Конкурс в разгаре
Менеджер загрузки
"После прочтения последнего номера "КВ" у меня появилась мысль: "А почему бы не поучаствовать в конкурсе?" Но потом, перебирая те программы, которые "сидят" у меня в трее, я не обнаружил ничего особенного и экзотичного - обычный джентльменский набор. Только придя домой и включив компьютер, я понял, о какой программе стоит написать - это менеджер загрузки Acronis OS Selector 8.0. Самое интересное, что, несмотря на то, что видишь эту программу на своем мониторе каждый день, достаточно трудно вспомнить, что она у тебя вообще есть.
Итак, что же делает Acronis OS Selector? Как и все boot-менеджеры, позволяет устанавливать несколько операционных систем и выбирать их при загрузке. Но почему мне понравилась именно она? Я очень долго мучался с проблемой, как установить Windows XP и 98 на один раздел диска. На двух разделах - нет проблем, но при переустановке нужно "чистить" сразу два диска. Поэтому хотелось именно на один раздел, и никакие Boot Magic'и не могли мне помочь. OS Selector же может установить сколько угодно ОС как на один раздел (лишь бы у них файловая система была одна и та же), так и на несколько. При этом обе версии Windows могут быть установлены в папку "C:\Windows" - OS Selector при загрузке выбирает нужные компоненты. Точно так же реализована проблема конфликта "Program Files". При этом сам менеджер во время загрузки имеет очень приятный Windows-подобный интерфейс (далеко не жалкая пародия, хочу заметить). На загрузку любой из ОС можно поставить пароль, также можно защитить паролем изменение настроек самого загрузчика. Из дополнительных функций OS Selector'а стоит отметить базовый набор функций по разбиению/переразбиению винчестера на диске (как у Partition Magic'а).
Вот такой вот у меня любимчик. Его всегда можно скачать из интернета: www.acronis.com. Один недостаток - дистрибутив "весит" 9,8 Мб (сюда входит подробнейший pdf-хелп на русском языке на 4,7 Мб, но это можно расценивать и как плюс). На этом все. Спасибо за внимание.
Данченко Игорь".
Думаю, что после этого интересного совета ни у кого больше не возникнет трудностей с установкой нескольких операционных систем на один раздел. Программа Acronis OS Selector выложена еще и на русскоязычном сайте компании - www.acronis.ru. Здесь же находятся несколько полезных утилит для работы с жестким диском (с их помощью, например, можно редактировать и восстанавливать разделы, создавать образы диска, переносить данные с одного винчестера на другой). Будет время - загляните.
"Настройки виндовоза"
"Я решил принять участие в конкурсе и рассказать о своей любимой программке "Настройки виндовоза". Интерфейс сделан на русском языке и получился немного юморным (наверное, программу писали на Дерибасовской или на Брайтон Бич). Но главное - это то, что программа заменяет половину функций "Панели управления".
Всего у программы довольно много настроек, поэтому перечислю лишь основные. "Настройки виндовоза" состоит из нескольких разделов. В "Проводнике" можно выбрать, какие пункты будут отображаться в меню "Пуск", выключить "Active desktop" и анимацию окон, а также убрать стрелки с ярлыков. Здесь же регулируется задержка перед выпадением меню (от 0 до 1,5 секунды). В следующем разделе "Удаление программ" находится список всех программ, установленных на компьютере. Их легко удалить, не обращаясь к "Панели управления". Очень удобен раздел "Автозапуск" - в нем показаны все резидентные программы, а также программы, запущенные из реестра или из папки "Автозагрузка". При желании можно отказаться от загрузки любого показанного в списке приложения. В разделе "Система" есть возможность отключить автозапуск Scandisk'а после "зависания" системы или заставку при загрузке. Можно также изменить путь к дистрибутивам Windows, что пригодится, если вы ставили "операционку" с CD-ROM, а потом переписали дистрибутив на винчестер. Программа также позволяет устанавливать размер кэша, менять сетевые параметры, просматривать строку инициализации модема и многое другое.
"Настройки виндовоза" написаны довольно давно, еще в 1999 году. Как программа работает с новыми версиями Windows, я не знаю, но с 98 и 95 - просто отлично! Она абсолютно бесплатна, состоит всего из одного файла и имеет размер около 310 Kb. Мне самому, если честно, подобные программки не очень внушают доверие, но с этой я не расстаюсь уже более года. Находится она по адресу: avanto.mpei.ac.ru/dimka/downloads/settings.exe. Пользуйтесь на здоровье!
C уважением,
Владимир Якуш".
В последнее время развелось довольно много программ для "тонкой" настройки Windows. Однако "Настройки виндовоза" выгодно отличается от себе подобных малым размером и нетребовательностью к системным ресурсам. А самое главное, как я сам смог убедиться, - программа действительно работает. Так что если вы еще не выбрали подходящую утилиту для "тюнинга Винды", то обратите внимание на "Настройки виндовоза".
Для тех, кто еще не в курсе, что происходит в рубрике "Письмо в редакцию", скажу следующее. На протяжении вот уже нескольких месяцев продвинутые компьютерщики присылают сюда свои советы, описывают любимые программы, делятся опытом укрощения Windows (подробности в №47). И уже через месяц авторы лучших писем получат от редакции призы.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by
50 за 2002 год
Письмо в редакцию
