Я бы такое купил
Из искры возгорится пламя
Человек научился добывать огонь в глубокой древности, но и в наш технократический век инженеры не устают придумывать все новые приспособления как для получения огня, так и для его использования.
В старину для получения огня люди использовали кремниевое огниво. Как оказалось, идея огнива не утратила актуальности и по сей день. По заказу министерства обороны Швеции был разработан современный вариант огнива под названием Swedish FireSteel, стоимость которого, в зависимости от модели, составляет от $4 до $16. В этом огниве для получения яркого снопа искр с температурой до 3000° С используется сложный магниевый сплав, состоящий из 7 различных металлов. Этих искр вполне достаточно, чтобы поджечь сухую траву, листья или бумагу, что позволяет развести костер в природных условиях. Этому огниву не страшна влага, искры прекрасно образуются и под дождем, и под снегом. Не удивительно, что это устройство стали использовать в спецподразделениях вооруженных сил целого ряда стран. Благодаря высокой яркости искр это огниво в отдельных случаях можно использовать и в качестве сигнального средства в темное время суток.
Практика показывает, что пламя обычной газовой зажигалки слишком легко гаснет на ветру. Поэтому бывает порой непросто зажечь на улице обычные бенгальские огни или шнур новогоднего фейерверка. Решить подобную проблему позволяет устройство MicroJet Lighter Torch стоимостью $20. Фактически это портативная газовая горелка с размерами 11x6.6x2.5 см, использующая в качестве источника газа либо совместимые зажигалки, которые вставляются в ее корпус, либо идущий в комплекте специальный баллончик, который можно заряжать газом как обычные зажигалки. Для поджига используется водозащищенная пьезоэлектронная система. Горелка выдает мощный регулируемый факел пламени с температурой около 1300 0С, которое не задувается на ветру. Время непрерывной работы составляет 20 минут. Высокая температура пламени позволяет использовать эту горелку для пайки, плавки небольших количеств металлов при ремонте ювелирных изделий, для снятия старой краски.
Многие любители зимнего активного отдыха сталкиваются с тем, что в сильные морозы мерзнут руки, несмотря на наличие перчаток или рукавиц. Для решения такой проблемы специалисты всемирно известной фирмы по производству зажигалок Zippo разработали специальную бензиновую грелку Zippo Hand Warmer, которая на одной заправке может работать до 24 часов. Ее размеры ненамного больше обычной зажигалки. Для начала ее поджигают обычной зажигалкой, после чего горение топлива идет на стекловолокнах, покрытых платиновым катализатором под специальной насадкой, в результате открытое пламя не наблюдается, и эту грелку можно спокойно держать в руках. Эта грелка производит более чем в 10 раз больше тепла, по сравнению с любыми другими портативными грелками. Очень полезная вещь для охотников, рыболовов и туристов.
Многие люди любят сидеть у камина, наблюдая за живым огнем. Однако в городских квартирах сделать камин обычно проблематично. Тем не менее, в Швеции была создана модель портативного камина Genoil Fireplace, представляющая собой стеклянную трубу метровой высоты, внутри которой находится газовая горелка, способная выдавать вполне приличные языки пламени. Этот камин можно использовать как внутри помещений, так и на улице. Вот только стоимость выглядит явно завышенной - $1800.
Последний гаджет сегодняшнего обзора не позволяет получать огонь, но, тем не менее, имеет к нему самое прямое отношение, поскольку это настольный декоративный симулятор извержения вулкана Natures Fire Volcano по цене $30. В прозрачном стеклянном корпусе, наполненном водой, находится конус вулкана, который вместо камней и лавы извергает из себя с помощью встроенного насоса стеклянный разноцветный бисер. Одновременно это оригинальный декоративный светильник, поскольку процесс извержения подсвечивается разноцветными светодиодами, что создает завораживающее зрелище. Размеры составляют 7.3x9.7x2.5 дюймов, питание осуществляется от сетевого адаптера.
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
21 за 2007 год
Аватар пользователя kvadrat
При всём уважении к Zippo, не могу не вспомнить, что году эдак в 1985-90 (не помню точно) в обычном минском магазине мной была куплена (за не очень большие деньги, между прочим) "грелка каталитическая". В неё заливался бензин (для зажигалок или какой-то "Калоша" - нельзя было только автомобильный) катализатор разогревался спичкой и 10 часов за эту штучку без специального чехла (в комплекте) нельзя было взяться голыми руками.
Не знаю, вполне вероятно, что "наши" спёрли секретную zippoвскую разработку (тогда много чего заимствовали у буржуев - начиная с атомной бомбы и заканчивая литературными произведениями).
С другой стороны возможно и обратное (тоже бывало).
Я к чему. Думаю что сей гаджет от Zippo стоит не слабо (в заметке цена не указана, но Zippo - контора, знающая себе цену), а моя (наша) грелка (которой, кстати, пользуюсь до сих пор) стоила сущие копейки (рублей 5 по советским временам). Нет пророков в отечестве...
Да, станковый рюкзак, советская придумка, в 40-х годах в культ- и спорттоварах продавали, а в 70-х он уже удивлял советских журналистов в США, и те писали, до чего же изобретательные эти американцы.
