Уже довольно много времени прошло с тех пор, как я пообещал рассказать о работе с данными в формате XML при разработке .NET-приложений. Обещания надо выполнять. Прошу только учесть, что эта статья ориентирована не на профессиональных .NET-разработчиков, а на тех, кто ещё не имеет существенного опыта создания .NET-приложений.
Зачем нам работать с XML?
Если вы ещё не очень хорошо представляете себе, что такое XML, то рекомендую прочитать статью "XML - это всерьёз и надолго" в "КВ" №2 за 2007-й год. Чтобы сэкономить место для более важных вещей, здесь сам формат XML разбираться не будет.
Перед тем, как начинать знакомиться с программным кодом, нужно ответить на один принципиальный вопрос: зачем вообще включать поддержку XML в своё приложение? Думаю, что многие задавали себе этот вопрос относительно многих технологий, и не все после ответа были включены в приложения. Впрочем, с XML дело обстоит несколько иначе, и существуют реальные поводы использовать этот формат во многих ситуациях.
Главное преимущество XML в том, что, будучи по природе текстовым форматом, он, тем не менее, прекрасно позволяет хранить и передавать любые данные. Поскольку этот формат текстовый, то сама собой решается проблема его кросс-платформенности, и точно так же легко решается проблема передачи XML-данных (как это, например, сделано в SOAP). Кроме того, можно без проблем изменять формат передачи или хранения данных, добавляя новые атрибуты и не сильно беспокоясь о совместимости с предыдущими версиями формата, поскольку приложения, использующие старую версию, смогут прочитать то, что им надо, не обращая внимания на новые теги или атрибуты. Многие приложения используют основанные на XML файловые форматы, многие протоколы передачи данных тоже основаны на XML, и списки тех и других продолжают расти.
Конечно, с другой стороны, XML не очень экономичен, потому что, как когда-то верно заметил один из посетителей форума "Компьютерных вестей", часто XML-документы состоят на 10% из данных и на 90% из тегов. Впрочем, это уже в значительной степени зависит от того, какие вы сами выберете теги. Можно написать <OrganizationFullValidLegalAddress>ул. Мельникайте, 2</ OrganizationFullValidLegalAddress>, а можно <OrgAddr="ул. Мельникайте, 2"/>. Хотя, если честно, мне кажется, что с нынешними винчестерами и толстыми каналами нет смысла особенно ужиматься.
Так что в умелых руках XML - вещь мощная и удобная, а из-за повсеместной распространённости этого формата от него и вовсе никуда не денешься. Поэтому давайте перейдём уже к написанию программного кода.
Для программирования мы будем использовать основной язык платформы .NET - C#. Для того, чтобы как можно больше читателей могли сами поупражняться с приведенным программным кодом, я буду использовать первую версию C# и .NET Framework'а.
Запись данных
Сначала поговорим о записи данных, поскольку, сами понимаете, чтобы что-то откуда-то считывать, нужно сначала что-то куда-то и записать. А коль скоро мы с вами занялись программированием, то создавать XML-данные "ручками" нам с вами не пристало. Поэтому давайте сначала займёмся записью данных в XML.
Для начала создайте новый проект в Visual Studio, #Develop'е или C# Builder'е, и в список импортируемых namespace'ов добавьте System.Xml.
За запись XML-данных в .NET Framework'е отвечает специальный класс XmlTextWriter, который позволяет записывать XML-данные в произвольный поток. То есть, мы, вообще говоря, можем записать их с его помощью и в файл, и в базу данных, и отправить кому-то через Интернет, однако сейчас мы будем писать всё именно в файл. Вы можете перенаправить вывод, изменив конструктор объекта (т.е. передав при инициализации не имя файла и его кодировку, а объект, являющийся потоком данных). Впрочем, я, кажется, уже стал забегать немного вперёд. Давайте сначала познакомимся с кодом, ответственным за запись данных в наш с вами XML-файл.
String FileName = "c:\\demo.xml"; XmlTextWriter xml = new XmlTextWriter(FileName, System.Text.Encoding.Unicode); xml.Formatting = Formatting.Indented; xml.WriteStartDocument(); xml.WriteStartElement("rootelement"); for (int i = 0; i < 10; i++) { xml.WriteStartElement("subelement"); xml.WriteAttributeString("attrib1", "value1"); xml.WriteAttributeString("attrib2", i.ToString()); for (int j = 0; j < 10; j++){ xml.WriteStartElement("subsubelement"); xml.WriteAttributeString("attr", j.ToString()); xml.WriteEndElement(); } xml.WriteEndElement(); } xml.WriteEndElement(); xml.WriteEndDocument(); xml.Close();
Первая строка, думаю, вполне ясна - это просто запись имени файла, в который мы будем сохранять данные. Дальше мы создаём объект типа XmlTextWriter (он называется, как видите, xml), и именно с ним мы будем производить все дальнейшие операции. Заметьте, что при конструировании объекта мы указываем и кодировку, в которой будет записываться XML: в нашем примере это Unicode. Следующая строчка, вообще говоря, не обязательна, однако она сделает наш XML-документ, что называется, human readable, то есть добавит нужные отступы и разобьёт его на строки. Без этого весь документ был бы записан одной строкой, что, хотя и экономит место, но делает его практически непригодным для ручного редактирования.
Начинается запись документа с вызова метода WriteStartDocument() нашего объекта xml. Следующая за ней строчка добавляет корневой элемент "rootelement" в наш XML-документ (напомню, для XML-документов корневой элемент должен присутствовать в единственном экземпляре). Далее мы в цикле добавляем ещё десять не несущих никакой смысловой нагрузки элементов в наш с вами XML-документ, для каждого из которых устанавливаем два атрибута и ещё по десять подэлементов. Обратите внимание, что мы можем добавлять к строке число без явной конвертации данных, а вот если число должно целиком образовывать строку, то его нужно преобразовывать явно методом ToString(). Также обратите внимание, что мы должны явно закрывать каждый из элементов нашего XML-документа, а также потом и весь документ целиком.
Теперь, когда наш XML-документ успешно записан, давайте посмотрим, каким образом можно считать из него данные.
Чтение данных
Добавьте на форму вашего приложения (если, конечно, оно у вас не консольное) компонент listBox для того, чтобы можно было следить за результатом чтения XML-файла. Ну а если ваша программа консольная, то вы с лёгкостью сможете перенаправить вывод на консоль.
Как обычно, сначала ознакомимся с кодом программы, а потом уже будем смотреть, что именно этот код делает.
XmlTextReader xml = new XmlTextReader(FileName); xml.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None; int i = 0; while (xml.Read()){ if ((xml.NodeType == XmlNodeType.Element) & (xml.Name == "subelement")) { listBox1.Items.Add("subelement " + i + " found"); i++; listBox1.Items.Add(" " + xml.GetAttribute("attrib1")); listBox1.Items.Add(" " + xml.GetAttribute("attrib2")); while (xml.Read()&(xml.Name == "subsubelement")){ listBox1.Items.Add(" " + xml.GetAttribute("attr")); } } } xml.Close();
Для чтения, как вы могли заметить, мы используем уже другой класс, а именно - XmlTextReader. Он находится в том же пространстве имён, что и класс, который мы использовали для записи данных. В первой строчке мы создаём экземпляр XmlTextReader'а, имеющий имя xml (здесь мы предполагаем, что переменная FileName уже определена нами ранее). Чтобы пропускать пустые строки, ежели такие неким непостижимым образом возникнут в нашем только что созданном XML-файле, мы используем следующую строку в приведенном фрагменте кода. Переменная i используется для подсчёта количества найденных элементов "subelement" в XML-файле, из которого производится считывание данных.
Дальше идёт цикл непосредственного чтения данных из файла. Метод Read() считывает следующий элемент XML-документа, и после его считывания мы проверяем, что именно мы считали. Если это действительно элемент "subelement", то мы добавляем информацию о считанном элементе в listBox1, инкрементируем переменную, содержащую количество считанных элементов, а затем считываем атрибуты элемента. После чтения атрибутов мы организуем отдельный цикл для чтения подэлементов "subsubelement" (обратите внимание, что для этого нам не требуется отдельного XmlTextReader'а) и атрибутов этих подэлементов. Как и ранее, все считанные сведения мы заносим в listBox1, чтобы контролировать правильность чтения.
При чтении XML-файлов, точно так же, как и при их записи, при конструировании XmlTextReader'а можно указать в качестве параметра поток, из которого будет производиться чтение, и тогда читать можно будет не только из файлов, но также и из других источников, примеры которых я уже приводил выше. Следует отметить одну полезную особенность класса XmlTextReader: при чтении он не загружает в память весь читаемый XML-документ, поэтому с его помощью удобно проводить разбор больших XML-документов (например, XML баз данных).
За кадром
В общем-то, пример, который мы с вами только что разобрали, чересчур прост для реальных проектов. В наше время при чтении XML-документов, как правило, применяется их валидация с помощью DTD, XML Schema или Relax NG. Валидация - это проверка соответствия разметки XML-документа некоторому стандарту, описываемому во внешнем файле. Валидация нужна для того, чтобы проверка документа не была жёстко зашита в алгоритм программы, а могла изменяться произвольным образом при изменении в формате данных без обновления считывающего или записывающего данные программного кода. К сожалению, сейчас мы с вами уже разобрать валидацию не успеем, поскольку, как вы сами понимаете, объём газетной статьи имеет определённые ограничения.
Ещё один интересный и полезный практический момент, касающийся работы с XML-данными, - это XSL-преобразование данных. Это преобразование применяется к данным при их отображении на HTML-страницах и, фактически, просто является применением определённого шаблона web-страницы к XML-файлу с какими-либо данными. Поскольку львиная доля теперешнего использования XML-данных так или иначе приходится на World Wide Web, то и XSL-преобразования рассмотреть было бы очень и очень неплохо.
Так что, думаю, у этой статьи будет продолжение - но, конечно, только в том случае, если вы сами (то есть читатели "Компьютерных вестей") об этом попросите на форуме или в письме на мой электронный почтовый адрес. Пока же об использовании XML в .NET-приложениях, пожалуй, всё. Надеюсь, что эта информация будет полезной для вас.
Вадим СТАНКЕВИЧ,
dreamdrusch@tut.by
