В предыдущей статье под названием "Bluetooth как он есть сейчас" я рассказал о современном состоянии технологии Bluetooth и наиболее популярных сценариях её применения. В этой части содержится обзор наиболее популярных представителей Bluetooth-устройств - USB-адаптера, беспроводной мыши и беспроводной гарнитуры.
USB-адаптер Bluetooth 2.0 MDU-0025USB
MDU-0025USB - это один из первых Bluetooth-адаптеров с интерфейсом USB и поддержкой версии протокола 2.0., появившийся в продаже в Москве.
Установка
Примечательно, что этот адаптер поддерживается Windows XP без дополнительных драйверов. Однако поддержка эта ограниченная и позволяет использовать только несколько профилей. Для поддержки же всех профилей требуется установка ПО с компакт-диска, поставляемого вместе с адаптером.
Mac OS X Tiger поддерживает данный адаптер на уровне системы. При установке MDU-0025USB штатный адаптер отключается и система переходит на использование донгла. Это может быть полезно тем, у кого в "маке" установлен адаптер версии 1.2 без возможности замены.
Следующие профили поддерживаются Windows XP напрямую:
- Dialup. Использование мобильного телефона для доступа в интернет (GPRS, 3G, EV-DO и т.п.);
- HID. Протокол управления. Позволяет, в частности, использовать мобильный телефон для управления компьютером: джойстик телефона перемещает курсор, а кнопки могут быть назначены на определенные клавиши компьютера;
- Serial. Как правило, используется для синхронизации телефонов и PDA с компьютером или закачки на них файлов - картинок, мелодий и т.п.;
- PAN. Этот профиль позволяет создать из Bluetooth-устройств локальную беспроводную сеть. По назначению он аналогичен Wi-Fi, работающей в режиме Ad-Hoc (без использования точки доступа), но предоставляет значительно меньшую скорость - 1.43 Мбит/с против примерно 16 Мбит/с у Wi-Fi 802.11g, и меньший радиус действия (до 100 метров);
- Filetransfer. Передача файлов непосредственно по Bluetooth;
- Printing. Поддержка печати на принтеры с поддержкой Bluetooth.
Производительность
Я протестировал работу этого адаптера как с устройством, поддерживающим только версию 1.2, так и с аналогичным адаптером, поддерживающим версию 2.0.
В режиме 1.2 адаптер показал отличную производительность и дальность. Скорость передачи файла составляла, в среднем, 45 килобайт в секунду (практически максимум того, что вообще может Bluetooth 1.2). Дальность тестировалась как на расстоянии 1 м, так и на расстоянии 7 м, причем во втором случае адаптеры были разделены еще и двумя бетонными стенами по 10 см толщиной. Предположим, 7 м и 2 стены условно можно считать расстоянием в 100 м в пределах прямой видимости. В последнем случае адаптер показал отличную дальность: в обоих режимах (1.2 и 2.0) он показывал практически ту же пропускную способность, что и на расстоянии в 1 м.
В режиме Bluetooth 2.0 между двумя аналогичными адаптерами удалось получить скорость передачи всего 105 килобайт в секунду (что составляет около 1 Мбит/с). Это явно меньше заявленных 1.43 Мбит/с. Дальность в режиме 2.0 была оценена как отличная.
Режим Bluetooth 1.2 | Режим Bluetooth 2.0 | |
Скорость | Отлично | Хорошо |
Дальность | Отлично | Отлично |
Испытания проводились при работающей параллельно, на 6 канале, сети Wi-Fi. То, что ее присутствие не отразилось на работе Bluetooth, показывает, что с версии 1.2 проблема совместимости Bluetooth и Wi-Fi действительно была снята.
Дополнительные профили
После установки фирменного ПО для адаптера появляется поддержка дополнительных профилей:
- AV Control. Управление аудио- и видеоаппаратурой.
- Headset. Моно-гарнитура.
- Stereo Headset. Стерео-гарнитура (может включать в себя использование AV Control для управления воспроизведением).
- BIP. Используется для работы с цифровыми фотоаппаратами, поддерживающими Bluetooth. Позволяет не только пересылать изображения, но и управлять камерой (например, съемкой).
- LAP. Этот профиль позволяет подключаться к специальному устройству - Bluetooth Access Point. По назначению Bluetooth Access Point похоже на точку доступа Wi-Fi, но для подключения использует соединения типа "точка-точка", поскольку в Bluetooth нет соединений типа "шина".
- OPP. Используется для обмена электронными визитными карточками (vCard) с мобильными телефонами и КПК.
Выводы
У L1 получился весьма удачный адаптер. Он сочетает в себе невысокую стоимость, замечательную производительность и отличную дальность. Единственный момент, который реализован здесь не на высоте, - это скорость передачи в режиме Bluetooth 2.0, которая оказалась на 28% ниже максимально возможной. Однако я не стал бы делать преждевременные выводы относительно этого факта. Пока это первый адаптер Bluetooth 2.0, который протестирован мной, так что есть вероятность того, что разница между заявленной и реальной скоростями присутствует во всех адаптерах Bluetooth 2.0 (как, например, это имеет место в адаптерах Wi-Fi).
Bluetooth-мышь BLM-3000
Второе устройство, которое я тестировал, это портативная мышь для владельцев ноутбуков, которая использует Bluetooth для соединения с компьютером. По мнению некоторых специалистов, владелец ноутбука с поддержкой Bluetooth просто обязан иметь такую мышь, так как ничего удобнее пока не придумано. Никаких проводов и дополнительных адаптеров - только ноутбук и мышь.
Итак, мышь сама по себе является обычной оптической мышью небольшого размера с точностью 800 dpi, чего более чем достаточно для повседневной работы. У мыши 3 кнопки (средняя традиционно интегрирована в колесико) и колесико для прокрутки в вертикальном направлении.
Мышь поддерживает протокол Bluetooth 1.2 (Class 2 - до 10 м) и работает от двух батареек типа AAA. Алкалайновых батарей хватает примерно на две недели работы в режиме "днем работаем - на ночь отключаем". Рискну предположить, что при использовании более емких батарей (например, типа Duracell M3) срок работы составит около месяца.
На нижней части мыши находятся оптический сенсор, кнопка отключения питания и кнопка "connect", которая используется для "спаривания" мыши и компьютера.
Процесс подключения выглядит довольно просто: нужно нажать кнопку "connect" и добавить устройство на компьютере. При включении питания мышь сама подключится к компьютеру. Никаких дополнительных драйверов не требуется: мышь использует профиль HID, который встроен в Windows XP и Mac OS X Tiger.
Судя по результатам тестирования, мышь поддерживает два режима энергосбережения - "мягкий", когда она просто прекращает передавать данные на компьютер, и "жесткий", когда она закрывает соединение с компьютером. Оба режима активируются в том случае, если мышью не пользуются. Выход из режимов энергосбережения занимает некоторое время - около 5 секунд для "мягкого" и около 10 - для "жёсткого". Это доставляет некоторое неудобство с непривычки, но потом особо не мешает.
В комплекте с мышью идет очень удобная вельветовая сумочка, которая позволяет носить мышь в сумке с ноутбуком, не боясь ее поцарапать.
Выводы
BLM-3000 довольно удачно сочетает в себе простоту, качество и невысокую цену. Фактически единственным недостатком являются некоторые паузы при выходе из режимов энергосбережения. Однако очевидно, что этот недостаток вызван особенностями технологии Bluetooth, а не работой самой мыши.
Беспроводная гарнитура L1 BLH-1000
Последним устройством от L1, которое я протестировал, была беспроводная гарнитура BLH-1000. Она относится к среднему классу, так что особого качества исполнения не ожидалось, и это подтвердило тестирование.
Гарнитура является довольно обычной для своего класса, так что переход на ее использование для многих будет простым делом. Управление гарнитурой осуществляется двумя кнопками, которые могут использоваться как для ответа/отбоя, так и для настройки громкости.
Питается гарнитура от встроенного аккумулятора. Для его зарядки в комплект входит блок питания.
Комплект поставки приятно порадовал, так как в него входит все, что может понадобиться:
- блок питания для зарядки;
- ремешок для ношения на шее;
- запасная "поролонка";
- сумочка для переноски.
Выводы
Гарнитура показала себя в работе именно так, как и можно было предположить - средне. Откровенно не порадовало качество звука - ощутимо не хватало нижних частот, а при большой громкости иногда были слышны потрескивания.
Из положительных моментов следует отметить хороший комплект поставки и интересный дизайн.
Алексей ГРЕЧАНИНОВ,
ag@techlabs.by
