Обзор платы ABIT SD7-533
О чипсете SIS645 я не раз говорил в своих статьях. Это первая и весьма успешная попытка фирмы SIS выйти на рынок чипсетов для систем среднего и верхнего уровня. При невысокой цене он обладает очень хорошей производительностью, поддержкой современных технологий, не имеет проблем с драйверами. Поэтому все больше и больше производителей материнских плат берет его в оборот, дополняя свои линейки продуктов недорогими и в то же время надежными и быстрыми платами.
В число таких компаний отныне входит и ABIT. Эта фирма хорошо известна своими выдающимися оверклокерскими продуктами. Появление платы SD7-533 на базе SIS645 в модельном ряду ABIT - знаковое событие, поскольку эта фирма не имеет привычки выпускать "сырые" продукты на неудачных чипсетах.
Дизайн и компоновка
Впрочем, SD7-533 трудно назвать характерной для ABIT платой - уж слишком прост ее дизайн и скромны возможности. Так, при форм-факторе ATX она имеет пять слотов PCI, три слота памяти DDR SDRAM, слот AGP без ключей (SIS645 может работать и со старыми видеокартами, не совместимыми с 1.5 В). Компоновка достаточно стандартна. Можно отметить установку разъема для FDD-шлейфа параллельно слотам PCI, хотя для воздухообмена это не будет критично. Расположение разъема питания возле Game-порта - явный минус дизайна: и подключать/отключать неудобно, и шлейф проводов может мешать процессору. Тут же находится разъем ATX12V, необходимый для более надежной работы системы питания процессора. Теоретически плата может работать и без него, но если есть у вас блок питания ATX 2.03, подключайте к плате оба разъема.
В остальном никаких нареканий нет - джамперы и разъемы расположены в доступных местах, друг другу не мешают.
О других особенностях дизайна. "Северный" мост расположен с поворотом на 45 гр. - обычно это делается для упрощения разводки и повышения стабильности. Для охлаждения используется обычный радиатор, посаженный на пасту и закрепленный с помощью защелок с пружинками.
Необычно смотрится большая флэш-микросхема в DIPP-корпусе - другие производители предпочитают более компактные элементы. Зато пригодность к ремонту существенно повышается.
Еще одна особенность - использование звукового контроллера CMedia CMI8738. Это полноценный PCI-чип, поддерживающий аппаратную обработку аудиопотоков, имеющий цифровой интерфейс и корректно преобразующий звуковые данные с разной частотой дискретизации. Чип не требует аудиокодека, то есть не удовлетворяет спецификации AC'97. Из-за наличия встроенного ЦАП и АЦП качество звука неизбежно страдает, однако он и не ориентирован на профессиональное применение. Чип поддерживает шестиканальный звук и цифровой интерфейс S/PDIF. ABIT комплектует некоторые партии плат планками с дополнительными цифровыми и аналоговыми выходами.
На SD7-533 имеется "фирменный" чип ABIT AC2001. Поскольку документации на него я не нашел, а поддерживать ему вроде бы нечего, назначение этого ASIC для меня пока загадка.
Блок DIP-переключателей данной платы недокументирован. Возможно, его назначение стандартно - вкл./выкл. SoftMenu-III, выбор частоты процессорной шины и т.д. Будем надеяться, что в дальнейшем ABIT либо уберет ненужные переключатели, либо расшифрует их применение в мануалке.
Дополнительных возможностей вроде традиционного ATA/RAID-контроллера HighPoint у SD7-533 не предусмотрено. Есть только обычные для плат ABIT светодиод и два SMBus-разъема. В число дополнительных разъемов входят два линейных входа для встроенного звука, разъем для планки с аудиовыходами, разъем FrontAudio, разъемы инфракрасного и USB-портов. Расцветка платы традиционная - желто-зеленая печатная плата, зеленый радиатор, два разъема IDE одинакового цвета (визуально неотличимы, поэтому первый и второй канал нужно опознавать по надписям на плате).
BIOS и настройки
"Продвинутый" BIOS Setup - конек ABIT, позволяющий фирме успешно конкурировать на рынке плат для опытных пользователей. Его основная особенность - наличие фирменного пункта "SoftMenu", в котором собраны все настройки для разгона. Есть такой пункт и у SD7-533. Правда, настроек в нем немного - выбор множителя (до 23х) и частоты процессора (FSB настраивается в широком диапазоне - от 100 до 250 МГц), множителя FSB:RAM (сделан в виде пункта "Clock Divider Ratio"), а также настройки напряжения Vcore.
Теперь рассмотрим настройку памяти. ABIT предлагает и метод настройки таймингов по пресетам (Safe/Normal/Fast/Turbo/Ultra), и ручной - отдельная настройка CAS Latency, RAS Precharge, R2C, Write Recovery, Drive Strength. Есть также пара экзотических опций - Timing Constraint и GW Write Mask AGP. Имеются и другие настройки чипсета - Prefetch, Write Combining, FastWrites, SBA и др., а также возможность выбирать тип подключения контроллеров периферийных устройств (к PCI или межхабовой шине).
В целом, BIOS Setup производит благоприятное впечатление. А урезанные настройки для разгона - результат позиционирования платы на более консервативный рынок офисных компьютеров.
Испытания
При проверке на разгон я смог довести Pentium-4 1.9 до 2.185 ГГц (115х19). Стабильности при этом не было, но система успешно загружалась и работала в не очень требовательных к ресурсам приложениях. Процессор дальше разгоняться не хотел, поэтому проверить возможность работы при FSB>115 МГц мне не удалось. Впрочем, по косвенным признакам (в частности, по количеству конденсаторов в цепи питания процессора) я могу заключить, что плата не ориентирована на разгон.
Неприятно было обнаружить недостаточно продуманную систему возврата в прежнее состояние при невозможности загрузки из-за разгона. Плата не определяла сама факт зависания, не сбрасывала настройки после Reset или Power-On, не реагировала на нажатие INS.
Производительность SD7-533 находится на достаточно высоком уровне. По результатам всех тестов, она выглядит достойно на фоне конкурентов (я сравнивал ее с Gigabyte 8SRX, Epox 4SDA и ECS P4S5A).
  ECS P4S5A Epox 4SDA ABIT SD7-533 Gigabyte 8SRX
CPUMark99 115 115 116 116
Sandra2002 Dhrystones (ALU) 3684 3630 3663 3686
Sandra2002 Whetstones (FPU) 992 994 1000 999
Sandra2002 Memory ALU 1079 1138 1143 1162
Sandra2002 Memory FPU 1077 1138 1152 1162
Cachemem Memory Read 1806 1772 1823.2 1824
Cachemem Memory Write 656 657.2 662.1 664
Linpack Memory Throughput 180.1 181.2 183.7 186
SPECviewperf 176.4 178.2 177.7 190.2
SYSMark2001 Office 162 163 163 165
SYSMark2001 Content Creation 207 205 205 207
Winstone2001 Business 47.7 47.1 47.6 48
Winstone2001 Content Creation 68.3 67.8 67.8 68.1
3DMark2001 640x480x16bit 5458 5530 5629 5660
3DMark2001 1024x768x32bit 3966 4004   4033
GLMark 640x480x16bit 85.8 86.1 86.4 86.8
GLMark 1280x1024x32bit 27.5 27.7   27.6
Unreal Tournament 640x480x16bit 61.8 59.8 60.7 61.3
Unreal Tournament 1280x1024x32bit 56.7 52.2   52.6
Quake3 Arena 640x480x16bit 200 197.3 204.5 203.8
Quake3 Arena 1280x1024x32bit 71.3 72.2   71.7
Serious Sam 640x480x16bit 71.2 69.7 71.6 71.7
Serious Sam 1280x1024x32bit 39.5 40.3   39.5
Конфигурация: Pentium-4 1.9, 256 RAM (PC2700), GeForce2 Pro, Win2000 Pro SP2
Итог
Плата ABIT SD7-533 отличается хорошим дизайном, высоким качеством, отличной производительностью, хотя и не лишена некоторых недостатков. Впрочем, она ориентирована не на разгонщиков, а на тех пользователей, которым необходимо доступное решение от известного производителя.
Плюсы:
  • традиционное качество;
  • высокое быстродействие;
  • встроенный аппаратный звук;
  • широкие возможности настройки.
Минусы:
  • немного "наворотов", что для ABIT нетипично.
max@hw.by,
www.hw.by)
Материнская плата ABIT SD7-533 предоставлена фирмой "СОТА"
15 за 2002 год
