Прикольные штучки
Видеокамера-шарик
Устройство под названием Camball по размеру и форме напоминает шарик для настольного тенниса, только чёрного цвета. На самом деле это миниатюрная видеокамера, на одной стороне которой расположен объектив, а с противоположной стороны - кнопки управления. Камера способна записывать видеоролики с разрешением 320x240 или 640x480 в формат MPEG-4. Запись ведётся на карту памяти формата SD ёмкостью до 8 Гб. Имеется ушко для крепления ремешка или цепочки, так что эту камеру можно носить на шее в качестве кулона. Стоимость составляет $185 за камеру без функции MP3-плеера, и $225 за версию со встроенным MP3-плеером. Благодаря своим размерам и форме эта камера идеально подходит для съёмки видео при подбрасывании её вверх с последующей ловлей в руки.
Складная гитара
Многие увлечённые музыканты везде возят с собой гитару. Однако обычная гитара довольно громоздка, и её неудобно перевозить. Для таких музыкантов была создана специальная складная гитара Aria's Sinsonido стоимостью $400. Она не имеет громоздкого деревянного корпуса, его заменяют съёмные прорезиненные алюминиевые обводы. Крепление струн противоположно тому, как это сделано в стандартных гитарах. Благодаря этому удалось уменьшить габариты и в разобранном состоянии гитара легко помещается в относительно небольшой футляр, который легко перевозить. Имеется встроенный конденсорный стереомикрофон, сигнал, с которого поступает на предусилитель, к которому можно подключить имеющиеся в комплекте головные телефоны.
Лампа живого цвета
Компактная настольная декоративная лампа Philips Mini LivingColors имеет встроенные цветные светодиоды и позволяет на выбор создавать освещение из 256 различных цветов. Цвет свечения выбирается с помощью удобного кольца управления, имеющего разноцветную окраску. Потребляемая мощность всего 7.5 Ватт, питание осуществляется от сетевого адаптера. Создаваемая освещённость составляет до 70 люмен. Цена лампы около $165. На выбор имеется чёрный и белый вариант расцветки корпуса. Интересное решение для создания освещения по своему вкусу.
Запоминающий гвоздь
На любителей необычного дизайна рассчитана флэшка Nail USB Memory, которая выполнена в форме обычного гвоздя. Изготовлен этот псевдогвоздь из полиуретана и стали. Его длина 90 мм, а диаметр - 34 мм. Объём встроенной памяти составляет 1 Гб, что совсем немного, по нынешним меркам. Стоит эта флэшка $46, что несколько дороговато. Впрочем, всегда найдутся любители заплатить лишнее в обмен на оригинальность.
Аквариум-глобус
Аквариумисты, желающие обзавестись необычным аквариумом, могут обратить своё внимание на аквариум Globe Aquarium with LED Light сферической формы, на поверхности которого вытравлены очертания материков, как на глобусе. Аквариум устанавливается на прочную подставку из алюминиевого сплава. Сверху имеется голубая светодиодная подсветка, так что в темноте этот аквариум смотрится довольно эффектно. Стоимость относительно невелика, всего $50.
Музыкальная настольная лампа
Настольная лампа Encore Rockin Music Lamp идёт в ногу со временем и имеет встроенную док-станцию для подключения MP3-плеера. В основание лампы встроены также два стереодинамика, что позволяет прослушивать музыку. Дно основания лампы выполнено из полупрозрачного пластика и благодаря встроенным цветным светодиодам эта лампа может демонстрировать цветомузыкальные эффекты в такт звучащей музыке. Для обычного освещения можно вворачивать лампочку мощностью до 40 Ватт.
Светодиодные свечи
Хотите провести романтический ужин при свечах? Тогда стоит обратить внимание на современные светодиодные свечи LED Inductive-Charging Candle Set, которые мерцают в полупрозрачных стаканчиках и запитываются от встроенных аккумуляторов. Самое любопытное заключается в том, что подзарядка аккумуляторов осуществляется без проводов путём установки в выемки специальной подставки. Зарядки хватает на 6 часов непрерывной работы. В комплекте с основанием имеются три свечи и сетевой адаптер.
USB для автомобиля
Для автолюбителей, обладающих множеством гаджетов, зарядка которых осуществляется через USB-разъём, предназначен переходник Car Charger with 4 USB Ports and Cigarette Socket. Он вставляется в разъём сигаретного прикуривателя и имеет 4 USB-разъёма, что даёт возможность подзаряжать сразу несколько портативных устройств от автомобильной электросети. Устройство рассчитано на довольно большой потребляемый ток - до 2000mA. При этом имеющийся разъём прикуривателя позволяет подключать одновременно и другие устройства, рассчитанные на такой разъём.
Рок-группа из роботов
Если просто слушать музыку со своего MP3-плеера вам стало скучно, то приятное разнообразие в этот процесс может внести небольшая рок-группа из роботов Bandroid Robotic Trio стоимостью $100. Она состоит из гитариста, клавишника и барабанщика. При подключении к плееру эти ребята начинают двигаться в такт проигрываемой музыке. Двигаются головы, туловища, руки. Выглядит это довольно забавно. Имеется пульт управления, с помощью которого можно также выбрать воспроизведение девяти различных встроенных в память устройства мелодий.
Михаил ГУТ
08 за 2009 год
