Как спрятать
одну картинку в другой?
Наверняка многие читатели встречались со спрятанным изображением в графических файлах, которое обнаруживается, когда картинка выделяется в браузере Internet Explorer или в почтовой программе The Bat!. Попробуем своими руками смастерить такую забавную вещь в Adobe Photoshop.
Сначала нужно подготовить две фотографии одинакового размера. Чтобы облегчить изложение, дадим им условные имена - A и B. Пусть нужно спрятать A в B. Для этого запускаем Photoshop, создаем новое изображение с тем же самым размером, что и у A/B (File -> New), открываем приготовленные картинки (через меню File -> Open или с помощью Drag & Drop) и вставляем их в пустое окно (Ctrl+A -> Ctrl+V). При этом каждая фотография размещается на отдельном слое. Картинка A, которую необходимо спрятать, должна находиться на нижнем слое (Layer1). Слой Background (Фон), содержащийся в любом пустом документе Photoshop, теперь можно удалить - он нам больше не нужен.
Далее создаем новое изображение размером 2x2 пиксела (File -> New), максимально увеличиваем его, используя клавиши "Ctrl" и "+", и инструментом Pencil Tool (Карандаш) раскрашиваем картинку таким образом, чтобы получился фрагмент шахматной доски (две на две клетки). Тем самым получен будущий шаблон для заливки. Сохраняем его, используя команду Define Pattern (Определить Шаблон) в меню Edit (Правка), и возвращаемся к нашим изображениям.
Далее нужно между слоями Layer1 и Layer2 вставить новый слой (Layer -> New -> Layer) и раскрасить его, используя созданный на предыдущем шаге шаблон (Edit -> Fill (Правка -> Заливка)). Получилась сетка, суть улавливаете? :)
Теперь для нового слоя в Blending Options в списке Blend Mode выбираем метод Exclusion (Исключение). Далее переходим к слою со скрываемым изображением (на слое Layer1) и инвертируем его, используя команду Image -> Adjustments -> Invert (Картинка -> Регулировка -> Инвертировать), либо сочетание клавиш Ctrl+I. Значение регулятора Opacity для верхнего слоя выставляется по вкусу. От него в данном случае зависит качество всего изображения. Вот и все! Развлекайтесь! :)
Почему при
удалении папки images.files вслед за ней
удаляется файл images.html?
В Windows 2000/ME/XP web-документы, имеющие расширения .htm и .html, могут быть связаны с ассоциированными с ними файлами - картинками, сценариями JavaScript, каскадными таблицами стилей CSS и др. Для этого все данные должны располагаться в папках вида Имя_Документа.files. Если удалить такую папку, то вместе с ней в корзину отправится и связанный с ней html/htm-файл и наоборот. То же самое справедливо и для операции перемещения. Однако манипуляции с содержимым папки к таким последствиям не приведут, т.к. связь присутствует только между web-документом и сопоставленной ему папкой.
Для отключения связанности файлов создайте параметр типа REG_DWORD (DWORD Value) с именем NoFileFolderConnection в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer системного реестра и присвойте ему значение 1. Для восстановления связи измените значение на 0. Связанность файлов реализована только на уровне Проводника. Альтернативные файловые менеджеры (например, Total Commander) о ней не имеют понятия.
Зачем
процессорам нужен кэш?
Кэш-память, или просто кэш (от англ. сaсhe - тайник, запас) - это быстрое запоминающее устройство небольшого объема на основе SRAM, которое применяется при обмене данными между процессором и оперативной памятью, более медленной по сравнению с ЦП.
Контроллер кэш-памяти, анализируя выполняемые программы, заносит часто используемые данные в кэш. При чтении этих данных из кэш-памяти получается ощутимый выигрыш в производительности, т.к. время доступа к кэшу ниже, чем к ОЗУ.
Кэш-память делится на несколько уровней. Обычно кэш последующего уровня работает медленнее, но является более емким. Самой быстрой является кэш-память первого уровня - L1. Она является неотъемлемой частью процессора и работает на той же частоте, что и процессор. Следующим по быстродействию является кэш второго уровня - L2. Сначала он располагался на системной плате, но, начиная с процессоров Pentium III и Athlon, стал частью микросхемы процессора и может работать как на половинной, так и на полной частоте процессора. Для процессоров Intel Itanium предусмотрена еще и кэш-память третьего уровня.
Объем кэш-памяти для различных моделей современных процессоров см. в рубрике "На заметку", начиная с "КВ" №7/2006 год.
Narthex
Почему
компьютер сам включается? Дубль 2
После появления первой заметки о самопроизвольно включающимся компьютере (см. "КВ" №6/2006) на форуме газеты было справедливо замечено, что причин, а значит - и решений, данной проблемы может быть несколько. Собственно, об этом говорилось и в заметке ("вариантов решения проблемы несколько"), потому логично было бы продолжить тему.
Сам по себе, как это кажется со стороны, компьютер может включаться по входящему звонку на обычный телефон. Происходит это в том случае, если пользователь имеет модем (внешний или внутренний), подключенный к телефонной линии. Для решения этой незадачи надо войти в BIOS (раздел "Power") и найти там что-то похожее на Modem Ring On, Resume by Ring или Ring In Power On. Напротив выставить значение Disabled. Если там же имеется пункт Wake On LAN (а ваш ПК оснащен сетевой картой и подключен к локальной сети), то поставьте напротив то же "запретное" значение Disabled. После такой процедуры компьютер перестанет дурить и включаться по звонку. Если же вы не решаетесь по каким-либо причинам лезть в настройки BIOS, то просто отключайте после работы компьютер от электросети (здесь отлично подойдет обычный фильтр, чтобы не приходилось каждый раз выдергивать шнур из розетки) либо же лишайте питания внешний модем.
Еще один вариант - так называемое включение по "прерыванию". Т.е. компьютер может пробуждаться от задействования мыши или клавиатуры, использующих порт PS/2. Такие "чудеса" могут происходит при наличие корпуса форм-фактора АТХ и некоторых других условий (о которых здесь мы умолчим). Решение - в BIOS надо найти нечто похожее на Wake On PS2 KB/Mouse и поставить Disabled.
И, напоследок, если вы уверены, что ваш BIOS ни при чем, и раньше выставляли все запреты, то после того, как компьютер начал неожиданно самовольно включаться, все же не поленитесь опять залезть в BIOS - очень может быть, что настройки "слетели" после какого-либо происшествия (сбоя в электросети, вирусной атаки и т.п.).
Юрий ДРОЗДОВ,
drozdoff@km.ru
