Обзор видеокарты ASUS EN7950GT/HDTP/512 (GeForce 7950 512M)
Ранее мы уже рассматривали модернизированную видеокарту NVIDIA верхнего ценового диапазона - GeForce 7950GT. Она является слегка разогнанным вариантом 7900GT и, благодаря хорошему быстродействию, отлично вписывается в ценовой диапазон $300-350. Единственный конкурент этой модели, видеокарта ATI Radeon X1950 XT, характеризуется более высоким быстродействием и поддержкой целого ряда технологий улучшения качества изображения в 3D, но вместе с тем уступает видеокарте NVIDIA по другим параметрам - энергопотреблению, габаритам, рабочей температуре, качеству драйверов и т.д.
Напомним, каковы основные характеристики GeForce 7950 GT. Так, в основе этой модели лежит 3D-контроллер NVIDIA G71, структура которого включает следующие вычислительные блоки:
  • 8 вершинных процессоров;
  • 24 пиксельных процессора (точнее, 6 квад-процессоров, обрабатывающих по 4 пиксела одновременно);
  • 24 блока доступа к текстурам (TMU);
  • 16 блоков растровых операций (ROP), отвечающих за обработку Z-буфера, блендинг, сглаживание, запись в буфер кадра.
Штатная частота чипа в случае 7950GT составляет 550 МГц, вершинный блок работает на повышенной частоте (разница, или "дельта", составляет 20 МГц).
На рынке существуют два базовых варианта GeForce 7950GT (не считая специальных "оверклокерских" версий) - с объемом памяти 256 и 512 Мб. Первый вариант, видеокарту от Leadtek, мы недавно рассматривали. Теперь обратим внимание на вариант с 512 Мб видеопамяти.
Дизайн, характеристики
Как ни странно, компания ASUS подготовила только одну модификацию GeForce 7950GT - с памятью объемом 512 Мб. Она построена на эталонном (reference) дизайне, снабжена эталонным кулером и работает на стандартных частотах - 550 (570) МГц для 3D-чипа и 700 МГц для памяти. Заметим, иногда видеокарты с разным объемом памяти работают на разных частотах, но в случае 7950GT все остальные параметры совпадают.
Изначально в эталонном дизайне 7950GT предусмотрено место для установки двух различных по размерам кулеров; на ASUS EN7950GT стоит вариант поменьше. Данный кулер представляет собой небольшое медное основание с медной же гармошкой, уложенной веером по направлению от вентилятора. Угол, в котором находится вентилятор-турбина, закрыт с помощью пластикового кожуха. Размеры кулера таковы, что он не прикрывает микросхемы памяти и их охлаждением не занимается. Судя по маркировке, память рассчитана на частоту 700 (1400), на ней она и работает.
Информацию о внутренней конфигурации видеокарты мы приводим в виде таблицы:
NVIDIA specific display adapter information
Graphics core NV49/G71 revision A2 (24pp,8vp)
Hardwired ID 0290 (ROM strapped to 0295)
Memory bus 256-bit
Memory type DDR3 (RAM configuration 01)
Memory amount 524288KB
Core clock domain 0 570 MHz
Core clock domain 1 549 MHz
Core clock domain 2 549 MHz
Memory clock 702 MHz (1404 MHz effective)
Reference clock 27.000MHz
NVIDIA VGA BIOS information
Title ASUS EN7950GT VGA BIOS
Version 5.71.22.42.06
BIT version 1.00
Core clock 550MHz
Memory clock 700MHz
Performance level 0 550(+20)MHz/700MHz/1.35V/20%
Performance level 1 550(+20)MHz/700MHz/1.35V/30%
VID bitmask 00000011b
Voltage level 0 1.25V, VID 00000000b
Voltage level 1 1.35V, VID 00000001b
Core thermal compensation 8°C
Core thermal threshold 130°C
Thermal diode gain 0.046°C
Thermal diode offset 250.510°C
Видеокарту необходимо подключать к блоку питания через разъем на торце карты, соответствующий переходник - для пользователей, не побеспокоившихся о приобретении современного БП - имеется в комплекте. На внешнюю панель выведены два разъема DVI-I, каждый с поддержкой режима Dual Channel, и разъем TV-out. Для корректного подключения телевизора с компонентным входом предусмотрен переходник-разветвитель.
Комплектация видеокарты, с одной стороны, довольно скромная: помимо уже упомянутых, имеется переходник DVI-VGA, два компакт-диска (с драйверами и утилитами), руководство по установке. Положить в коробку дистрибутив свежей "игрушки" или хотя бы набор демо-версий производитель не захотел. Зато он сделал более полезный подарок - удобный кожаный кошелек для компакт-дисков, который наверняка пригодится в хозяйстве компьютерщика.
Подытоживая, заметим, что видеокарта ASUS является полностью стандартным вариантом GeForce 7950GT с объемом памяти 512 Мб, без каких-либо особенностей.
Тестирование
Наибольший интерес для нас будет представлять сравнение двух GeForce 7950GT - с памятью 256 и 512 Мб. Поэтому мы приводим результаты тестирования видеокарты Leadtek с памятью 256 Мб. Кроме того, мы приводим данные по Radeon X1950 XT в исполнении Sapphire, которая является ближайшим конкурентом обеих видеокарт NVIDIA.
Подробнее параметры трех видеокарт сопоставлены в следующей таблице:
Название Radeon X1950 XT GeForce 7950GT GeForce 7950GT
Производитель Sapphire Leadtek ASUS
Модель Radeon X1950 XT PX7950GT EN7950GT/HDTP/512
3D-ускоритель R580+ G71 G71
- транзисторов 384 млн. 279 млн. 279 млн.
- техпроцесс 90 нм 90 нм 90 нм
- частота 625 МГц (2D: 500) 550 (570) МГц 550 (570) МГц
- vertex shaders 8 8 8
- pixel shaders 48 24 24
- TMU 16 24 24
- ROP 16 16 16
Память GDDR3 GDDR3 GDDR3
- объем 256 Мб 256 Мб 512 Мб
- частота 900 (1800) МГц 700 (1400) МГц 700 (1400) МГц
- шина 256 бит (64 х 4) 256 бит (64 х 4) 256 бит (64 х 4)
Охлаждение активное активное активное
Интерфейс PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16
Выходы DVI x 2, mini-DIN DVI x 2, mini-DIN DVI x 2, mini-DIN
- Dual Link DVI 2 2 2
- D-Sub - - -
- TV-out + + +
- TV-in + - -
- Progressive + + +
- HDTV + + +
- HDCP + - -
- HDMI - - -
Цена* 308-320 317-330 325-370
* - на момент подготовки статьи
Видеокарты устанавливались в компьютер следующей конфигурации: Athlon 64 X2 4200+, 1 Гб памяти DDR2-800, жесткий диск WD Caviar 250 Гб, Windows XP SP2.
Производительность. Мы протестировали три видеокарты в двух режимах: максимального качества (сглаживание 4х, анизотропная фильтрация 8х, режим "High quality", оптимизации выключены) и максимальной производительности (сглаживание и анизотропия выключены, режим "High performance", оптимизации включены). Для видеокарты ATI была выключены режимы качественной анизотропии и "Transparency Anti-aliasing" как существенно снижающие производительность. Мы использовали два разрешения - 1280х1024 (типичное для ЖК-монитора 17" и 19") и 1600х1200 (максимальное для типичного ЭЛТ-монитора).
1280x1024, AA/AF off Leadtek 7950GT ASUS 7950GT Radeon X1950 XT Разница
Call of Duty 2 61.2 65.5 74 1.1
Doom 3 124.7 131.2 116.5 0.9
FarCry 88 93.1 90.2 1.0
FEAR 86 90 86 1.0
Half-Life 2: Lost Cost 78.4 81.8 82.9 1.0
Quake4 106.9 118.3 90.1 0.8
Chronicles of Riddick 85 90.6 75.3 0.8
Serious Sam 2 58.7 61.7 57.4 0.9
1280x1024, AA 4x, AF 8x Leadtek 7950GT ASUS 7950GT Radeon X1950 XT Разница
Call of Duty 2 42.1 44 53.5 1.2
Doom 3 81 84.8 85.3 1.0
FarCry 71.7 74.1 73 1.0
FEAR 54 56 66 1.2
Half-Life 2: Lost Cost 65.8 70.7 70.3 1.0
Quake4 73.5 81 74.9 0.9
Chronicles of Riddick 59.1 61.8 64.6 1.0
Serious Sam 2 42.7 48.1 54.9 1.1
Как и следовало ожидать, видеокарта ASUS благодаря удвоенному объему памяти во всех режимах стабильно превосходит видеокарту Leadtek. Впрочем, преимущество оказалось отнюдь не впечатляющим - в среднем, около 2-10 FPS. Больше всего от увеличения объема памяти выиграли хорошо масштабируемые игры - Quake 4, Serious Sam 2.
Ситуация с Radeon X1950 XT не столь однозначна. В ряде игр (Call of Duty 2, FEAR, Chronicles of Riddick) ей удается обойти GeForce 7950GT, но иногда видеокарта ATI отстает, особенно в разрешении 1280х1024. Серьезные различия в архитектуре 3D-ускорителей и игровых движках не позволяют нам определить лидера в ценовой категории $300-350.
Охлаждение. Весьма скромные размеры кулера на видеокарте ASUS дают повод усомниться в его эффективности. С помощью RivaTuner мы проверили, на какой отметке держится температура чипа во время игры, оказалось - 88 градусов. Еще не опасно, но и не идеально. Посмотрите, кулер видеокарты Leadtek обеспечивает гораздо более благоприятный температурный режим, причем при сравнимом уровне шума. По умолчанию обороты вентилятора на кулере ASUS понижены до 30% от максимума, при необходимости (когда температура чипа превышает 90 градусов) они могут повышаться до 40% - только тогда начинает прослушиваться шелест кулера. В режиме 2D видеокарта ASUS работает практически бесшумно.
Разгон. В ходе экспериментов нам удалось добиться вполне ожидаемых результатов разгона. Стабильный режим работы, без появления троттлинга и снижения частоты до стандартного значения, обеспечивается при частоте 3D-чипа в 657 (679 для вершинных процессоров) МГц и частоте памяти в 801 МГц. Нагрев видеокарты при этом увеличивается, но благодаря повышению оборотов вентилятора 3D-чип не перегревается (мы зафиксировали температуру 93 градуса). Впрочем, разгонять данную видеокарту без доработки системы охлаждения или установки дополнительного вентилятора мы не рекомендуем.
Выводы
Модель 7950GT от ASUS является полностью стандартным продуктом, выполненным по эталонному дизайну NVIDIA. В ходе тестирования мы установили, что эта видеокарта обеспечивает адекватный уровень производительности и даже может быть немного разогнана при условии обеспечения дополнительного охлаждения.
Плюсы:
  • эталонный дизайн;
  • компактный кулер;
  • увеличенный объем памяти;
  • оправданная цена.
Минусы:
  • не очень эффективный кулер;
  • скромная комплектация и внешний вид.
Благодарим интернет-магазин Ultraprice.by за предоставленную видеокарту ASUS
11 за 2007 год
