IncrediMail Xe
Почтовый клиент с художественным вкусом
Как и во многих других классах ПО, среди клиентов электронной почты есть как "серьезные" программы, ориентированные на профессиональную работу с e-mail, так и программы, одна из основных задач которых - не дать пользователю соскучиться (функциональность при этом отходит на второй план). К числу первых лично я бы отнес Mozilla Thunderbird и Eudora, а к числу вторых - забавный почтовик IncrediMail Xe.
IncrediMail Xe - одна из самых оригинальных почтовых программ, которые мне доводилось видеть. При достаточно стандартном функционале по работе с письмами, ее главное отличие от "коллег" - возможности по оформлению писем. Вот тут уже возможно все - анимация, "прыгающий" текст, включения в текст графических смайликов, разнообразные 3D-эффекты и многое другое. Все это способно превратить самое обычное письмо в "черт-те что и сбоку бантик". Нет, можно, конечно, использовать возможности IncrediMail Xe и для подготовки бланков деловых писем, да еще и с вашей личной подписью, но я бы это делать не рекомендовал (почему - объясню ниже).
Установка
Каких-либо проблем при установке не возникло. В момент первого запуска программа попросила зарегистрировать почтовый ящик и настроить учетную запись. Я ввел только реально существующий адрес web-почты "мое_имя@rambler.ru" и пароль к нему. Все остальные поля, связанные с указанием адресов POP3 и SMTP серверов, с правилами аутентификации и с номерами портов заполнять не пришлось. IncrediMail Xe просто сверился с соответствующей сетевой базой и заполнил поля автоматически. После следующего запуска программа оперативно скачала с сервера mail.rambler.ru всю хранившуюся там мою переписку.
Если же вы захотите сделать IncrediMail Xe своим основным почтовым клиентом, можете начать работу с импорта учетных записей из программ Outlook Express и Outlook при помощи Мастера.
Интерфейс
"Гламурненько" - эта мысль первой приходит в голову при взгляде на интерфейс IncrediMail Xe. Структура интерфейса IncrediMail Xe вполне традиционна для почтовых клиентов, но дизайн можно назвать выдающимся. Заголовки рабочих окон имеют собственное стилевое оформление. Поддерживается также смена тем оформления.
На панели инструментов - 11 кнопок, обычных для почтовых клиентов. В правом верхнем углу - довольно крупные часы/календарь, которые во время работы с почтовым сервером заменяются индикатором прогресса загрузки сообщений.
Довольно забавно реализовано уведомление о приходе новой корреспонденции. После проверки почтового ящика и обнаружения новых сообщений с правой стороны экрана выходит рослый меланхоличный официант с конвертом на подносе. Он объявляет вслух (программа еще и неплохо озвучена) о приходе новой почты: "You have new mail!". Правда, от такого персонажа скорее ожидаешь услышать "Овсянка, сэр!".
Этот анимированный персонаж будет "стоять над душой" в правой нижней части экрана, пока вы щелчком мыши не прикажете ему удалиться. Кстати, вместо него можно использовать других "почтальонов" - гоночную улитку, задорного щенка, поучающего утенка и т.д.
Работа
Со своей непосредственной задачей - соединением с сервером для проверки пришедших и отправки написанных писем - IncrediMail Xe справляется вполне нормально. Имеются поддержка нескольких почтовых экаунтов, возможность предварительного просмотра заголовков писем на сервере (и удаление писем), сортировка входящей почты по разным папкам в зависимости от указанных пользователем параметров и ряд других классических почтовых функций. Однако программа не поддерживает виртуальные папки, позволяя создавать лишь физические.
IncrediMail Xe позволяет сохранять все пользовательские настройки, почтовую базу и список контактов, и при необходимости можно легко перенести программу на другой ПК.
Кодировка cp1251 распознается нормально, а вот с koi8-r возникают трудности - автоматически она определяется неверно. Приходится указывать вручную.
В IncrediMail Xe имеется встроенная проверка орфографии по мере набора текста, но в дистрибутив включен только английский словарь. Выбрав в меню More Dictionaries, вы попадете на официальную страницу проекта, с которой можно загрузить много других словарей - но русского нет и там.
IncrediMail Xe не имеет официальной русскоязычной версии интерфейса. Правда, в Сети регулярно появляются русификаторы от сторонних разработчиков. Найти их несложно, но, как следует из многих сообщений на тематических форумах, с русификатором программа начинает немилосердно глючить.
Имеется также инструмент для фильтрации спама Junk Filter Plus. Но это отдельный программный продукт, за который нужно платить $39,95. Впрочем, сегодня все бесплатные почтовые сервисы стараются самостоятельно фильтровать поток спама, причем делают это сравнительно эффективно.
Красивости
Основное внимание разработчиков программы было сконцентрировано на процессе создания электронных сообщений. В результате написание письма в IncrediMail Xe становится настоящим веселым приключением.
Собственно, создатели почтовика исходили из следующего: большинству рядовых пользователей (не корпоративных) попросту не нужны "продвинутые" возможности таких мощных программ, как тот же любимый мною Thunderbird 3. Им не нужны мощные системы фильтрации спама, гибкие правила сортировки почты, ограничение доступа к отдельным папкам или учетным записям. Большинство "юзверей" даже не знают обо всех этих инструментах.
Разработчики IncrediMail Xe решили: нужно сделать интересным сам процесс написания писем, кардинально расширить понятие эпистолярного жанра. И чем увлекательнее и красивее будет оформлен данный процесс, тем больший интерес вызовет работа с электронной почтой и тем большим будет спрос на их программу. Сам почтовый клиент вполне бесплатен, но разработчики зарабатывают деньги на дополнительных сервисных функциях, подключаемых модулях и всевозможных украшательствах.
Слева от основного окна создания сообщения находится панель стилей. В ее меню инструментов - четыре кнопки, позволяющие переключаться между наборами элементов дизайна:
  • Letters. Это графическая галерея фонов для будущего письма. Причем картинки в ней представляют собой не просто растровые изображения, а наборы мелких элементов, которые меняют масштаб в зависимости от размеров окна просмотра сообщения. Выбор картинок и художественный вкус их создателей по-хорошему впечатляют.
  • Animations. Тут обнаружились небольшие мультипликационные картинки на все случаи жизни. Распускающаяся розочка, танцующий слоник, причудливо изгибающаяся надпись "Hi!" - анимацию можно найти на любой вкус.
  • Sounds. Вот уж где разработчики действительно оттянулись! Тут и звук смачного поцелуя, и истерический смех, и классические мелодии, и разные словечки (на английском).
  • eCards. Это виртуальные открытки. Конечно, в Сети великое множество подобных сервисов, но они все онлайновые. А тут - встроенный прямо в почтовый клиент.
Другой инструмент передачи эмоций при написании письма - Emotiсons. Это дальние потомки хорошо знакомых нам смайликов. (Если кто не в курсе, "эмотикон" - научное название смайлика.) Эмотиконы IncrediMail Xe - это даже не те рожицы-колобки, которые мы привыкли видеть в ICQ, это следующая ступень эволюции. Дистрибутив IncrediMail Xe включает в себя сотни статичных и анимированных смайликов, причем их базу можно постоянно пополнять из Сети.
Ну и, наконец, для собственноручной подписи под письмом предусмотрен инструмент Signature. Он содержит редактор, в котором пользователь может расписаться, просто перемещая указатель мыши. Также в личную подпись можно добавлять произвольный текст, различные пиктограммы, картинки, ссылки.
Любые действия, происходящие в IncrediMail Xe, сопровождаются разнообразными 3D-эффектами. Например, открытие нового сообщения напоминает разворачивающийся конверт. А при отправке письма оно, становясь листком бумаги, складывается в голубя, а затем со звуком реактивного самолета улетает вдаль. Удаление сообщений также не обходится без "приключений".
Озвучка программы, конечно, особая тема. Например, ввод текста письма сопровождается звуками печатной машинки. Ввод символов похож на удары молоточков, переход на следующую строку - это звон каретки, а удаление букв - как резкий порыв воздуха.
В платной версии IncrediMail Xe присутствует инструмент для записи звука. На панели инструментов имеется кнопка вызова модуля Recorder, с помощью которого можно записывать голос в неплохом качестве. Допускается применение сжатия WAV-файлов.
Напоследок замечу, что в дистрибутиве IncrediMail Xe содержится не очень много графических и звуковых данных. Основная их часть в ходе работы "на лету" подгружается с сайта разработчика. Так что приготовьтесь к не самому экономному расходу трафика.
Недостатки
Главный недостаток IncrediMail Xe, на мой взгляд, заключен в самой его концепции - "обвешать" письмо максимальным количеством всевозможных украшательств. В результате адресату письма приходят в графическом, а не текстовом виде. То есть и "весят" немало, и не все почтовые клиенты их достаточно корректно отображают.
Во-вторых, спам-фильтры в последнее время весьма настороженно относятся к письмам с графическими объектами при отсутствии "чистого" текста - слишком уж популярен стал в последние годы графический спам. Так что достаточно велики шансы на то, что где-то в пути письмо может быть признано спамерским и уничтожено.
Резюме
Конечно, вряд ли кто-то станет использовать IncrediMail Xe в офисе для серьезной работы с электронной почтой и деловой переписки. Поставьте его на домашний компьютер жене или используйте для того, чтобы приобщить к электронной переписке несовершеннолетнего отпрыска (если, конечно, он еще не делает это лучше вас самих). Ну или развлекайтесь сами...
Официальный сайт:
www.IncrediMail.com
Разработчик: IncrediMail
Язык: английский, русский (с русификатором)
Тип распространения: freeware
Размер дистрибутива: 10,7 Мб
На диске программа занимает: 17 Мб
Виктор ДЕМИДОВ
11 за 2010 год
