К WiFi-точке (ADSL-маршрутизатор D-link DSL-2640U) одновременно подключены по ADSL два компа - стационарный и ноутбук по WiFi. Через некоторое время на основном компе (настольном) пропадает соединение с Интернетом, хотя ноутбук остается на связи.
Кроме того, связь через сеть с ноутом не пропадает, можно управлять им через RemoteAdmin.
"Лечится" только выключением и включением сетевой карты в настройках оборудования, перезагрузкой компа или модема. В Сети на форумах у многих встречалось нечто подобное, но ответов получить не удалось.
На самом деле тут проблемы могут быть как в железе, так и в настройках. Предположим, с железом все в порядке и с настройками самого подключения - тоже. Тем более, что инет у вас некоторое время работает, а на буке и вовсе не отключается.
Тогда запускаем командную строку (Пуск > Выполнить > cmd) и набираем: route print.
В списке IP-адресов отыскиваем адрес вашего шлюза в Интернете (например, 192.168.1.1) и смотрим значение метрики - оно должно быть равно 1.
Если это не так (причем - скорее всего), идем в настройки нашего сетевого соединения (правая кнопка мышки - клик на "Сетевое окружение" - "Свойства", "Подключение по локальной сети" - "Свойства"). Дальше идем в свойства TCP-IP - "Дополнительно". В списке "Основной шлюз" должен стоять ТОЛЬКО один адрес - IP-адрес шлюза вашего провайдера.
Лишние удаляем, если есть.
Наконец, убираем "птичку" на пункте "Автоматическое назначение метрики" и в поле "Метрика интерфейса" ставим цифру 1.
Сохраняем изменения и снова набираем в командной строке route print.
В метриках теперь везде "единички", а соединение больше не должно разрываться.
Иван КОВАЛЕВ
