Проектор Epson EH-TW 2900
Поддерживаемое
разрешение: от VGA (640х480) до
FullHD (1920х1080) Поддерживаемые видеостандарты: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV Используемая технология LCD: 3 P-Si TFT Основной формат изображения: 16:9 Размер изображения по диагонали: 0,76-7,62 м Мощность лампы: 200 Вт UHE Ресурс лампы: 4000 часов Входы: Computer, HDMI, Component Video, Composite Video, S-Video, RS-232C Шум вентилятора: до 22 Дб Габариты: 390 х 450 х 145 мм |
Признаюсь, до
знакомства с героем сегодняшнего
обзора я думал, что чем ярче
проектор способен светить, тем
реально лучше будет картинка на
экране. Как выяснилось, заблуждался
не я один, об этом свидетельствуют
многочисленные посты на
тематических форумах в Интернете.
Друзья! Запомните, что, строя домашний кинотеатр на основе видеопроектора, в первую очередь нужно обращать внимание не на яркость его лампы, а на контрастность и разрешение. Ведь сегодня полный HD и реальные цвета - то, что должно быть на стенке, противоположной вашему дивану.
Компания Epson изрядно "пощипала" за нужные места посетителей недавней выставки TIBO, устроив мини-кинотеатр прямо в помещении выставочного центра. Правда, там за картинку отвечал проектор Epson EH-TW5500, но герой данного обзора лишь немного уступает ему в техническом плане и немало выигрывает в цене.
Главное - понять, что проектор для офисных презентаций не предназначен для использования в затемненном домашнем кинотеатре. Мощная лампа, которая способна высветить на экране все детали в кадрах вашей презентации даже при достаточно уверенном дневном или искусственном освещении, легко сводит на нет всю красоту кадра, задуманную режиссером и художником фильма. А потому - давайте продолжим...
Прежде всего нужно понять, что световой поток примерно 1000-1600 люмен можно назвать оптимальным для раскрытия всех деталей кинофильма в приглушенном свете домашнего кинозала. Если же вы сможете полностью затемнить помещение, то достаточно будет и 600-800 люмен для раскрытия самых тонких световых и цветовых оттенков.
Проектор Epson EH-TW2900 можно отнести к категории "доступный Hi-End". Как правило, в моделях этого уровня производители стараются предоставить максимум возможностей, чтобы оправдать затраты, которые несет пользователь.
В частности, компания Epson упорно развивает и продвигает проекционную технологию 3LCD. Явными ее преимуществами являются более естественная цветопередача, высокая яркость и эффективное использование ресурса лампы, надежность и на редкость комфортная для глаз картинка. Правда, считается, что у проекторов, построенных на технологии DLP, уровень контрастности выдаваемого изображения несколько выше, однако это преимущество компенсируется тем, что, в отличие от одно-матричных DLP-проекторов, 3LCD-проектор выводит основные цвета одновременно, а не поочередно, что, как утверждают сами производители, значительно меньше утомляет глаза зрителя даже спустя много часов непрерывного просмотра кино.
В плане дизайна проектор Epson EH-TW 2900 нельзя назвать большим "модником". Все довольно скромно: белый глянцевый пластик корпуса, довольно большие габариты и практических никаких украшательств вроде стильно скругленных граней или эффектной "бижутерии".
Большой объектив на лицевой панели достаточно функционален: он умеет делать 2,1-кратное зуммирование, что в большинстве случаев лучше, чем у конкурентов, которые редко способны превысить значение зума 1,6. Есть также возможность достаточно корректного и очень широкого сдвига по горизонтали и вертикали, при этом картинка способна переместиться вверх или вниз на один экран, а вправо и влево - на половину экрана. Таким образом, устанавливая проектор в достаточно сложных и неприспособленных условиях вашего интерьера, тем не менее, вы сможете добиться вполне сфокусированной и точной, с точки зрения позиционирования, картинки.
Вот только все оптические настройки, включая резкость, приходится выполнять вручную, что бывает не всегда удобно, особенно если проектор пришлось расположить в сложном для доступа месте. Правда, радует, что делать это придется один раз.
Вентиляция и охлаждение лампы осуществляется через просто-таки огромную решетку рядом с объективом. Очень разумное решение, особенно если учесть, что проектор, в первую очередь, предназначен для домашнего использования. Лишний шум от вентилятора, как правило, способен изрядно подпортить впечатление от фильма и, в частности, от его звукового сопровождения. А так уровень шума при работе Epson EH-TW 2900 даже с максимальной нагрузкой не превышает 22 Дб, что вполне приемлемо. Более того, в режиме "ночной кинотеатр", когда проектор работает с пониженной яркостью, его вообще почти невозможно услышать, что только добавляет аргументов в пользу выбора именно этой модели.
Управление можно осуществлять двумя способами: с помощью пульта ДУ и небольшого блока управления на боковой панели. И если на самом проекторе кнопок не слишком много, и возиться с настройками, пользуясь исключительно ими, признаться, довольно утомительное занятие, то уж пульт ДУ вас точно не разочарует.
Вообще, учитывая количество кнопок на пульте, его можно было бы сделать более компактным. Огромные клавиши управления, причем с собственной подсветкой, которая включается отдельной кнопкой. Для каждого из доступных видеовходов и каждой опции регулировки картинки имеется своя уникальная клавиша, при нажатии на которую появляется соответствующая секция меню. Меню полностью русифицировано и оформлено достаточно строго - скромно и по-деловому. Подобное оформление, конечно, нельзя обвинить в отсутствии функциональности, но вот серфить по нему через некоторое время становится немного скучно.
Кстати, о видеовходах. Они, как и все остальные разъемы, логично расположены на тыльной стороне проектора. Их не слишком много, но вполне достаточно для любого источника сигнала, как аналогового, так и цифрового: пара HDMI, композитный, компонентный, S-Video и компьютерный видеовходы. Есть также разъем управления RS-232C, однако, как правило, им никто никогда не пользуется.
Удобным дополнением стоит также назвать встроенный порт связи с блоком управления экраном. Если вы разорились на качественный экран, который способен подниматься и опускаться автоматически, к данному порту на проекторе можно подключить блок управления экраном, и теперь он будет автоматически опускаться при включении проектора и, наоборот, сворачиваться после его выключения.
Стоит сказать, что, несмотря на большое количество встроенных функций по улучшению качества картинки, неискушенному пользователю не потребуется "учить матчасть", чтобы в них разбираться. Обычно достаточно выбрать в одном из разделов меню нужный режим просмотра: "яркий", "день кино", "нейтральный", "вечер кино", "HD" или "киноэкран" с уникальным набором настроек яркости, контраста и цвета, - и наслаждаться именно той картинкой, что в данный момент больше всего подходит именно вам. К примеру, для вечернего семейного просмотра кино при небольшом затемнении достаточно включить режим "вечер кино". Ну а если есть возможность погрузить комнату в полную темноту - более уместным окажется режим "киноэкран". Передача цветов и деталей в этом режиме значительно более правдоподобна.
Что касается качества выдаваемой картинки, то, надо сказать, оно просто потрясающее, и это, пожалуй, самое скромное определение. Что диски Blu-Ray, что спутниковые HD-каналы, качество просто кристальное. Пикселов не видно вообще, все детали различимы до мелочей даже на огромном экране примерно три с половиной метра по ширине. Даже обычный DVD проектор Epson EH-TW 2900 "вытягивает" очень даже прилично. Благодаря уникальному видеопроцессору даже более грубая структура DVD-картинки практически незаметна, так что прощаться с вашей видеоколлекцией на DVD вам точно не придется.
Кстати, у Epson EH-TW 2900 есть еще и "родной брат", Epson EH-TW 3500, основным отличием которого является чуть более высокая мощность светового потока (1800 ANSI lm, против 1600 ANSI lm у EH-TW 2900), контрастность до 36000:1 у EH-TW 3500 против 18000:1 и цена 3400 у.е. против 2900 у.е. за EH-TW 2900.
Итог: фантастическая картинка с полноценным Full HD-разрешением до 1920х1080 точек. Лучшие в своем классе шумовые характеристики, высокая функциональность, простое и логичное меню на русском языке и долгий срок службы лампы - до 4000 часов.
Разве что ручные регулировки наведения на резкость и сдвига объектива по вертикали и горизонтали немного огорчают, автоматика тут оказалась бы не лишней. А в остальном - пожалуй, идеальный проектор за свои деньги.
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
Проектор Epson EH-TW 2900 предоставлен для обзора интернет-магазином epson.shop.by.
