ПК - это инструмент для заработка денег |
Оцифровка аналогового видео, цифровая съемка, изготовление клипов, роликов и презентаций - основные сферы, в которых применимы домашние студии на базе одного ПК. Причем рассматривать мы это будем как бизнес, поэтому считаем вложения и возможную прибыль.
Основные вложения - на покупку ПК, видеокамеры и софта. Раньше среди прочих требований вам необходимо было купить более-менее профессиональную плату видеозахвата. Сейчас вместо нее подойдет использование ТВ-тюнера, где кодер является встроенным. Есть и профессиональные видеоадаптеры, в которых имеется аналоговый/цифровой вход. Но они дорогие. При этом в ряде видеокамер уже есть возможность подключения к компьютеру через USB, тогда система видеозахвата не требуется.
В общем случае для бюджетного варианта нам необходимы:
- ПК
- Видеокамера
- ТВ-тюнер
- ПО
Теперь по пунктам.
ПК
В принципе, перегонка, конвертация и т.п. не занимает много аппаратных ресурсов. Хотя есть и тонкости, поскольку мы работаем с большими объемами данных. Поэтому в данном случае чем мощнее компьютер, тем лучше. Если вы собираетесь дополнительно использовать высокополигональную (читай: качественную) 3D-анимацию, то требования к аппаратной части должны быть максимальными. То есть, это наисовременнейший процессор, максимум RAM, объемный HDD.
Видеокамера
Ключевое различие современных моделей видеокамер, на которое нужно смотреть в первую очередь, - это тип накопителя, на который производится запись. По этому признаку вы сразу разгадаете рабочий стандарт и можете рассчитать систему коммутации с компьютером. Например, практически все новые модели предусматривают возможность записи на сменные цифровые накопители, такие, как "мобильные" жесткие диски, DVD, флэш-карты и так далее. Среди видеокамер есть и гибриды, которые могут производить запись сразу на несколько типов накопителей (на выбор). Аналоговое видео - самый старый стандарт, причем его нельзя назвать качественным. Он подходит для домашних съемок. После пришел цифровой стандарт DV (digital video), который на пользовательском уровне распространен под двумя именами - Digital8 и miniDV. Носители остались аналоговыми, но сам сигнал, который на него записывается, уже является цифровым. Как вы понимаете, сейчас уже переходят и на новый тип накопителей.
Ценовой диапазон достаточно сильно разбросан, но на данный момент на рынке имеется порядка десятка miniDV-моделей в диапазоне $200-400, которые являются оптимальным вариантом соотношения цена/качество для небольшой/домашней видеостудии. Хотя вариантов, как вы понимаете, есть еще очень много.
На что необходимо обратить внимание при выборе камкодера? В первую очередь, достаточно важными влияющими факторами являются: сама конструкция, ее эргономичность, функциональность, быстродействие (с учетом скорости автонаведения на резкость) и энергопотребление. Потом необходимо посмотреть на такой параметр, как цветопередача, она определяется для различных режимов работы, таких, например, как автозахват баланса белого, съемка в помещении (при естественном дневном и искусственном освещении), на улице и т.п. В принципе, это является достаточно субъективным фактором, но если вы, например, видели съемки на свадьбах, где все немного искажено по цветам, то поймете, о чем я говорю. Самое главное - достоверность.
После вы смотрите детализацию, кстати, достаточно важным моментом является проверка съемки при слабой освещенности (обратите внимание на то, что в камерах указывается параметр минимальной освещенности). На этом этапе вы можете увидеть артефакты работы устройства. В некоторых (но не во всех) моделях для видео может идти специальная лампа. Это удобно.
Стоит ли смотреть на технические характеристики цифровой матрицы? Именно за нее и ее характеристики вы и голосуете, в основном, кошельком. Чем больше размеры матрицы - тем дороже и современнее камкодер.
Масштабирование изображения может производиться как оптическим способом, так и цифровым. Большинство моделей совмещают оба варианта. У каждой имеется свое фокусное расстояние.
С точки зрения отображения, в видеокамерах имеется LCD-видоискатель, который может быть как цветным, так и черно-белым, и непосредственно LCD-экран (цветной). Описания для каждого соответственно даются в спецификации.
Еще если затрагивать технические моменты, в камере может быть разъем для подключения карт памяти (для недорогих miniDV это MMC/SD), хотя в комплекте самих карт обычно не поставляется, и выход USB/IEEE 1394 для подключения к компьютеру.
Режимы записи могут быть как в стандартном варианте, так и в ужатом - SP/LP.
Что касается бонусов, то это, как мы уже упоминали, режимы для баланса белого (автоматический, дневной и т.п.), цифровые переходы (фэйдеры) и цифровые эффекты (у каждой модели свой набор). С точки зрения звука, решения стандартны - 12 бит (2 стереоканала)/16 бит (1 стереоканал) плюс Wind Cut (функция удаления шума ветра).
Камкодеры могут иметь входы, обычно простой DV, и выходы - обычно AV, S-Video, DV.
Если видеокамера может сбрасывать видеосигнал на HDD компьютера через USB посредством специального ПО, то ТВ-тюнер не требуется.
И не забывайте, что видеокамера может работать как фотоаппарат, а это еще один спектр услуг:).
ТВ-тюнер
Диапазон цен на ТВ-тюнеры невелик. То есть, самые дешевые модели стоят $30-$45, а самые дорогие $120, хотя... пределов совершенству нет.
Основная сфера применения в рамках домашней видеостудии:
- Оцифровка видео с аналоговых источников (видеомагнитофонов, видеокамер).
- Перегонка цифрового видео с внешних устройств.
Пожалуй, все. Конечно, сюда можно включить просмотр ТВ и запись полюбившихся программ, но это в наши первичные задачи не входит.
Само преобразующее устройство (аналог->цифра) заключено в чипе ТВ-тюнера, но доступ к его функционалу возможен только через ПО. Поэтому, выбирая устройство, нужно подробно изучить спецификацию чипа. Впрочем, вы можете долго и не мучиться, достаточно выбрать современную модель в среднем ценовом диапазоне.
Если вы собираетесь заняться перегонкой в цифру аналогового видео, то обратите внимание на пункт поддержки ТВ-тюнером стандарта SECAM, это относится, в первую очередь, к цветовой схеме.
ПО
Стандарт: Windows XP (обратите внимание на то, что далеко не все ПО и драйверы для ТВ-тюнеров поддерживают Vista), хотя Vista также применима.
ПО для видеомонтажа... по выбору: в основном, используются Adobe Premiere (Adobe After Effects), Corel Ulead MovieStudio, Sony Vegas и студия от Avid. Все программы достаточно дороги, хотя имеются более урезанные пользовательские версии, с которых следует стартовать. Спецификации и цены указаны на сайтах разработчиков.
ПО для 3D-моделирования... 3ds max, Maya, Maxon Cinema4D. Есть и бесплатные пакеты, тема очень обширна, в общем, если заинтересуетесь, необходимую информацию можно найти в Интернете или архиве сайта нашей газеты.
ПО для обработки звука... В случаях, когда не хватает встроенных возможностей обработки звука, какие имеются в программах, рекомендуется использовать бесплатную Audacity. Хотя, если для монтажа вы решили использовать Sony Vegas, то звуковые вопросы там решены на профессиональном уровне.
Дополнительное ПО... В принципе, оно касается оформления. Существует ряд пакетов, которые помогут создать красивые заставки, сформировать DVD. Нередко специалистами используется Photoshop.
Как заработать
Затраты оправдываются не сказать, что очень быстро, но рынок не переполнен. Съемки требуются не только на свадьбах, выпускных, всевозможных торжественных мероприятиях, но и для портфолио музыкантам, заведениям и так далее. Достаточно большой рынок охватывают услуги по перегонке аналогового видео в цифровой вид.
Могу рассказать один интересный случай. Мой знакомый, профессиональный фотограф, решил заняться изготовлением видео. Собрал все необходимое, только потом ему понадобился VHS-видеомагнитофон, потому как появилось много заказов на оцифровку. А найти VHS-ник в 2008 году было, скажем прямо, непростым делом. Он искал три месяца :). Хотя случай можно привести в качестве действительного примера. Вложения в домашнюю видеостудию с учетом издержек на рекламу в газетах и т.п. у моего знакомого окупились за 6-10 месяцев, видеокамеру он купил дорогую.
В общем, если говорить о мелком бизнесе, то домашний ПК себя окупает. Что касается более серьезного, то дело в том, что видеопроизводство весьма затратно. Если захотите выпускать видеоклипы или записные программы для ТВ, то вам понадобится павильон, свет и так далее. Такая продукция не может быть дешевой.
christopher@tut.by
