Хитрости Windows
Как увеличить скорость интернета на 20%?
Сия хитрость справедлива только для Windows XP. В новой операционной системе от Microsoft есть "Диспетчер пакетов QoS", который, по умолчанию, резервирует 20% пропускной способности подключения, в результате чего при модемном соединении на 33600 kbps реально мы имеем скорость не более 28600. Очевидно, что наглость этой компоненты нужно искоренить любой ценой всем пользователям нового творения Microsoft. Оказывается, ее отмена не потребует от вас особых усилий. Достаточно нажать "Пуск-Выполнить", ввести "gpedit.msc". Затем в разделе "Конфигурация компьютера" нужно выбрать "Административные шаблоны", потом - "Сеть", ну и напоследок - "Диспетчер пакетов QoS". Выберите из списка опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность", установите галочку "Включен" и установите количество процентов равное нулю. Далее отправляйтесь в сетевую конфигурацию на "Панели управления". Убедитесь, что в нужном соединении протокол QoS Packet Scheduler подключен. Если его там нет, то добавьте из списка. В результате этих несложных манипуляций скорость интернета увеличится на 20%. Не об этом ли вы так долго мечтали?
Быстрый Ослик IE
Всегда хочется хоть на немного ускорить систему, ведь оптимизировав там, урезав здесь, получим хоть какой-то халявный прирост скорости. Вот и сейчас попробуем еще немного ускорить Windows. Всем наверняка известно, что при запуске Internet Explorer автоматически загружает стартовую страницу. Однако если к ярлыку добавить ключ "-nohome" (ярлык должен выглядеть примерно так: "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome), он этого делать не будет, причем ускорение загрузки на слабых машинах будет заметно на глаз, даже если стартовой страницей было установлено "about:blank". Вот и еще пару секунд мы у системы отняли. Как говорится, "не думай о секундах свысока", что лучше всего видно на примере высоких технологий.
Дмитрий РЯБИНИН,
dima_ryabinin@mail.ru
19 за 2002 год
Аватар пользователя phantom4
У меня Windows XP Home Edition 2002.
Такого файла в моей ОС не нашлось (gpedit.msc). Я просмотрел все MSC файлы, там ничего похожего не было. Получается в XP Home Edition эти сервисы урезаны?
Аватар пользователя ZeroCool
This options avaible in Pro version !!!
Nice stat Dima
Аватар пользователя casper
у меня вообще нет такой надписи "Диспетчер пакетов QoS"
Аватар пользователя Santer
НЕПОНЯТНО....Где нужно поставить Диспетчер пакетов QoS?
Аватар пользователя Валерий Горкальцев
Все вродемы у меня есть кроме одного.Где в "Панель управления" находится сетевые конфигурации?
Р.S.
Зарание спасибо!
Аватар пользователя Pavel
Все это ерунда никуда скорость интернета не денется. Если виндовс не нужен канал она его с радостью отдает ВАМ в использование. Так что не заморачивайтесь. В микрософт люди умнее Вас работают и такой расточительности не допустят.
Аватар пользователя St-fomka
Так поч. после выхода альфа версии винды создаются сервис паки, всяки-разны заплатки и т. п.?
Наверное люди находят прошивки в операционках...
Аватар пользователя Товпик Александр
Все эти хитрости стары как мир. Я вам больше скажу, постановка запятых после номера подключения провайдера, тоже не даёт существенных результатов. Перечисленные хитрости делать необходимо через реестр Windows.
Хотите узнать как, тогда пишите мне.
Разработчик программных продуктов серии ALEXDoom
Аватар пользователя sds
Я пробовал такое сделать, вроде работает. Только это доступно под АДМИНИСТРАТОРОМ. И из выделенного мне на работе канала 800 байт/сек (!!!) реально скорость около 700 байт/сек, даже после этих настроек.
Под 98 и 2000 скорость по максимуму, 800 б/с. И то, я обратил внимание, что эти изменения действуют только в следующем сеансе. После Reboot-а винда всё-равно сжирает 20%, даже если поставишь 1 или 0%. И ещё, если эту хрень вообе отключить - эффект нулевой. Действует только при включеной на 0%. И то, как я уже сказал, в следующем сеансе, т.е. зашёл под админом, выставил 0%, зашёл под другим юзером. Это ж надо такими гнидами (разработчики)быть, отнимать у юзера 20% канала. Всё равно я винде самой не даю в И-нет лезть, OutPost Firewall помогает в этом. Кстати, кто-нить пробовал работать с виндошным БРАНДМАУЭРом? Это жалкое подобие OutPost-а... Как его можно выковырять из системы, тока место занимает. Кто знает мыльните на sds2002СОБАКАtut.by. если что - могу поделиться прививкой для последнего Outpost Pro.
Аватар пользователя Олег Александрович
все сделал как написано но токо у меня после "Административных шаблонов" нету больше ничего а должна быть "сеть" ну и еще там чето,как быть ?
