Компания Canon выпустила новую цифровую зеркальную камеру, единую в трех лицах - на американском рынке она будет называться EOS Digital Rebel, на европейском - EOS-300D, а на японском - Kiss Digital. По словам представителя Canon, эта камера должна стать самым значительным событием на рынке зеркальных фотоаппаратов со времен выпущенной в 1976 году AE1. И действительно, камера представляет собой несколько урезанную версию зеркалки EOS-10D, но по цене менее $1000. Таким образом, Canon выпускает на рынок фактически профессиональную камеру, которую может себе позволить средний фотолюбитель (по крайней мере, средний западный фотолюбитель). И делает это как раз в то время, когда спрос на цифровую технику очень высок. Вполне возможно, что прогнозы Canon полностью оправдаются, и Digital Rebel совершит на рынке настоящую революцию. Тем более, что, с технической точки зрения, она очень и очень хороша.
Итак, EOS-300D построена на базе 6-мегапиксельного КМОП-сенсора довольно приличного размера (22.7x15.1 мм). Максимальный размер кадра составляет 3072x2048 пикселов. Чувствительность может выставляться в одно из следующих значений - 100, 200, 400, 800 или 1600 ISO (в автоматическом режиме от 100 до 400 ISO). Для крепления объектива используется байонет Canon EF/EF-S (то есть, с камерой можно использовать более 60 существующих объективов). Коэффициент пересчета фокусного расстояния - 1.6. В комплекте идет объектив EF-S (фокусное расстояние 18-55 мм, для EOS-300D эквивалентно 28-90 мм), специально оптимизированный под цифровую технику. Диапазон выдержек, задаваемый механическим затвором, весьма широк: от 30 до 1/4000 секунды (плюс ручная выдержка). В камеру встроена откидная вспышка с ведущим числом 13. Кроме того, имеется возможность подключения внешних вспышек.
По функциональным возможностям EOS-300D приближается к 10D. Имеется быстрая автоматика на базе процессора Digic и полностью ручное управление всеми параметрами съемки (ручная выдержка, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной баланс белого, ручная фокусировка). Есть также экспокоррекция и вилка по экспозиции и балансу белого. Система автофокуса работает по семи точкам (AiAF). Есть также следящий автофокус. Поддерживаются три основных типа экспозамера - точечный, центрально-взвешенный и мультизонный по 35 точкам. К этому можно добавить 8 экспопрограмм и 6 пресетов по балансу белого. В режиме непрерывной съемки камера позволяет делать до 4 кадров со скоростью 2.5 fps.
Видоискатель у камеры настоящий зеркальный на основе пентазеркала (покрывает 95% кадра, имеется диоптрическая коррекция). Кроме того, имеется большой 1.8-дюймовый LCD-монитор с разрешением 118,000 пикселов. Камера может сохранять отснятые кадры в формате JPEG или RAW на карточки Compact Flash (Type I и II, поддержка Microdrive, поддержка FAT32). Есть также режим одновременной записи в JPEG и RAW. Питание осуществляется от литий-ионной батареи BP-511/512 (плюс батарейка CR2025 для часов). К компьютеру камера подключается по шине USB 1.1 (с поддержкой PictBridge). EOS-300D выполнена в пластиковом корпусе, аналогичном EOS-300. Размер камеры 142x99x72 мм, вес - 645 грамм. Поставляться EOS-300D будет в двух вариантах - только "тушка" (порядка $900) и в комплекте с объективом EF-S (порядка $1000).
Константин АФАНАСЬЕВ
