Обзор модулей памяти DDR2-667
GOODRAM, Samsung, Kingston
Стандарт DDR2 окончательно закрепился в качестве доминирующего стандарта памяти для платформы ПК. Подавляющее большинство выпускаемых сегодня материнских плат, в том числе бюджетного класса, оснащено 240-контактными слотами DDR2 DIMM. На этот более технологичный и перспективный стандарт вслед за Intel перешла и компания AMD, ее платформа Socket AM2 поддерживает только DDR2. Новая технология DDR3 еще очень нескоро составит реальную конкуренцию предшественнице, особенно в нише недорогих и массовых компьютеров. Кроме того, у DDR2 есть еще запас для роста: ведущие разработчики памяти и чипсетов планируют взять новый барьер - частоту 1066 МГц, утвердить ее в качестве стандарта и выпустить линейки сертифицированных продуктов.
Большинство современных платформ, как Intel, так и AMD, поддерживает память DDR2-800, то есть позволяет выставить частоту 400 МГц у шины памяти. Однако модули памяти, сертифицированные для работы на этой частоте, все еще остаются довольно дорогими. Владельцы компьютеров среднего и бюджетного классов обычно ориентируются на память DDR2-667. По сути, она выполнена по тем же технологиям, но официально рассчитана лишь на частоту 333 МГц. Впрочем, при небольшом увеличении задержек или напряжения питания такие модули могут без проблем работать и на 400 МГц, и на более высоких частотах. Чтобы немного сэкономить, достаточно лишь аккуратно выбрать производителя памяти, настроить в BIOS Setup тайминги и напряжения и протестировать память на предмет разгона, чтобы убедиться в ее полной работоспособности на заданной частоте. Большинство материнских плат, даже недорогих, предоставляют такие возможности.
В нашем обзоре мы рассмотрим три пары недорогих модулей памяти DDR2-667 объемом 512 Мб.
Произ-
води-
тель
Название Маркировка Чипы памяти Объ-
ем
Час-
тота
Тай-
мин-
ги
Нап-
ряже-
ние
Цена за 512 Мб *
Wilk Elektronik - GR667D264L5/512 GOODRAM 512 Мб 667 МГц 5-5-5-15 н/д $21-29
Samsung - M378T6553EZS Samsung 512 Мб 667 МГц 5-5-5-15 1.8 В $24-38
Kingston ValueRAM KVR667D2N5/512 Kingston 512 Мб 667 МГц 5-5-5-15 1.8 В $26-45
* - цены указаны для Минска на момент подготовки материала
Все они широко распространены в нашем регионе, относятся к классу массовой недорогой памяти, продаются в розницу по доступным ценам. Мы хотим выяснить, на каких частотах и при каких задержках будут стабильно работать эти модули памяти.
GOODRAM
Модули памяти мы будем рассматривать по возрастанию цены. Начнем с продукции польской фирмы Wilk Elektonik, которая в последнее время весьма популярна в нашем регионе благодаря доступным ценам и неплохому качеству.
Модули памяти GOODRAM DDR2-667 объемом 512 Мб являются односторонними и одноранковыми, оснащаются восемью стандартными микросхемами емкостью 512 Мбит (64Mx8, четыре банка) в корпусах FBGA. Исходного производителя микросхем установить не удалось, на чипах нанесена маркировка "GOODRAM". Память не имеет штатных радиаторов. У печатной платы никаких особенностей нет.
В SPD модулей записаны стандартные схемы таймингов для частот 200, 266 и 333 МГц. В последнем случае производитель гарантирует нам стабильную работу на "пятерках" (5-5-5-15); упоминаний требуемого значения режима Command Rate на фирменном сайте нет, как и рекомендаций по выбору напряжения питания.
Как правило, память GOODRAM поставляется в retail-варианте - в стандартных пластиковых коробочках. Инструкций, гарантийных карточек и других сопроводительных материалов в комплекте нет.
Средняя цена одного модуля памяти 512 Мб составляет около $25 (на момент подготовки статьи), продукцию GOODRAM можно считать одной из самых доступных среди известных брендов.
Samsung
Компания Samsung, как известно, является ведущим производителем микросхем памяти. Занимается она и производством готовых модулей памяти с собственными чипами, которые поставляются, как правило, OEM-производителям и системным интеграторам. Впрочем, часто бывает, что OEM-продукты периодически "всплывают" и на розничном рынке, поэтому модули памяти с логотипом Samsung найти в продаже несложно.
При внешнем осмотре модулей памяти Samsung обращает на себя внимание необычная печатная плата с множеством сигнальных линий, разведенных по верхнему слою. Дело в том, что эта печатная плата используется и для двухсторонних модулей, но в нашем случае микросхемы расположены только с одной стороны. Как и в случае с памятью GOODRAM, чипы имеют организацию 64Mx8, упакованы в корпуса FBGA стандартного размера, охлаждение не предусмотрено.
Блок SPD модулей Samsung содержит стандартную для памяти DDR2-667 информацию о таймингах для частот 200, 266 и 333 МГц. Максимальная частота доступна при задержках 5-5-5-15.
Память Samsung обычно поставляется без комплектации и упаковочных материалов.
При средней стоимости около $30 за 512 Мб модули Samsung можно назвать достаточно дорогими, их обычно выбирают пользователи, рассчитывающие на хорошее качество, которое должен гарантировать известный бренд.
Kingston ValueRAM
Компания Kingston является, пожалуй, одним из самых известных и раскрученных производителей на рынке оперативной памяти. В широкой продаже можно найти модули с логотипом Kingston различного класса - от дорогостоящей серверной памяти до памяти SO-DIMM для ноутбуков. Нас же будет интересовать линейка доступных по цене модулей памяти для системных интеграторов - ValueRAM (маркировка KVR).
Модули памяти DDR2-667 от Kingston являются односторонними, они укомплектованы, как обычно, восемью микросхемами в корпусах FBGA. Емкость и организация чипов точно такая же, как и у рассмотренных выше модулей памяти. Логотип Kingston, выгравированный на корпусе микросхем, скрывает от нас истинного производителя, найти его по маркировке сходу не удалось.
SPD модулей Kinston содержит всю ту же информацию о таймингах для частот 200, 266 и 333 МГц, память будет работать на любых платах с поддержкой DDR2. Частота 333 МГц гарантируется для таймингов 5-5-5-15.
Традиционно Kingston поставляет память в упаковке retail, в которую вложена небольшая инструкция по установке и информация о гарантии. Для защиты от подделок производитель наносит на бумажную наклейку логотип, меняющий цвет при взгляде под разными углами.
Опять же традиционно, память Kingston относится к верхней ценовой категории, так как считается одной из самых надежных и качественных. Впрочем, модули 512 Мб даже такого известного бренда можно найти в интернет-магазинах по цене чуть выше $26.
Тестирование
Мы решили тестировать память DDR2-667 на платформе AMD, поскольку именно она в настоящее время является наиболее выгодным вариантом для компьютеров среднего ценового диапазона. В составе тестового стенда:
  • процессор Athlon 64 X2 3800+ (2 ГГц, 2 х 512 Кб кэша L2);
  • материнская плата ASUS M2N-SLI Deluxe (nForce 570 SLI);
  • видеокарта ASUS GeForce 7950GT;
  • жесткий диск Samsung 180 Гб;
  • блок питания Delta 460 Вт.
Модули памяти тестировались парой в двухканальном режиме.
С помощью настроек BIOS Setup мы выставляли только базовые тайминги - tCL, tRAS, tRP и tRCD; задержка tRC выставлялась как сумма tRAS и tRP. Все остальные настройки для контроллера памяти процессора AMD, а их у платы ASUS огромное количество, мы ставили на "автомат", иначе тестирование памяти могло затянуться до бесконечности.
Проверка стабильности работы памяти на заданной частоте выполнялась с помощью программы S&M версии 1.90. Условием прохождения теста считалась отработка тестов №3 и №4 в режиме "Average", так как именно они наиболее чувствительны к частоте.
Мы тестировали модули памяти в следующих режимах:
  1. Command Rate = 1T, напряжение 1.8 В (номинал для памяти DDR2);
  2. Command Rate = 1T, напряжение 2.1 В (относительно безопасное напряжение для памяти без радиаторов);
  3. Command Rate = 2T, напряжение 1.8 В;
  4. Command Rate = 2T, напряжение 2.1 В.
Заметим, что режим Command Rate 1T для платформы Socket AM2 является одним из самых важных для производительности. Впрочем, зачастую на многих материнских платах, а точнее, на комбинациях "плата+память", он не работает. Поэтому мы проверяли также и режим 2T.
Максимальная тактовая частота замерялась для трех наборов таймингов - 3-3-3-9, 4-4-4-12 и 5-5-5-15, в соответствии с профилями SPD.
  Напряжение 1.8 В, CMD1 Напряжение 2.1 В, CMD1 Напряжение 1.8 В, CMD2 Напряжение 2.1 В, CMD2
3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15 3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15 3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15 3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15
GOODRAM 546 606 606 606 606 606 566 734 812 642 860 908
Samsung 500 666 758 516 668 762 506 668 824 516 686 848
Kingston ValueRAM 530 690 692 648 692 704 542 710 764 654 860 912
У нас получились следующие результаты:
  1. Память Samsung наилучшие результаты показала при таймингах 5-5-5-15. В частности, ей удалось достичь частоты 758 (379) МГц при номинальном напряжении и Command Rate 1T, что намного лучше результатов Kingston и GOODRAM. Однако мы отметили, что Samsung практически не реагирует на повышение напряжения, а также на увеличение Command Rate.
  2. Память GOODRAM не захотела работать при Command Rate 1T на плате ASUS, она с трудом "взяла" 600 МГц, несмотря на повышение таймингов. С другой стороны, при Command Rate 2T ее результаты высоки, а на номинальном напряжении она лидер нашего теста.
  3. Память Kinston не имеет ярких особенностей. Она устойчиво работает при Command Rate 1T, достигая частоты 700 (350) МГц уже при "четверках". Хорошо реагирует она на поднятие напряжения, а на номинале, увы, ее результаты не всегда высоки.
Отметим, что при поднятии напряжения питания модули Kinston и GOODRAM смогли взять барьер 900 (450) МГц, а на номинале - 800 (400) МГц. Штатная тактовая частота всем протестированным модулям памяти доступна и при таймингах 4-4-4-12. Таким образом, при умелой настройке память DDR2-667 вполне способна заменить DDR2-800.
Выводы
По результатам тестирования мы не выявили явных лидеров - каждый из модулей отличился в каком-то из режимов. Рекорд при Command Rate 2T принадлежит Kingston, при Command Rate 1T - Samsung.
GOODRAM. Модули полностью оправдывают свою стоимость. Память хорошо поддается разгону при повышении напряжения, достигает самых высоких частот и при номинале 1.8 В. Аномалия с Command Rate 1T объясняется, скорее всего, особенностями BIOS тестовой материнской платы.
Samsung. Память нельзя порекомендовать для разгона, однако при номинальном напряжении и таймингах 5-5-5-15 она показывает самые высокие результаты - три из четырех рекордов.
Kingston. Хотя в целом ряде случаев эта память продемонстрировала лучший результат, ничего выдающегося по результатам разгона мы не увидели. Что, в общем-то, согласуется с мнением производителя, позиционирующего линейку ValueRAM как надежную, но с базовыми возможностями.
max@gigamark.com
Проект
GIGAMARK
Благодарим интернет-магазин www.Event-pc.com за предоставленную память GOODRAM
Благодарим интернет-магазин www.Ultraprice.by за предоставленную память Samsung
Благодарим ЗАО "АСБИС" за предоставленную память Kingston
25 за 2007 год
