Советы и секреты
Установлены два диска (оба WD, один 250 другой 500 Гб) в InWinовской корзинке друг под другом без охлаждения - не будет ли им плохо? Вроде, нагружающих приложений типа игрушек или 3dmax я не использую, максимально - это MS VS, но всё-таки боязно, что может быть перегрев.
Спереди вентилятора в том InWinе нет, только сзади почему-то. Наверное, в собирающей конторе не подумали, что кто-то будет два харда в эту корзинку ставить?
Skul
Ничего хорошего винчестерам точно не будет. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать дополнительный обдув. Можете попробовать смастерить его сами из вентилятора 80, 100 или 120 мм, если руки растут откуда нужно. Или поискать в магазинах моддинга готовую систему для охлаждения винчестера.
У меня не устанавливается драйвер для dwl-g520+. Как я прочитал в одной из статей, при установке надо сначала установить драйвер, а потом уже втыкать сам адаптер, иначе драйвер не подцепит устройство. Но я об этом не знал и сделал всё наоборот. Переустановка драйвера не помогла. Так что теперь он не цепляется, даже если удалить драйвер, вытащить адаптер, установить драйвер и только потом втыкать адаптер. При этом при запуске утилиты, которая ставиться с драйвером, появляется значок беспроводного сигнала и тут же исчезает.
В Диспетчере устройств, в сетевых адаптерах беспроводной адаптер не появляется.
Как с этим бороться?
  1. Удалить драйвер при помощи "Установка и удаление программ".
  2. После перезагрузки убедиться, что DLink-овские службы в "Службах" отсутствуют.
  3. Посмотреть ревизию карты, А она или B. Это на самой карте на наклейке написано. На коробке тоже обычно наклейка бывает.
  4. Скачать, согласно ревизии, нужные драйверы с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G520+/Drivers.
  5. Сам длинковский установщик не запускать, воткнуть карту лучше в другой разъём PCI и руками указать путь к распакованным драйверам.
  6. По необходимости доустановить длинковскую WiFi утилиту, хотя это на любителя, виндовый менеджер вполне рабочий, да и в автозгрузке лишнего не будет. Разве что вам будет интересна более точная информация о скорости обмена пакетами и мощности и стабильности сигнала.
Компьютер включается, только если вытащить и втащить обратно 24pin питание и обнулить джампером Bios, причём если не отключать, то при перезагрузках всё отлично работает, но стоит 1 раз отключить - и процедура неизбежна. Уже чистил 24pin контакты, менял батарейку.
Mdiablo
На самом деле тут может быть всё, что угодно. Как с блоком питания, так и с материнской платой, и даже, что парадоксально, но факт, с видеокартой.
Потому выяснение причины может оказаться более трудоёмким - путём замены каждого из компонентов на гарантированно рабочий. Разве что проверка БП не такая сложная. Можно просто проверить, стартанёт ли он без матери (замкнуть зелёный и любой чёрный контакты скрепкой и включить в сеть - всё должно крутиться и подаваться питание на молексы), а там для полной уверенности можно обмерять мультиметром.
Однако для начала советую вам проверить крепление радиатора на процессоре. Бывали случаи, что они разбалтывались и процессор плохо соприкасался с радиатором, от чего процессор нагревался до бешеной температуры и срабатывала защита. Так что всё может быть и не так плохо, и проблема решается бесплатно и за пару минут.
Почему у меня в документе отображаются служебные знаки Word? При том, что значок "Непечатаемые знаки" на панели инструментов отключён.
Такая ситуация возможна, когда в параметрах редактора Word принудительно установлен режим отображения знаков форматирования текста (пробелов, табуляции, абзацев, переносов строк, разрывов). В этом случае деактивация кнопки "Непечатаемые знаки" на панели инструментов ни к чему не приведёт.
Чтобы отключить режим отображения непечатаемых знаков в меню "Сервис", выберите команду "Параметры". Откроется одноимённое диалоговое окно.
На вкладке "Вид" в группе "Знаки форматирования" снимите флажки со всех параметров и закройте окно. Знаки форматирования в документе будут скрыты. Обратите внимание, чтобы кнопка "Непечатаемые знаки" также была отжата (деактивирована).
Как объединить несколько документов Word в один?
Самое простое, что может прийти в голову, это копировать данные из одного файла и вставлять в другой. Нудно и неудобно, так как может поплыть всё форматирование.
Второй вариант мог быть связан с созданием главного и вложенных документов. Тоже не очень удобный способ, к тому же запутанный.
И третий вариант, наиболее удобный и логичный. Можно вставить содержимое этих файлов в один главный файл. Чтобы реализовать этот вариант объединения отдельных файлов в один документ, надо сделать следующее.
Открыть ваш первый файл, с которого начинается документ. Представим себе, что это "Глава 1". Поставить курсор ввода в то место документа, в которое вы хотите вставить содержимое второго файла. Здесь я бы рекомендовал вам вставить разрыв страницы, чтобы новая глава начиналась именно с новой страницы, а не сразу же после текста первой главы. Разрыв придаст документу более законченный и профессиональный вид. Чтобы вставить разрыв, выберите в меню "Вставка" (Insert) команду "Разрыв" (Break) и в открывшемся диалоговом окне отметьте переключатель "Новый раздел со следующей страницы" (Section break types Next page).
Нажмите кнопку "ОК" и курсор ввода текста будет мигать с новой страницы.
В меню "Вставка" нужно щёлкнуть мышью на команде "Файл" (File) и в открывшемся диалоговом окне "Вставка" файла найти и выбрать нужный файл для вставки. Выбрав файл, нажать кнопку "Вставить". В том месте, где у вас стоял курсор ввода, будет вставлено содержимое вашего файла, в данном случае это "Глава 2".
Повторить эти действия для остальных ваших файлов, подлежащих вставке.
В итоге вы получите единый документ. Обратите внимание, если у вас в этих файлах имелись колонтитулы, например, с названием и номером конкретной главы для соответствующего файла, то эти колонтитулы будут также перенесены в основной документ без изменения.
Чтобы не поплыло форматирование в едином документе, при создании отдельных файлов лучше использовать для всех единые стили: для заголовков, для обычного текста, для нумерованных списков, для выделения жирным шрифтом и так далее. Если вы научитесь создавать для каждого вашего документа соответствующие стили, то дальнейшее форматирование документов уже не будет представлять для вас никакой сложности.
Есть ли возможность быстрого поиска синонимов и антонимов для слов с помощью редактора Word?
Виталий
Выбор синонимов и/или антонимов для определённого слова осуществляется щелчком правой кнопки мыши на слове и наведением указателя мыши на команду "Синонимы" (или выбор команды "Тезаурус").
При выборе команды "Тезаурус" в редакторе Word откроется область задач "Справочные материалы", в которой присутствуют различные варианты подходящих слов.
Совет от читателя
Быстрое выделение идущих рядом слов в Word.
Удерживая Ctrl+Shift, нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо. Ближайшее слово или часть слова (если курсор находится на слове) будет выделено. Продолжайте нажимать клавиши стрелок, если требуется дополнительно выделить другие, идущие рядом слова.
В обратном порядке снимается выделение со слов.
Виктор
Другими словами:
  • удерживать Shift - посимвольно;
  • удерживать Ctrl+Shift - пословно.
Собственно, это работает для любого текстового редактора в Windows. :)
Однако всё равно спасибо за совет.
Не отображаются иллюстрации в своих документах Word. Эти документы попали ко мне из сторонних источников и вместо картинок в тексте отображаются лишь пустые рамки. Почему пропали рисунки и как их восстановить?
Одной из возможных причин такого поведения может быть установка в настройках редактора специального параметра, позволяющего скрывать рисунки в тексте, сохраняя при этом их реальные размеры и расположение в тексте. Как правило, это делается для ускорения редактора при работе с большими документами, содержащими много графических объектов.
Чтобы отобразить в документе все рисунки, в меню "Сервис" выберите команду "Параметры". Откроется одноимённое диалоговое окно. На вкладке "Вид" снимите флажок с параметра "Пустые рамки рисунков" и закройте диалоговое окно.
Почему у меня при открытии редактора Word в окне шрифтов вместо обычного перечня появляется список из трёх неопознанных шрифтов: Device Font 12cpi, Device Font 17cpi и Device Font 10cpi? Что же это такое и как быть?
Сергей
Такая ситуация возникает в том случае, когда в системе нет установленного драйвера принтера либо он не поддерживает шрифты системы. Есть простое решение. Следует либо переключиться на другой принтер, либо установить драйвер, поддерживающий системные шрифты. После этого в диалоговом окне "Шрифты" появятся все ваши "пропавшие" шрифты.
Иван КОВАЛЁВ
12 за 2009 год
Аватар пользователя Маслак Игорь
В MS Word
Если нажать и удерживать Alt и провести мышью мышью сверху вниз, то можно выделить любой вертикальный блок невзирая на символы и слова.
Аватар пользователя Проходящий мимо Valk
Про драйвер для dwl-g520+.
По описанию очень похоже, что установлен не тот драйвер. Можно попробовать удалить драйвер и из Диспетчер устройчтв - Вид - Показать скрытые устройства
