Опытные пользователи не могли не слышать названия этой программы. Конечно, многие из них не пользуются ей, предпочитая какой-либо аналогичный программный продукт, однако от этого полезность самой jv16 PowerTools нисколько не уменьшается. Если же вы пока не знакомы с этой утилитой, вполне возможно, что после прочтения этой заметки захотите себе её скачать и будете ею регулярно пользоваться. Думаю, в любом случае, jv16 PowerTools вас заинтересует. Впрочем, не буду загадывать, а приступлю к рассказу об этом действительно легендарном программном продукте.
На самом деле, jv16 PowerTools 2007 - это комплекс из 21 инструмента, которые собраны под одной оболочкой. Среди этих инструментов есть разные по своему назначению: для чистки системы, для поиска файлов и папок, для работы с системным реестром... В общем, сейчас я расскажу обо всех по порядку. Только сначала хочу заметить, что, поскольку в jv16 PowerTools имеет в своём арсенале множество переводов на разные языки, в числе которых есть и русский, то названия всех инструментов и всех меню в программе я буду использовать русские.
Итак, поехали.
Менеджер программ
Первый по списку инструмент называется "Менеджер программ". По названию видно, что это средство для управления установленными на компьютере программами. Оно менее красиво, чем стандартный системный апплет панели управления "Установка и удаления программ", но в использовании, безусловно, гораздо более приятно. И происходит так за счёт того, что "Менеджер программ" гораздо быстрее открывает список всего софта, который установлен на компьютере, а также позволяет осуществлять поиск по имени, дате установки и производителю. А поскольку список программ у многих (например, у меня) достаточно велик, поиск оказывается штукой совершенно незаменимой. Хотя, конечно, по сравнению со специализированными программами для деинсталляции, например, с тем же Your Uninstaller! (о нём можно прочитать в "КВ" №12 за 2007 год), инструмент из jv16 PowerTools менее удобен. Но зато не надо отдельно работать с одной программой, поскольку всё в комплексе. Да и платить, если вы пользуетесь купленными, а не взломанными программами, нужно будет меньше.
Менеджер автозагрузки
В новой версии он почему-то называется "Менеджером запущенных программ", но суть его именно такова: это менеджер автозагрузки. Назвать этот инструмент чем-то в корне отличным от множества подобных программ нельзя, но, опять-таки, в нём присутствуют удобные средства поиска, а также показывает, если процесс из автозагрузки запущен, информацию о нём: приоритет выполнения, количество потоков, количество используемой памяти и т.д. Остальные функции стандартны и состоят в запрете/разрешении запуска программ при старте системы.
Менеджер реестра
Как я уже говорил, в составе jv16 PowerTools присутствуют средства для борьбы с реестром Windows. Их достаточно много, и открывает их список "Менеджер реестра". Это удобное средство для управления некоторыми возможностями системы с помощью ключей реестра. Они разделены на несколько категорий: "Установка и удаление программ" (здесь ключи немного пересекаются с первым инструментом, но тут их список шире), "Расширения" (список ассоциаций файловых типов с программами), "Новые расширения" (пункты контекстного меню "Создать" -> "Файл"), "Управление расширениями" (открытие, печать и т.п. для файлов разных расширений), "IE контекст-меню" (расширения контекстного меню Internet Explorer), "Меню "Открыть с помощью"" (пункты соответствующего меню), "Меню поиска" (где и что можно искать - в Интернете, файлы и папки, людей и пр.). Думаю, говорить об удобстве редактирования и о механизмах поиска будет лишним.
Чистильщик реестра
Средство для чистки реестра, коих в Интернете великое множество, встроено и в jv16 PowerTools. Как и все прочие подобные инструменты, "Чистильщик реестра" умеет устранять ошибки и удалять неиспользуемые и устаревшие данные. В целом же, этот инструмент настолько стандартен, что сказать о нём, пожалуй, больше и нечего.
Поиск в реестре
А этот инструмент позволит легко и быстро найти в реестре всё, что вас интересует. Особенно полезен для тех, кто любит настраивать всё собственноручно по разным сборникам полезных советов, пригодится и при ручном удалении каких-либо программ. Позволяет производить поиск по текстовым данным (в т.ч. и многострочным), а также по дате изменения записи. Больший плюс этого инструмента - возможность выбора метода поиска, а также возможность задания списка игнорируемых в процессе поиска слов.
Реестр: поиск и замена
Этот инструмент полностью аналогичен предыдущему, с той только разницей, что, помимо поиска, есть также возможность замены значений в системном реестре. Видимо, эти два инструмента разнесены, чтобы сделать пользовательский интерфейс менее громоздким.
Монитор реестра
Хорошее средство для тех, кто хочет отследить за вносимыми в реестр изменениями, связанными с различными действиями пользователя. В основном, конечно, среди таких действий будет запуск каких-либо программ. Правда, здесь мониторинг происходит не так, как в знаменитых утилитах от SysInternals.com. В jv16 PowerTools "Монитор реестра" позволяет сделать "мгновенный снимок" реестра (фактически - резервную копию), которую потом можно сравнить с любой другой, сделанной ранее. Соответственно, разница в "снимках" и есть внесённые в реестр изменения.
Сжатие реестра
Довольно часто реестр становится слишком велик по своим физическим размерам (то есть, начинает занимать невообразимо много места на винчестере). Тогда его можно сжать. Конечно, такое сжатие несколько снизит скорость работы системы, но с современными компьютерами и их быстродействием это вряд ли станет проблемой. С помощью этого инструмента можно сжать реестр целиком, или же только одну какую-то его ветвь, самую разросшуюся. Правда, на выдающиеся результаты рассчитывать не стоит, но если места совсем уж катастрофически не хватает, то и это будет не так уж и плохо.
Информация о реестре
Об этом инструменте тоже долго распространяться не имеет смысла, поскольку он показывает статистическую информацию о реестре, а-ля размеры каждой из веток, количество значений ключей каждого из типов и т.д. и т.п.
Поиск файлов
Этот инструмент также имеет вполне говорящее название, так что и о нём долго говорить я не буду. Просто поиск фалов по различным параметрам (имя, размер, дата создания и изменения и пр.). Единственный серьёзный плюс - то, что поиск с помощью jv16 PowerTools может загружать процессор меньше, чем поиск системными средствами.
Чистка файлов
Этот инструмент, как и средство для чистки реестра, аналогичен многим аналогам, не входящим ни в какие программные комплексы. Можно удалить временные файлы, в обилии скапливающиеся на жёстком диске любого персонального компьютера, удалить редко используемые файлы, временные папки, неиспользуемые DLL и OCX библиотеки, неиспользуемые шрифты. Как и предыдущий инструмент, этот позволяет по минимуму загружать центральный процессор.
Перемещение файлов
По словам авторов программы, инструмент был разработан, чтобы перемещать большое количество файлов сразу, например, коллекции фотографий, кинофильмов, музыки или файлов видеозаписи. На самом же деле, это просто удобное средство перемещения содержимого одновременно нескольких папок в одну-единственную.
Поиск дубликатов файлов
Этот инструмент чем-то дополняет "Чистку файлов", поскольку поиск дубликатов тоже нужен для освобождения места на винчестере. Можно искать в заданных местах файлы, имеющие полностью идентичное содержимое или совпадающие в заданном процентном соотношении. Можно также настроить список файлов, которые программа будет игнорировать.
Инструмент файлов
Такое название имеет своеобразный файловый менеджер из состава jv16 PowerTools. Работа с ним такова: добавляем файлы в список, после чего можем их переименовывать, сливать, менять атрибуты, кодировать/декодировать, удалять в корзину или мимо неё, ну и прочее, что можно делать с файлами. Для разных типов файлов можно показывать в столбцах дополнительную информацию (например, для MP3 это будут исполнитель или название трека).
Поиск папок
То же самое, что "Поиск файлов", только для папок. Можно искать сами папки по атрибутам либо же по их содержимому. В целом, как и "Поиск файлов", мало отличается от стандартного системного средства поиска.
Инструмент папок
Как и предыдущий пункт нашего длинного списка, похож на аналогичный инструмент для файлов, поэтому на нём не останавливаемся, идём дальше.
Затирание директорий
Инструмент для удаления данных с диска таким образом, чтобы их нельзя было потом восстановить с помощью специализированных инструментов. Указываете список директорий, выбираете метод затирания и нажимаете "Старт". Только хорошо подумайте, прежде чем использовать этот инструмент.
Очистка в один Click
Позволяет настроить чистку реестра, файлов, пустых директорий, истории, а также всего прочего таким образом, чтобы, нажав одну кнопку, вы почистили всё и сразу. Достаточно удобно, поскольку чистка обычно и выполняется так вот комплексно.
Меню "Пуск" и рабочий стол
Как видно из названия этого инструмента, он нужен для упорядочивания ярлыков в меню "Пуск" и на рабочем столе. Он ищет пустые папки и ведущие в никуда ярлыки и тем самым также способствует делу очищения компьютера от цифрового мусора.
Очистка истории/MRU
Позволяет удалять элементы из списка недавно открытых файлов для некоторых программ. В основном, для тех, которые произведены корпорацией Microsoft. Как и все прочие, этот инструмент довольно удобен и имеет развитую систему поиска.
Инструмент автоматизации
Пожалуй, из всего немалого арсенала jv16 PowerTools, о котором вы только что прочитали, этот наиболее оригинальный и интересный. "Инструмент автоматизации" позволяет автоматизировать многие задачи, которые вы можете делать с jv16 PowerTools. Это означает, что вы можете запускать задания, такие, как удаление бесполезных файлов или данных реестра, одним щелчком или при каждой загрузке системы. Это полезно как для обычных пользователей, так и для администраторов. Список задач не слишком велик, но главный плюс этого инструмента состоит в том, что для автоматизации не используется никакой специальный скриптовый язык, что, в общем-то, редкость.
В общем, вот такая мощная утилита. Не совсем всеобъемлющая, но всё равно мощная. В любом случае, спасибо за мужество, которое нужно было, чтобы прочитать обо всех её возможностях. Думаю, jv16 PowerTools пригодится практически всем пользователям, а потому сообщаю, что скачать её можно по адресу www.macecraft.com. Размер дистрибутива с документацией - 2,9 Мб, а без неё - 2,1 Мб.
Вадим СТАНКЕВИЧ
