако, как показала практика, на качестве звучания это особенно не сказывается. Пластик плотный, а стенки корпусов колонок достаточно толстые, чтобы не вызывать резонанса на больших уровнях громкости.
В качестве компенсирующих звуковое давление элементов в колонках применяются небольшие отверстия фазоинверторов, расположенные на задней стенке сателлитов.
Из органов управления акустическая система ETG SPK-405 имеет только регулятор громкости и кнопку включения. Зато на передней панели, кроме них, вы найдете еще два разъема: один - для наушников, а другой - для подключения внешнего микрофона. Очень удобно, если вы захотите, например, использовать гарнитуру для приватной беседы в Skype.
Само собой, колонки для подключения к компьютеру используют не один, а два штекера - "колоночный" и "микрофонный".
Блок питания системы встроен в правый сателлит, а длина сетевого кабеля составляет добрых полтора метра. Длина же кабеля, соединяющего левый и правый сателлиты, составляет примерно 1.8 метра, что вполне достаточно для установки колонок на компьютерных столах даже сложной конфигурации.
Отодрав от одной из колонок пластмассовую переднюю панель, я обнаружил аккуратный картонный овальный динамик с достаточно приличными размерами для малогабаритной акустики - 50x90 мм.
К слову, использовать акустику ETG SPK-405 без панелей я не рекомендую. В эстетическом плане динамики системы смотрятся не слишком хорошо, кроме того, акустическая ткань, которой обтянуты защитные решетки панелей, вполне качественная и ничуть не мешает приличному, насколько это возможно, звучанию.
Да и вообще, надо отметить, что, несмотря на свои небольшие размеры, колонки играют довольно-таки неплохо. Не слишком выделяющиеся низы грамотно компенсируют сочные высокие и очень качественная и выразительная серединка.
Что касается мощности звука, то она приятно порадовала. Даже при своих небольших размерах система вполне уверенно выдает 3 "русских" ватта на каждый канал без какого-либо искажения частот.
Итог: в общем и в целом, акустический комплект ETG SPK-405 производит вполне благоприятное впечатление при учете его бюджетности. Приятные бонусы в виде дополнительных разъемов, а также достаточно длинные соединительные провода и небольшие габариты при сравнительно неплохой громкости звука. Хорошее приобретение для офиса и неплохое - для дома, при условии, что звук кинофильмов и музыку вы воспроизводите все-таки через более солидную акустическую систему.
Иван КОВАЛЕВ,
03 за 2011 год
