Акустическая система JBL Spyro
Мощность
сабвуфера: 24 Вт Мощность сателлитов: 2x6 Вт Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц Габариты сателлитов: 9x9x9 см Габариты сабвуфера: 20x20x14 см |
Уж не знаю, кто именно подал идею создать подобный дизайн для акустики, но, совершенно определённо, это был романтик, чересчур насмотревшийся фантастических фильмов. Компоненты системы выглядят как самые настоящие, немного футуристические бутоны цветов и своеобразная "летающая тарелка" неподалёку.
Не секрет, что если главным преимуществом малогабаритных двухкомпонентных систем, в первую очередь, являются исключительно их размеры, то более серьёзная, трёхкомпонентная акустика требует под себя уже намного больше места. Ну а раз системы настольные, то, как водится, не только сателлиты, но ещё и сабвуфер должны располагаться исключительно на поверхности рабочего стола. В этом случае не только звук, в подобных системах он, как правило, довольно приличный, но и внешний вид всей системы играет немаловажную роль.
Знаменитая в кругах ценителей качественной, стильной и, как правило, довольно дорогой акустики компания harman/kardon, являющаяся также владельцем торговой марки JBL, решила в очередной раз утвердиться на своём месте в мире трёхкомпонентных мультимедиа-систем на примере акустики JBL Spyro.
На сегодняшний день система JBL Spyro существует уже в пяти цветовых решениях: фуксии (вроде фиолетового), белого цвета, тилл (светло-голубом), чёрного цвета или даже оранжевом.
Первое впечатление система производит уже тогда, когда достаёшь её из коробки. Даже её упаковка сделана на высшем уровне. Части системы имеют свои места в специальных ячейках и очень прочно держатся внутри. Думаю, даже падение коробки с высоты пары-тройки метров на системе никак не скажется.
С первого взгляда на JBL Spyro начинаешь понимать, насколько большую работу сделали дизайнеры и проектировщики системы.
Даже пластмасса корпусов не только превосходно выглядит, но ещё и на редкость приятна на ощупь. Поверхность покрытия абсолютно гладкая и сияет глянцем.
Кстати, сами производители в инструкции по эксплуатации JBL Spyro категорически предупреждают, что для очистки корпусов от загрязнений ни в коем случае не рекомендуется использовать спиртосодержащие жидкости и растворители. В противном случае красивый глянец может быть мгновенно и безвозвратно утерян.
Несмотря на то, что корпуса колонок и сабвуфера пластиковые, производители не стали утолщать их стенки для того, чтобы устранить дребезжание на высоких уровнях громкости звука. Выбор был сделан в пользу грамотных расчётов всех параметров и, в итоге, толщина пластмассы в разных местах разная.
Блок питания системы фирменный JBL и настолько большой, что ему не только не нашлось места в корпусе сабвуфера, но, вдобавок, он и весит достаточно прилично.
Традиционно все штекеры кабелей сходятся у сабвуфера. Но вот реализация соединения выглядит весьма оригинально. Все гнёзда расположены на тыльной нижней части сабвуфера, там же находится кнопка и индикатор включения всей системы. Необычные по своей конструкции штекеры имеют уникальную форму пластиковых концевиков, соответствующих форме гнёзд. В итоге вы, даже если очень захотите, не сможете перепутать правый канал с левым. Правда, при подключении потребуется определённое усилие, поскольку штекеры несколько туговато входят в гнёзда. Зато так же туго они из них и выходят.
Длина кабелей сателлитов довольно большая, почти 2 метра в каждую сторону, что даёт большой простор при расположении системы на столе. Основной же сигнальный кабель имеет длину аж целых 3 метра, что очень приятно.
Количество доступных органов управления и входов невелико: только линейный вход, регулировка уровня низких частот на задней панели сабвуфера и регулировка громкости с помощью сенсорных клавиш правого сателлита. Так что, если вы хотите слушать музыку с нескольких источников, то придётся многократно подключать и отключать их.
Зато управлять громкостью - одно удовольствие. Регулятор находится на правом сателлите и увеличивать и уменьшать звук можно, просто притрагиваясь к пластинкам со значками "+" или "-". Если к ним притронуться одновременно, звук можно выключить или включить снова.
Конструктивно сабвуфер вполне обычный. Мембрана динамика расположена горизонтально и направлена вниз, на хромированную подставку, через решётку которой и выходит звук. Мощность звука при этом для настольной системы вполне удовлетворительная.
Сателлиты, при всей своей миниатюрности, вполне неплохо "кричат". Всё дело в том, что конструкторы, чтобы как-то обойти физические ограничения подобной акустики, использовали электронную обработку сигнала, включая компрессию. Такая технология улучшает субъективное восприятие звука и позволяет решить проблему неприятных искажений.
Субъективно, первое впечатление от звучания JBL Spyro - чистота и реалистичность звучания. Система превосходно воспроизводит практически любые музыкальные стили и направления от банального техно до качественного фольклора, классики и даже тяжёлого рока. В последнем случае, правда, рекомендую вам не увлекаться низкими частотами. На максимальной громкости низы начинают немного захлёбываться.
Баланс частот довольно ровный. Правда, лично мне показалось, что средние частоты в некоторых случаях всё-таки требуют корректировки в сторону понижения.
С низкочастотным диапазоном JBL Spyro справляется очень неплохо, особенно для настольной системы.
Кстати, несмотря на большую длину кабелей и, само собой, возможность установки сателлитов на большом расстоянии друг от друга, даже в крайних положениях колонок звуковая стереопанорама не распадается и не проваливается посередине, как это часто бывает с более дешёвыми системами. Более того, горизонтальная линия звука становится лишь шире. Главное, чтобы звукоизлучатели сателлитов были направлены точно на слушателя.
Кроме того, по этой же причине я настоятельно рекомендую вам использовать данную акустику на всей площади стола, то есть в варианте, когда системный блок установлен на полу или в специальной нише. Таким образом, вы легко сможете развести сателлиты на достаточное расстояние и сохранить приемлемое пространство для сабвуфера.
Итог
Одна из лучших на сегодняшний день трёхкомпонентных систем, сочетающая в себе достаточно мощное звучание, стильный футуристический дизайн, высочайшее качество изготовления, соответствующее известному имени компании-производителя. Кстати, в Беларуси появились "не слишком" легальные поставки акустики марок harman/kardon и JBL, единицы которых не обслуживаются отечественными сервисными центрами. Будьте внимательны при приобретении.
Иван КОВАЛЁВ,
VanoID@tut.by
Акустическая система JBL Spyro предоставлена для обзора интернет-магазином NAVIGATOR.SHOP.BY.
