Windows Vista
Другие новшества. Часть 2
(Продолжение. Начало в №34)
Резервирование системы
Функция резервирования в Windows Vista представлена в двух вариантах: восстановление системы и так называемый бэкап. В Windows XP резервирование было основано на файловом фильтре, который отслеживает все изменения важных файлов и создает точки восстановления системы. При возникновении проблем пользователь может вернуть системные файлы и реестр в то состояние, в котором система работала нормально. Естественно, это идеальный случай, на практике я часто встречался с ситуациями, когда данная технология давала сбой.
Как бы там ни было, в Windows Vista это будет выглядеть иначе. Задавая точку восстановления, система создает так называемые теневые копии (shadow copies), скрытый бэкап предыдущих версий файлов и папок. Если вы захотите восстановить систему, Vista просто скопирует данные из этого образа в нужный раздел диска. Восстановление системы, при котором создается теневая копия целого диска (volume shadow copy), - наверняка шаг в правильном направлении. Риск утраты данных теперь существенно снижен. Жаль только, что для хранения резервных копий используется слишком много дискового пространства.
Функция бэкапа сильно не изменилась. Она создает любые резервные копии на внешних носителях, а также на сетевых дисках.
Безопасные драйверы
В Vista кардинально изменилась структура работы драйверов. Многие из них, работавшие ранее на уровне ядра, могут использоваться теперь только на уровне пользователя. Это нововведение позволяет предотвратить крах системы при повреждении драйвера. Также теперь не требуется перезагружать систему после обновления драйверов.
Перенос личных данных
Недаром говорят, что самое страшное наказание для большинства активных пользователей компьютера - перенос данных со старого компьютера на новый. Это мероприятие порой сравнимо разве что с пожаром - разве упомнишь все пароли и установки различных почтовых ящиков, расположение личных записей, всего мультимедийного разнообразия и прочих параметров, которые никак нельзя потерять. В Windows Vista этот процесс облегчен при помощи Средства переноса данных Windows (Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные).
Эта программа не забудет ваши учётные записи, личные файлы и папки, файлы и параметры программ, почтовые сообщения, их параметры и контакты; фотографии, музыку и видео; установки Windows и Internet Explorer. Вариантов переноса несколько: переместить учетную запись или все учетные записи целиком, выбрать произвольно данные и папки для перемещения.
Утилита переноса данных поддерживает несколько сценариев соединения между двумя компьютерами. Это может быть специальный USB-кабель для использования с Windows Vista и утилитой переноса данных. Для его использования придётся установить небольшую программу под Windows XP или Windows 2000, а затем присоединить кабель к обоим компьютерам. Утилита переноса запускается автоматически, далее достаточно следовать инструкциям на экране.
Второй вариант - домашняя или офисная сеть, проводная или беспроводная. Третий вариант - съёмный жесткий диск, на который утилитой переноса копируются все нужные данные, а затем с этого диска всё переносится на другой компьютер. Аналогичный вариант - перенос данных посредством их записи на записываемый или перезаписываемый CD или DVD, особенно удобно, когда все данные умещаются на один диск.
Утилита переноса данных на систему с Windows Vista работает с компьютером под управлением Windows 2000, Windows XP и Windows Vista.
Альтернатива PDF
В 2005 году на конференции разработчиков "железа" для Windows (Windows Hardware Engineering Conference, далее WinHEC), проходившей в Сиэтле, Microsoft представила новый формат документов и печати для операционной системы Vista под названием XPS (XML Paper Specification). С тех пор многие возносят его на один уровень с форматом PDF от Adobe. Кстати, появление XPS заметно "напрягло" Adobe и дело чуть не дошло до судебного иска.
XPS - это фиксированный формат документа. Это значит, что расположение линий и страниц внутри документа жестко закреплено. В фиксированном формате документа существующее положение всех элементов на странице определено. Это дает уверенность в обратной совместимости документа при просмотре или печати на других системах. Автор может быть уверен, что визуальное отображение документа будет таким, как и планировалось. В этом случае XPS проще, чем PDF. Есть только один минус в фиксированном формате: просмотр на маленьких дисплеях, таких как у КПК или мобильных телефонов, затруднителен, поскольку страница не может быть переформатирована для заполнения маленького экрана.
Поддержка документов XPS в Vista позволяет преобразовать любое отображаемое на экране содержимое в документ, который легко просмотреть и распечатать, в котором можно осуществлять полнотекстовый поиск и который можно защитить, используя технологии управления правами и цифровых подписей.
Как уже говорилось, документы XPS имеют фиксированный формат и могут быть разбиты на страницы. Эти документы могут быть созданы с помощью любого приложения и открыты в Internet Explorer.
В сущности, документ XPS - это постраничное представление содержимого документа в том виде, в котором обычно оно отправляется на печать. Другими словами, документ XPS фактически преобразует информацию, отображенную на экране, в электронный документ. XPS не может содержать сценарии и макросы, что делает формат безопасным, поскольку отсутствует вероятность внедрения в документ макровируса.
Беспроводное подключение
Чтобы во время доклада или презентации не спотыкаться о кабели, рискуя уронить со стола ноутбук, опрокинуть кофе на секретаршу или просто распластаться на полу, в Windows Vista была внедрена возможность устраивать беспроводные презентации. Программа Net Projector управляет проектором через обычную локальную сеть (LAN) или беспроводную (WLAN). Многие современные аппараты уже поддерживают эту функцию. Работает все предельно просто: компьютер, на котором установлена Vista, с помощью интегрированной функции поиска находит проектор автоматически.
Планирование
Самым значимым новшеством календаря Windows Vista является онлайновый планировщик.
Если на сайте есть календарный план мероприятий, его можно скопировать прямо в Календарь Windows. Чтобы не потерять ориентацию в событиях из нескольких таких списков, их можно отметить разными цветами. Весьма удобная функция Windows Filofax постоянно поддерживает календарь в актуальном состоянии. Специальный интерфейс RSS периодически проверяет сайты на наличие обновлений. Если даты событий в онлайновой версии меняются, автоматически обновляется и локальный календарь.
Почта
Для того чтобы успешно справляться с ежедневным потоком писем, необходимы хороший спам-фильтр и эффективная функция поиска. Разработчики последней версии Windows интегрировали и то, и другое в программу Почта Windows, о которой уже упоминалось ранее в статьях. Она является наследницей привычного всем Outlook Express. Функция поиска давно знакома тем, кто имеет дело с почтовой программой Thunderbird (от создателей Firefox). С помощью маски поиска пользователь может сортировать электронные письма в реальном времени. Корреспонденцию, которая не соответствует заданным критериям, программа Почта Windows скрывает.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
02 за 2008 год
