All in one: ORSiO g735
Большинство современных КПК с GPS-модулями не могут похвастаться многофункциональностью - при выборе приходится мириться с отсутствием некоторых полезных приложений. ORSiO g735 обладает встроенным GPS-приемником и приходится близнецом коммуникатору E-Ten Glofish M700. Ничего удивительного в таком положении вещей нет, ведь небольшим компаниям зачастую не под силу вести разработку собственных проектов. Модель g735 - второй GPS-коммуникатор от ORSiO, и на его примере можно наблюдать, что серия развивается в правильном направлении. Во всяком случае, пока явных конкурентов у этого коммуникатора нет.
Знакомство
Помимо самого КПК, в коробке обнаружились печатное руководство, диск с программным обеспечением, стереогарнитура, защитная пленка для экрана, аудиопереходник 2.5 > 3.5 мм, чехол-кобура, аккумулятор Li-Pol, USB-кабель синхронизации, сетевой адаптер питания, автомобильный держатель, автомобильный адаптер питания, сетевой адаптер питания и шнурок на руку. Таким образом, при покупке g735 у пользователя будет все необходимое для работы с устройством - ни за какими шнурами и кабелями в магазин отправляться не придется. По сравнению с другими коммуникаторами, комплектация богатая и не вызывает нареканий. Сперва приходит даже растерянность - для начала работы всего-то нужна самая малость.
Внешний вид g735 заставляет вспомнить о "рабочей лошадке" - смотрится неброско, но в то же время вызывает уважение. Лицевая часть выполнена из черного пластика с матовым оттенком, которая вполне приятна на ощупь. Боковины и нижний торец коммуникатора изготовлены из более гладкого пластика и имеют серебристый цвет. Углы устройства скошены, благодаря чему оно надежно ложится в руку. Каких бы то ни было скрипов и люфтов замечено не было. Коммуникатор довольно увесист - в кармашек рубашки его не положишь, поэтому чехол в комплекте поставки как нельзя кстати. Впрочем, если вспомнить о полноценной QWERTY клавиатуре и встроенном GPS-приемнике, то понимаешь, что коммуникатор должен прилично весить. Клавиатура расположена в нижней части КПК и для того, чтобы ее выдвинуть, нужно задействовать обе руки. Помимо английского алфавита, на кнопки нанесены русские буквы - судя по всему, стирание им не грозит. На передней панели расположились четыре клавиши (доступ к телефону и меню, а также принятие/завершение вызова) и четырехпозиционная кнопка с подтверждением в центре. По бокам над экраном есть еще две клавиши - одна служит возвратом "Домой", вторая открывает список контактов. Кроме того, именно на этих кнопках расположены два световых индикатора: заряда батареи и работы сетевых приложений. Рядом с небольшим логотипом компании разместился основной динамик коммуникатора. На задней стороне находится двухмегапискельная камера, вспышка в обрамлении зеркальца для автопортрета и еще один динамик. Приятно, что производитель позаботился о резиновых ножках и пластмассовой панели для защиты камеры от царапин. По умолчанию подсветка экрана и клавиш достаточно яркая, чтобы работать в темном помещении. Небольшой дискомфорт пришлось испытать лишь при установке сим-карты в коммуникатор - для этого потребовалось приложить усилия. Стилус притаился в нижней правой части: располагается он там надежно, и потеря ему не грозит. "Карандаш" легко раздвигается и практически ничего не весит. Сверху КПК имеется только крепление для шнурка, снизу нашелся слот для карт памяти (microSD), miniUSB порт и микрофон. На левой боковине располагается разъем для наушников, клавиша для управления голосовым вводом и две кнопки для регулирования громкости. Правая сторона отведена для клавиш включения коммуникатора, перезагрузки компьютера стилусом и управления камерой. Аккумулятор имеет емкость 1530 мАч, что весьма и весьма неплохо. На протяжении тестирования он показал себя хорошо: при активном использовании всех функций устройство работало около суток, при разговорах по телефону 10-15 минут в день g735 "хватило" на четыре дня. Производитель заявляет минимальное время работы в режиме ожидания 300 часов, не верить этому у нас причин не было. TFT-дисплей порадовал цветами (65 тысяч) и своими размерами. Установив программу-"читалку" на коммуникатор, вам вряд ли придется таскать с собой книги. Кстати, яркое солнце не стало причиной ухудшения изображения - подкорректировав подсветку и гамму цветов, можно спокойно пользоваться КПК.
Практика
Начинка ORSiO g735 лишь немного уступает предыдущей модели, n725: процессор Samsung SC32442 - 400 MHz; ОЗУ 64 Mb, ПЗУ 128 Mb (изначально доступно 71 Mb, поэтому не лишним будет озаботиться картой памяти); Microsoft Windows Mobile 5.0 (RUS, версия 052, подверсия 0378); дисплей 2.7 дюйма с разрешением 320х240 пикселов (qVGA); беспроводные модули Bluetooth 2.0 + EDR, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g. GPS-приемник построен на базе 20-канального чипа SiRFstar III, который обеспечивает быстрый старт устройства. Связь со спутниками держится уверенно, причем не только на улице, но и внутри зданий.
В состав операционной системы входит большинство необходимых утилит: ActiveSync, Voice Commander, Excel/Word/PowerPoint Mobile и прочие. Из "читалок" понравился Haali Reader, который позволяет менять цвет текста и фона, обеспечивает быструю работу с закладками и дает возможность делать заметки по ходу чтения документов. Видеофайлы воспроизводит старый знакомец в образе Windows Media Player, но иногда встречалось "торможение" при проигрывании некоторых роликов. Встроенный FM-приемник оказался из разряда приятных неожиданностей - во всех КПК о нем предпочитают забыть. Приемник работает неплохо, но, как и в мобильных телефонах, для его использования необходима гарнитура - она выполняет роль приемника сигнала.
Резюме
ORSiO g735 появился на рынке в начале этого года и пока еще не стал "народным" КПК. Между тем, у него есть все шансы на это почетное звание - он довольно прост в обращении и обладает всеми полезными функциями для повседневного использования. "Классическая" клавиатура, поддержка большинства стандартов связи, хорошая батарея и нарочито неброский вид заставляют обратить на g735 пристальное внимание. Найти какие-нибудь существенные изъяны в данном КПК было непросто - к таковым можно отнести разве что затрудненную установку сим-карты (чисто субъективное мнение автора этих строк) да "подтормаживание" при воспроизведении некоторых видеофайлов (впрочем, с традиционным mp4 проблем не возникало). Говорить о целевой аудитории, на которую направлен ORSiO g735, даже как-то неудобно - универсал есть универсал.
Антон БОРИСОВ
43 за 2007 год
