Как сохранить анонимность в интернете?
Сохранить конфиденциальность личной жизни, право на которую прописано в конституции, между прочим, помогут специальные сайты, в народе называемые анонимайзерами. На каждом таком сайте есть форма для ввода адреса, набрав в ней, например, www.kv.by, вы попадете на страницу нашей газеты, однако уже как бы от имени анонимайзера. В результате будет сложнее выследить, по каким сайтам вы путешествовали, потому что большинство анонимайзеров скрывают адрес сайта, на который они переходят. И в отчете сисадмина вашей организации на первом месте по посещаемости будет фигурировать адрес анонимайзера, а не какой-нибудь udaff.com или damochka.ru. Кроме того, вы сможете посещать сайты, которые ранее были закрыты для доступа.
Список адресов анонимайзеров, которыми вы можете воспользоваться:
www.all-nettools.com/toolbox,privacy
Пользователи браузера Firefox (www.mozilla.com) могут сделать работу с анонимайзером anonymouse.org удобнее, установив специальное расширение для этого браузера. Называется Anonymouser, скачать его можно по адресу addons.mozilla.org/extensions в категории Privacy and Security. После установки расширения перезапустите браузер. Теперь в контекстном меню для каждой ссылки будет появляться значение Open with Anonymouser, выбрав которое, вы откроете выделенную ссылку анонимно.
Эта безграничная свобода будет длиться до тех пор, пока системный администратор не закроет доступ ко всем известным анонимайзерам. Но к тому времени мы предложим еще какой-нибудь способ безграничного передвижения по Сети. Главное, дайте нам знать.
Почему у диска DVD
емкость больше, чем CD, хотя
физический размер такой же?
При записи/чтении DVD используется лазер с меньшей длиной волны, это позволяет уменьшить длину штриха, делаемого этим лазером, и повысить скорость считывания данных. Вследствие применения более совершенных материалов DVD используют для записи данных несколько информационных слоев на одной стороне диска (первый слой делается полупрозрачным, в результате лазерный луч может проходить через него и отражаться уже от второго слоя). Такая технология позволяет увеличить емкость одной стороны диска почти вдвое.
Кроме того, информацию на DVD можно записывать с двух сторон (поскольку толщина DVD наполовину меньше толщины стандартного CD). Это дает возможность соединить два DVD диска обратными сторонами и получить двухсторонний диск, по толщине равный обычному CD. Вдобавок к этому некоторые версии двойных DVD имеют по два записываемых слоя на каждой стороне. Вот и получается, что емкость таких DVD превышает емкость любого CD в десятки раз.
Зачем проводить
дефрагментацию?
Одним из базовых понятий файловой системы является кластер - минимальный размер данных на диске. Например, если ваш файл имеет размер всего 1 байт, а размер кластера на винчестере - 8 Кб, то в итоге на жестком диске размер файла будет тоже 8 Кб (один кластер). Если же файл реально занимает 8.1 Кб, на диске он будет занимать все 16 Кб (два кластера). Таким образом, один файл при записи на диск может быть разбит на несколько кластеров. Хорошо, когда эти кластеры идут друг за другом. Но в реальной жизни может получиться, что файл просто-напросто "разрывается" и несколько кластеров с его содержимым хранятся в начале диска, еще парочка - в середине, а последний кластер и вовсе находится в конце. Это и есть фрагментация - явление, при котором части (фрагменты) одного файла записаны не рядом друг с другом, а разбросаны по всему диску. В результате снижается скорость обработки данных и увеличивается нагрузка на процессор.
Дефрагментация - это процесс, обратный фрагментации, в ходе которого "разорванные" файлы собираются воедино. После дефрагментации компьютер работает быстрее, поскольку при чтении файла нет необходимости "бегать" по всему диску в поисках его фрагментов. Когда речь идет об одном файле, эта задержка незначительна, однако на практике операционная система одновременно работает с десятками файлов, причем, некоторые из них имеют довольно большой объем. Отсюда и существенное замедление работы.
Дмитрий БАРДИЯН,
x403@yandex.ru
