Компания Palit, небольшой производитель видеокарт из Гонконга, хорошо известна большинству наших пользователей. Многие из них, желая немного сэкономить при сборке или модернизации компьютера, не решаются тратить солидную сумму на видеокарту одного из ведущих производителей, таких как ASUS, Gigabyte или Microstar. На рынке существует широкий выбор аналогичных по характеристикам видеокарт производства других фирм, стоимость которых ощутимо ниже.
Значительную долю среди недорогих видеокарт занимает продукция Palit. Будучи производителем так называемого "второго эшелона", фирма Palit старается сочетать в своих видеокартах нормальное качество изготовления и более доступную, чем у лидеров рынка, цену. Как показывает практика, ей это чаще всего удается. Например, пользуется спросом модель 7600GT - видеокарта с нестандартным дизайном, доступной ценой и высоким быстродействием в играх.
Дизайн, характеристики
Компания Palit решила применить в модели GeForce 7600GT собственный дизайн, несколько отличающийся от эталонного, разработанного NVIDIA. Небольшие отличия есть и в компоновке, и в разводке печатной платы, и в количестве разъемов. Впрочем, конфигурация и частоты видеокарты полностью соответствуют стандарту, с этой точки зрения модель Palit является полноценным GeForce 7600GT: 256 Мб памяти типа GDDR3 в четырех микросхемах, шина данных 128 бит, частота памяти - 700 МГц, графического чипа - 560 МГц.
В отличие от многих аналогичных моделей, у Palit имеется только один выход DVI. Вместо второго предусмотрен стандартный разъем D-Sub для аналогового интерфейса VGA. Ввиду того, что большинство недорогих мониторов, как ЭЛТ, так и ЖК, оснащаются только аналоговым выходом, данное решение можно считать вполне обоснованным. Телевизионный выход у видеокарты стандартный 7-контактный, он поддерживает три типа сигналов - композитный, S-Video и компонентный.
Самое важное отличие модели Palit от других GeForce 7600GT заключается в ином типе кулера. На эталонной видеокарте применяется плоский кулер с вентилятором-турбиной и ребрами в виде уложенной "гармошкой" пластины. У Palit мы видим сплошной алюминиевый радиатор, отлитый в виде звезды с радиально расходящимися лучами. Обычный вентилятор средних размеров находится в углублении, как раз над центром графического чипа. Необычно устроено крепление: небольшие металлические штырьки выходят на обратную сторону видеокарты, где они удерживаются металлическими скобами, проложенными по небольшой пластиковой пластине. С помощью утилиты RivaTuner мы выяснили, что обороты вентилятора управляются программным путем. По умолчанию действуют следующие настройки: в режиме 2D обороты соответствуют 30% от максимально возможных, при повышении температуры чипа они увеличиваются до 40%. Шум кулера в этом режиме не превышает средний уровень, негромкий гул не перекрывает шум боксового кулера процессора AMD Athlon 64 X2. При необходимости настройки можно переопределить, например, увеличить обороты для лучшего охлаждения чипа при разгоне.
И о комплектации. В коробке, помимо видеокарты, мы обнаружили переходник для подключения ТВ по компонентному или композитному сигналу, переходник DVI-VGA, компакт-диск с драйверами и инструкцию на нескольких языках. Прилагается и одна игра на DVD-диске - SpellForce 2.
Тестирование
Наша тестовая платформа включала процессор Athlon 64 X2 4200+, материнскую плату Gigabyte M59SLI-S5 (nForce 590 SLI), 1 Гб памяти DDR2-800, жесткий диск WD Caviar SE 250 Гб. Мы установили последнюю официальную версию драйверов - ForceWare 93.71.
Следует заметить, что, по данным утилиты RivaTuner, на нашем экземпляре видеокарты Palit был установлен графический чип G73 новой ревизии - B1. Согласно неофициальным данным, он выпускается по новой технологии 80 нм и содержит полноценный контроллер интерфейса HDMI. Первоначально предполагалось, что на базе этого чипа будут выпускаться более мощные видеокарты серии GeForce 7650, ходили даже слухи, что в ревизии B1 будет увеличено число пиксельных процессоров с 12 до 16, а частота повышена до 700 МГц и выше. Но, как оказалось, NVIDIA не стала усложнять жизнь конкурентам: чип G73 ревизии B1 мы встречаем на стандартном GeForce 7600GT. Хотя число пиксельных процессоров и увеличилось с 3 до 4 (соответствует 16 пиксельным конвейерам), один из них аппаратно отключен, с помощью RivaTuner включить его не удалось. Тактовая частота также соответствует первоначальному варианту. Разве что энергопотребление чипа снизилось, а разгонный потенциал, соответственно, стал выше.
Название | GeForce 7600GS | GeForce 7600GT |
Производитель | ASUSTek | Palit |
Модель | EN7600GS Silent/HTD/256 | 7600GT PCI-E 256 |
3D-ускоритель | G73 | G73 |
- транзисторов | 178 млн. | 178 млн. |
- техпроцесс | 90 нм | 90 нм |
- частота | 400 МГц | 560 МГц |
- vertex shaders | 5 | 5 |
- pixel shaders | 12 | 12 |
- TMU | 12 | 12 |
- ROP | 8 | 8 |
Память | DDR2 | GDDR3 |
- объем | 256 Мб | 256 Мб |
- частота | 400 (800) МГц | 700 (1400) МГц |
- шина | 128 бит (64 х 2) | 128 бит (64 х 2) |
Охлаждение | пассивное | активное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI, D-Sub, mini-DIN | DVI x 1, D-Sub, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 1 | 1 |
- VGA | 1 | 1 |
- TV-out | + | + |
- TV-in | - | - |
- Progressive | + | + |
- HDTV | + | + |
- HDMI | - | - |
Цена* | 121-145 | 135-160 |
* - на момент подготовки статьи |
Производительность. Мы не стали сравнивать Palit GeForce 7600GT с аналогичной моделью ведущего производителя - ввиду большой разницы в цене между ними. Цена в $140, а Palit можно купить за эти деньги, более свойственна видеокартам GeForce 7600GS. Например, ASUS EN7600GS Silent продается даже дороже. Хотя по частотам видеокарта Palit имеет огромное, почти двукратное преимущество.
1024x768, без AA и AF | Palit 7600GT | ASUS 7600GS | Разница |
Call of Duty 2 | 54.8 | 39 | 41% |
Doom 3 | 120.1 | 90.3 | 33% |
FarCry | 89.1 | 81.6 | 9% |
FEAR | 79 | 57 | 39% |
Half-Life 2: Lost Cost | 76.3 | 60.6 | 26% |
Quake4 | 109.1 | 80.5 | 36% |
Chronicles of Riddick | 85.7 | 61.2 | 40% |
Serious Sam 2 | 49.7 | 32.8 | 52% |
1280x1024, без AA и AF | Palit 7600GT | ASUS 7600GS | Разница |
Call of Duty 2 | 37.9 | 26.3 | 44% |
Doom 3 | 91.6 | 60.2 | 52% |
FarCry | 83.1 | 61.2 | 36% |
FEAR | 59 | 40 | 48% |
Half-Life 2: Lost Cost | 59.3 | 40.4 | 47% |
Quake4 | 82.9 | 54.2 | 53% |
Chronicles of Riddick | 63.5 | 40.7 | 56% |
Serious Sam 2 | 36 | 23.7 | 52% |
1024x768, AA 4x, AF 8x | Palit 7600GT | ASUS 7600GS | Разница |
Call of Duty 2 | 42.3 | 25 | 69% |
Doom 3 | 70 | 40.2 | 74% |
FarCry | 63.9 | 35.2 | 82% |
FEAR | 46 | 27 | 70% |
Half-Life 2: Lost Cost | 64 | 39.1 | 64% |
Quake4 | 66.2 | 32.9 | 101% |
Chronicles of Riddick | 53.1 | 37 | 44% |
Serious Sam 2 | 40.3 | 23.1 | 74% |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | Palit 7600GT | ASUS 7600GS | Разница |
Call of Duty 2 | 28.7 | 16.7 | 72% |
Doom 3 | 46.2 | 26.9 | 72% |
FarCry | 43.5 | 23.9 | 82% |
FEAR | 32 | 18 | 78% |
Half-Life 2: Lost Cost | 40.7 | 24.1 | 69% |
Quake4 | 53.9 | 22.8 | 136% |
Chronicles of Riddick | 35 | 18.2 | 92% |
Serious Sam 2 | 28.4 | 16 | 78% |
Собственно, результаты тестов убедительно подтверждают отличное соотношение "цена/производительность" видеокарты Palit. Чем "тяжелее" режим для видеокарты, тем выгоднее смотрится GeForce 7600GT. Так, в режиме максимальной производительности, когда полноэкранное сглаживание (Full-Screen Anti-Aliasing) и анизотропная фильтрация отключены, видеокарта Palit оказывается быстрее на 40-55% в зависимости от игры. Получается, что в разрешении 1280х1024 она показывает практически те же FPS, что и ASUS - в 1024х768. Если же включить и FSAA, и анизотропную фильтрацию, то Palit отыгрывает от 70 до 100%.
Охлаждение. Вентилятор видеокарты Palit, судя по данным RivaTuner, поддерживает два режима вращения. Но шум от вентилятора даже во втором режиме едва перекрывает боксовый процессорный кулер процессора AMD. И со своей задачей основной кулер Palit справляется успешно: чип нагревается не выше 65 градусов при настройке на 40% от максимума, в то время как его работоспособность сохраняется и при 100. Для умеренного разгона заменять кулер нет необходимости.
Разгон. Довольно неплохие результаты получили мы при разгоне видеокарты. Частоту памяти удалось безболезненно повысить с 700 до 830 МГц. Но 3D-ускоритель не оправдал надежд, возлагаемых на него: несмотря на новый техпроцесс, он смог работать только на частоте 680 МГц.
Выводы
Несмотря на дизайн собственной разработки, основные параметры GeForce 7600GT в исполнении Palit соответствуют таковым у стандартных моделей. Необычного вида кулер успешно справляется с охлаждением чипа, не производя при этом сильного шума. Добавим сюда весьма умеренную цену, практически на уровне 7600GS, и получим довольно удачную видеокарту класса "mainstream".
kurmaz@gmail.com
Благодарим интернет-магазин www.event-pc.com за предоставленную видеокарту Palit
Благодарим компанию CDL Systems за предоставленный тестовый стенд
