Компания Xerox создала многоразовую бумагу, которая не требует чернил и полностью светлеет через сутки после ультрафиолетового облучения. Впервые об этой технологии сообщили в сентябре 2006 г., а сейчас на сайте The Future of Things опубликована дополнительная, ранее не известная информация (www.tfot.info/content/view/115/58).
Как сообщается, исследования многоразовой бумаги начались в канадском подразделении Xerox Research Centre of Canada (XRCC) в 2003 году. К настоящему времени проект находится в ранней стадии разработки, но ученые добились определенных результатов: созданная ими бумага уже выдерживает 50 циклов перезаписи.
Для печати требуются специальный принтер или приставка к существующему принтеру. Это устройство должно быть оборудовано источником ультрафиолета, с помощью которого и наносится изображение. В местах УФ-облучения бумага темнеет. Отпечаток сохраняется от 16 до 24 часов, сразу после печати он начинает светлеть, а спустя сутки исчезает полностью.
Сама бумага является многослойной, а один из слоев толщиной несколько микрон содержит светочувствительную смесь секретного состава (типа спиропирана). Она темнеет от ультрафиолетового излучения и светлеет при его отсутствии. Подобные вещества используют в производстве солнцезащитных очков "хамелеонов", которые темнеют на солнце. Инженеры Xerox добились, что вещество темнеет быстро, а светлеет очень медленно.
Нанесение изображения осуществляется с помощью световой трубки, которая выполняет роль барабана с тонером в лазерном принтере и обрабатывает заданные участки проходящей мимо бумаги.
О разрешении печати ничего не сообщается, кроме того, что оно может быть гораздо выше 150 dpi (ученые используют 150 dpi и сами еще не экспериментировали с максимальным разрешением). Если рассуждать логически, то принцип ультрафиолетового облучения может обеспечить в десятки раз более высокое разрешение, сравнимое с разрешающей способностью человеческого глаза.
Сейчас команда исследователей работает над тем, чтобы лучше контролировать процесс естественного осветления вещества со временем. Их цель - найти способ замедлить или остановить процесс деградации, при этом сохранить возможность самостоятельно стирать изображение в любой момент.
Еще одна проблема - стоимость технологии. Бумага нового типа должна иметь разумную цену. Каждый лист такой бумаги должен быть не намного выше, чем 10-20 листов обычной бумаги. Тогда многие будут на нее переходить, чтобы сэкономить на чернилах и тонере. Когда эти проблемы будут решены, тогда можно будет думать о коммерческом применении новой технологии.
В данный момент технология обеспечивает только монохромные отпечатки (они получаются фиолетовыми), причем появление цвета даже не предвидится - перед исследователями не стоит такая задача. Да это и не нужно, потому что многоразовая бумага Xerox позиционируется как замена черновиков, а не готовых документов. Предполагается, что печать черновиков станет одной из дополнительных опций в многофункциональных устройствах Xerox. Тогда у офисных работников появится новая привычка - аккуратно брать листы стоимостью несколько долларов за кончик, чтобы не дай бог не помять, ведь этому листу A4-RW надо еще 20 раз пройти через принтер.
С помощью новой технологии Xerox может совершить очередную революцию на рынке печати, как она уже неоднократно делала. Именно в лабораториях Xerox появились первые в мире лазерный принтер и факс на обычной бумаге, а копировальные аппараты в некоторых странах мира до сих пор называют "ксероксами".
