Компаний-разработчиков 3D-ускорителей всего две, а производителей видеокарт очень много. Работать в таких условиях непросто, ведь все конкуренты предлагают продукты на одних и тех же чипах и с практически одинаковыми характеристиками - производительностью, функциональностью, потреблением энергии. Немногие прилагают усилия для того, чтобы сделать что-то уникальное, непохожее на другие видеокарты. Это и понятно: если вкладывать деньги в разработку собственного дизайна, то рано или поздно можно оказаться в невыгодном положении по отношению к тем, кто использует эталонный, то есть практически бесплатный, дизайн. Максимум, на что идут обычно производители видеокарт - это использование нестандартных схем охлаждения, увеличение тактовых частот ("заводской разгон"), а также изменение конфигурации памяти.
Мы рассмотрим последний случай. Хотя разработчик 3D-ускорителя изначально предлагает наиболее сбалансированный, с его точки зрения, вариант, всегда найдутся желающие поэкспериментировать с объемом, частотой и типом видеопамяти, особенно на видеокартах среднего и нижнего ценового диапазонов. Результат может быть как положительным - видеокарта получает значительный прирост скорости, так и отрицательным - выпускается модификация, по соотношению "цена/качество" проигрывающая стандартным моделям. Мы хотим проверить, имеет ли смысл увеличивать объем видеопамяти у видеокарты GeForce 7600GS.
Foxconn FV-N76SM*DT, два варианта
Компания Foxconn весьма активно взялась за продвижение видеокарт собственного производства, ее модели отличаются широким ассортиментом, хорошим качеством и вполне демократичными ценами. Конечно, выпускает Foxconn и видеокарты серии GeForce 7600GS, причем сразу два варианта - N76SM2DT и N76SM3DT.
Как известно, GeForce 7600GS - это специальная удешевленная версия на базе чипа NVIDIA G73. Любителям 3D-игр будет интереснее другая видеокарта на базе того же чипа - GeForce 7600GT, которая обеспечивает неплохое для своего класса быстродействие. В отличие от нее, модель с суффиксом "GS" снабжается памятью предыдущего поколения - DDR2, тактовая частота которой по определению ниже, чем у памяти GDDR3. В целях соблюдения баланса была понижена и тактовая частота графического чипа. Видеокарты серии 7600GS обычно снабжаются системой пассивного охлаждения, поскольку их энергопотребление ввиду низких рабочих частот невелико. Такую модель разумно приобретать для тихого и компактного домашнего или офисного компьютера.
Эталонный вариант GeForce 7600GS оснащается 256 Мб памяти DDR2, работающей на частоте 400 (800) МГц. Именно такой видеокартой и является Foxconn FV-N76SM2DT. Хотя разводка печатной платы несколько отличается от эталона NVIDIA, в общих чертах эта модель похожа на другие 7600GS. На небольшой печатной плате размещен графический контроллер и 4 микросхемы памяти емкостью 512 Мбит, ширина шины составляет 128 бит. Для охлаждения применены два алюминиевых радиатора - один на лицевой стороне, второй - на обратной стороне платы. Вместо того чтобы встраивать тепловые трубки или увеличивать габариты радиатора, разработчики Foxconn выбрали самое простое и эффективное решение - обеспечили охлаждение графического чипа с обеих сторон. Лицевой радиатор установлен на термопасту (микросхемы памяти не охлаждаются, так как в этом обычно нет необходимости), обратный радиатор лежит на термоподложке поверх элементов поверхностного монтажа. Для пущего эффекта радиаторы выкрашены в золотистый цвет, а ребра одного из них в профиль воспроизводят название производителя.
Отметим также, что на видеокарте распаян разъем для вентилятора. Предусмотрительность разработчиков похвальна: наверняка найдутся любители переделки и разгона, которым захочется снабдить Foxconn активным охлаждением.
Многие недорогие видеокарты снабжаются разъемом D-Sub аналогового интерфейса VGA, а не двумя DVI. Не стала исключением и модель Foxconn. Имеется у нее и выход на телевизор - 7-штырьковый разъем mini-DIN, с которого с помощью переходника можно снять композитный, компонентный сигнал и сигнал S-Video.
Комплектация видеокарты стандартна: переходник для ТВ-выхода, переходник DVI-VGA, компакт-диск с драйверами. По традиции, Foxconn кладет в коробку диск с двумя утилитами - VirtualDrive и RestoreIT, которые могут пригодиться пользователю.
Теперь рассмотрим второй вариант - видеокарту с обозначением FV-N76SM3DT. Собственно, никаких отличий в дизайне от рассмотренной выше модели у нее нет: те же золотистые радиаторы, те же разъемы, тот же набор аксессуаров, хотя и в другой коробке. Даже тактовые частоты у обеих Foxconn полностью совпадают. Отличия заключаются в объеме видеопамяти: модель N76SM3DT снабжена чипами другой емкости, суммарный объем памяти составляет 512 Мб. И цена, соответственно, выше примерно на 20%.
Название | GeForce 7600GS 512M | GeForce 7600GS 256M |
Производитель | Foxconn | Foxconn |
Модель | FV-N76SM3DT | FV-N76SM2DT |
3D-ускоритель | G73 rev. A2 | G73 rev. B1 |
- транзисторов | 178 млн. | ? |
- техпроцесс | 90 нм | 80 нм |
- частота | 400 МГц | 400 МГц |
- vertex shaders | 5 | 5 |
- pixel shaders | 12 | 12 |
- TMU | 12 | 12 |
- ROP | 8 | 8 |
Память | DDR2 | DDR2 |
- объем | 512 Мб | 256 Мб |
- шина | 128 бит (2 х 64) | 128 бит (2 х 64) |
Охлаждение | пассивное | пассивное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI, D-Sub, mini-DIN | DVI, D-Sub, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 1 | 1 |
- VGA | 2 | 2 |
- TV-out | + | + |
- TV-in | - | - |
- Progressive | + | + |
- HDTV | + | + |
- HDCP | - | - |
- HDMI | - | - |
Цена* | $137-150 | $115-122 |
* - на момент подготовки статьи |
Тестирование
Цель нашего тестирования очевидна - обнаружить и задокументировать разницу в производительности между двумя вариантами GeForce 7600GS. Для этого видеокарты были по очереди установлены в тестовый стенд следующей конфигурации:
- процессор Athlon 64 X2 3800+ (частота 2 ГГц, кэш L2 2 x 512 Кб);
- материнская плата ASUS M2N-SLI Deluxe (nForce 570 SLI);
- два модуля памяти Transcend DDR2-800 по 1 Гб, тайминги 4-4-4-12-CMD2;
- жесткий диск Samsung SpinPoint P80 160 Гб;
- операционная система Windows XP SP2 32bit;
- драйвер ForceWare 93.71 WHQL.
Производительность. Мы тестировали видеокарты в двух режимах настроек - максимальная производительность (все оптимизации включены, отключены AA и анизотропия) и повышенное качество (оптимизации отключены, AA 4x, анизотропия 8х), проверялись два разрешения - 1024х768 и 1280х1024.
Foxconn 7600GS 512M | Foxconn 7600GS 256M | ||
1024x768, AA/AF off | |||
Call of Duty 2 | 36.8 | 36.5 | 1% |
FarCry | 69.56 | 68.79 | 1% |
FEAR | 56 | 56 | 0% |
Quake4 | 81.9 | 79.9 | 3% |
Serious Sam 2 | 49.5 | 49.5 | 0% |
TES4: Oblivion | 22 | 22 | 0% |
Prey | 50.2 | 49.1 | 2% |
Company of Heroes | 24.6 | 24.1 | 2% |
S.T.A.L.K.E.R. | 25.96 | 25.41 | 2% |
1024x768, AA 4x, AF 8x | |||
Call of Duty 2 | 24.4 | 24.2 | 1% |
FarCry | 34.68 | 33.6 | 3% |
FEAR | 26 | 26 | 0% |
Quake4 | 34.8 | 32.7 | 6% |
Serious Sam 2 | 26.9 | 26.3 | 2% |
TES4: Oblivion | 17 | 17 | 0% |
Prey | 27.4 | 26.7 | 3% |
Company of Heroes | 23.5 | 21.9 | 7% |
S.T.A.L.K.E.R. | 20.09 | 19.56 | 3% |
1280x1024, AA/AF off | |||
Call of Duty 2 | 25.5 | 25.3 | 1% |
FarCry | 56.69 | 55.04 | 3% |
FEAR | 41 | 40 | 2% |
Quake4 | 55.2 | 53.5 | 3% |
Serious Sam 2 | 38.8 | 38.6 | 1% |
TES4: Oblivion | 19 | 19 | 0% |
Prey | 34.4 | 33.7 | 2% |
Company of Heroes | 18.7 | 17.5 | 7% |
S.T.A.L.K.E.R. | 17.23 | 16.83 | 2% |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | |||
Call of Duty 2 | 16.6 | 16.3 | 2% |
FarCry | 24 | 23.21 | 3% |
FEAR | 18 | 18 | 0% |
Quake4 | 24.5 | 23 | 7% |
Serious Sam 2 | 18.9 | 18.6 | 2% |
TES4: Oblivion | 12 | 12 | 0% |
Prey | 19.1 | 18.6 | 3% |
Company of Heroes | 17.4 | 16.6 | 5% |
S.T.A.L.K.E.R. | 13.44 | 12.74 | 5% |
Разница FPS в большинстве случаев оказалась совсем небольшой - в пределах 2-3%, и с ростом разрешения она несколько увеличивалась. Наибольший выигрыш от удвоенного объема памяти получили следующие игры: Quake 4 (до 7%), Company of Heroes (до 7%), Stalker (до 5%).
Охлаждение. Мы измерили температуру графического чипа обеих видеокарт в идентичных условиях (корпус закрыт, работает один 8 см вентилятор на выдув), воспользовавшись утилитой RivaTuner и встроенным термодиодом чипа G73. Тот факт, что видеокарта с 512 Мб видеопамяти нагревается чуть больше - на 3-4 градуса, нас ничуть не удивил. В целом же, радиаторы на моделях Foxconn работают эффективно, в процессе работы температура чипа находится в интервале 58-73 градуса, что вполне приемлемо.
Выводы
Стоит ли 512-мегабайтный 7600GS дополнительных 20-25 долларов, что за него просят? Вряд ли. За эту цену уже можно присматриваться к GeForce 7600GT. Совсем скромный прирост быстродействия от увеличенного объема памяти объясняется, конечно, невысоким классом самой видеокарты: в процессе работы "узким местом" становится шина памяти или сам графический чип, но никак не объем видеопамяти. Можно попытаться разогнать видеокарту, но для этого придется заменить пассивную систему охлаждения на активную.
В целом же, видеокарты GeForce 7600GS от Foxconn отличаются стандартным исполнением и уровнем производительности, никаких примечательных особенностей у них мы не обнаружили.
max@gigamark.com
Проект GIGAMARK
Благодарим сеть магазинов "Silverado" за предоставленные видеокарты Foxconn
