Обзор платы EliteGroup K7S5A
Чипсеты SIS раньше ассоциировались с полностью интегрированными материнскими платами и бюджетными компьютерами, построенными по принципу "экономия во всем". Поэтому никто и не рассматривал эту тайваньскую компанию в качестве серьезного претендента на роль лидера рынка чипсетов. Однако последние разработки SIS убедили общественность в обратном: при отсутствии явных недостатков новые чипсеты имеют неплохую производительность и невысокую цену. Неудивительно, что выпуск плат на базе чипсетов SIS начали практически все ведущие производители.
Первой компанией, оценившей перспективность чипсетов SIS, стала тайваньская EliteGroup. Она заключила партнерское соглашение с SIS и начала массовое производство материнских плат на чипсетах этой фирмы. Успех новых плат был таков, что EliteGroup решила довести долю чипсетов SIS до 60%, отказавшись от использования некоторых чипсетов VIA.
Одной из самых популярных плат EliteGroup является K7S5A (чипсет SIS735). О ней и пойдет речь в статье.
Чипсет SIS735
Этот чипсет по своим функциональным возможностям ничем не отличается от большинства современных. Он поддерживает процессоры AMD K7 (Athlon и Duron, в том числе с новыми ядрами Palomino и Morgan) с частотой процессорной шины 100 и 133 МГц, память SDRAM PC133 и DDR SDRAM PC2100 (до 1.5 Гб), видеокарты AGP 4x (режимы SBA, FastWrites и т.п.), устройства PCI (до шести Busmaster-устройств), имеет встроенный USB-контроллер (до шести портов, два концентратора), MAC-контроллер, поддерживает AC'97-кодеки, AMR- и ACR-райзеры. Примечательно только то, что SIS735 физически состоит из одного чипа, а не из двух, как другие чипсеты. Однако архитектура чипсета - классическая двухмостовая. "Северный" и "южный мост" соединены с помощью внутренней многоканальной шины MuTIOL, имеющей очень высокую пропускную способность - 1.2 Гб/с.
На самом деле чипсет SIS735, конечно, не обходится одним чипом. Ему обязательно нужен контроллер Super I/O, поддерживающий устаревшие интерфейсы (LPT/COM-порты, FDD и т.п.). Однако количество чипов у платы на базе SIS735 все-таки меньше, что положительно сказывается на ее стоимости.
Плата ECS K7S5A
Эту плату можно отличить от любой другой с первого взгляда. Дело в том, что она имеет черный цвет. Еще одно внешнее отличие - наличие двух типов слотов памяти: плата поддерживает и SDRAM, и DDR SDRAM (не одновременно, конечно), причем DDR-слоты для визуального отличия имеют синий, а не черный цвет.
Набор слотов достаточно стандартен: 2 DIMM-168, 2 DIMM-184, AGP, AMR, 5 PCI. Плата имеет достаточно внушительные габариты, однако оптимальной компоновку назвать нельзя. Разъем питания расположен в углу платы возле портов USB, из-за чего подключать плату в собранном компьютере трудновато. Разъемы для шлейфов FDD и HDD расположены не параллельно слотам памяти, а в районе слотов PCI, поэтому устанавливать видеокарту и длинные PCI-устройства будет неудобно.
Из положительных моментов необходимо отметить приличный модуль питания процессора (трехфазный, 10 конденсаторов по 2200 мкФ), два термодатчика (один - под процессором), удобное расположение разъемов для подключения светодиодов лицевой панели корпуса, USB2, IR, спикера.
Плата имеет встроенный звук на базе кодека Avance Logic ALC100P. Это достаточно простой кодек с базовыми возможностями, однако для офисной машины его вполне достаточно. Также выпускается вариант платы с сетевым кодеком Realtek RTL8201L (поддержка Fast Ethernet 100 Mbit). Разъем для витой пары у этой платы располагается над USB, поэтому в комплекте с платой идет заглушка (впрочем, необходимости в ней чаще всего нет).
На плате есть всего две перемычки - для сброса CMOS и для включения питания клавиатуры (чтобы можно было включать компьютер по вводу пароля или нажатию на любую клавишу). Все остальные опции настраиваются с помощью BIOS.
K7S5A использует нестандартный AMIBIOS с достаточно непривычным Setup. Набор опций можно назвать стандартным, так как я нашел все, что мне было нужно, и не обнаружил чего-либо необычного. Для настройки контроллера памяти имеются три настройки - CAS Latency, RAS Active и RAS Precharge, а также автоматическая настройка остальных параметров (DRAM Timing Configuration - Normal/Safe/Fast/Turbo/Ultra), работа которой не совсем понятна. В режиме "Ultra" стабильной работы я не добился, так как не было возможности увеличить напряжение питания памяти.
По умолчанию плата не имеет возможности разгона, однако если скачать неофициальный BIOS, то можно получить доступ к настройкам шины процессора (выбор частоты из списка 100/112/124/138/150/166). Искать BIOS нужно на сайте OCWokbench (www.ocworkbench.com).
Производительность
Я сравнил результаты тестирования трех материнских плат. Две из них базируются на чипсетах VIA: Epox 8KHA - на KT266, Epox 8KHA+ - на KT266A. А третья - это ECS K7S5A.
Сравнение чипсета SIS735 с аналогами Epox 8KHA (KT266) ECS K7S5A (SIS735) Epox 8KHA+ (KT266A)
CPUMark99 112 112 117
MemTach Random 356.8 358 390.2
Cachemem Memory Read 1353 1293.7 1707
Cachemem Memory Write 425 555 733
SPECviewperf   169.6 175.8
SYSMark2001 Office 144 151 156
SYSMark2001 Content Creation 133 138 144
WinStone2001 Business   46.9 46.5
WinStone2001 Content Creation   64.7 67.4
3DMark2001 640x480x16bit 4399 5252 5162
3DMark2001 1024x768x32bit 3206 3977 3795
Quake3 Arena 640x480x16bit 168 161.6 187
Quake3 Arena 1280x1024x32bit 53.8 71.4 67.9
GLMark 640x480x16bit 65.1 86.3 90.2
GLMark 1280x1024x32bit 36.6 27.8 36.6
Unreal Tournament 640x480x16bit 58.7 49.9 63.6
Unreal Tournament 1280x1024x32bit 47.8 42.9 52.8
Конфигурация: Athlon 1.2, 256 RAM PC2100, GeForce2 Pro, Win2000 Pro SP2
В офисных задачах, согласно SYSMark2001 Office Productivity и Winstone 2001 Business, платы на чипсетах KT266A и SIS735 показывают сходную производительность (отличия - не более 3%). KT266 отстает, и это вполне понятно, так как этот чипсет получился очень неудачным. В мультимедиа-задачах (обработка графики, звука, видео и т.д.), согласно тем же тестам, KT266A работает несколько лучше SIS735 (на 4%).
Профессиональная 3D-графика с одинаковым успехом может обрабатываться на платах с чипсетами KT266A и SIS735 - различия, согласно SPECviewperf, составляют менее 5%. Трехмерные игры тоже работают с приблизительно одинаковой скоростью.
Результат
Как видим, по производительности SIS735 почти не уступает нынешнему фавориту - VIA KT266A. И это при более низкой стоимости и отсутствии явных проблем с настройкой. То, что чипсеты SIS редко встречаются на материнских платах, явление временное, так как в ближайшем будущем ожидается появление большого количества моделей на базе нового чипсета SIS745 (с новым контроллером памяти, поддерживающим PC2700).
Плата EliteGroup K7S5A не имеет особых "наворотов" и мало подходит для любителей повозиться с разгоном и настройкой, однако при совсем небольшой стоимости ей свойственны очень хорошее быстродействие, неплохое качество изготовления, наличие важных для офисной платы возможностей (встроенные звук и сеть). А в свете нынешнего повышения цен на обычную SDRAM-память актуальность бюджетных плат с поддержкой DDR заметно возросла.
Плюсы:
  • невысокая цена;
  • наличие встроенного сетевого контроллера;
  • поддержка двух типов памяти;
  • высокое быстродействие.
Минусы:
  • скромные возможности настройки и разгона;
  • не самая удачная компоновка.
hardware@kv.by,
www.kv.by/hardware)
Материнская плата ECS K7S5A предоставлена фирмой "NTTs"
04 за 2002 год
Аватар пользователя POMAH
Все для разгона на эту плату здесь http://bios.voronezh.net/10.htm все вопросы на мыло
Как решить проблему периодического сброса настроек CMOS?
Аватар пользователя diavolo
cheepobios поищи в сети - вроде не сбрасывается + много вкусного
Аватар пользователя Андрей
Скажи пожалуста идут ли к такой матери симптроны, если да то докакой часто ты симптрон будет стабильно работать?
И еще, у меня дюрон 1100 до какой частоты его можно разогнать?
ешкин кот, да глаза разуйте - Sempron пишется!!!!
Аватар пользователя Yozic
Ну так что там про sempron будет он работать на этой маме или нет?
Аватар пользователя абыфацель
2Yozic
Нет.
Аватар пользователя [ut]Blast
Семпрон на этой маме работать скорее всего будет, но на шине 133, а не 166.
Касательно разгона на сабже: ocworkbench.com Там про эту маму ой как много материала: cheepo-вские биосы разных версий, схемы вольтмодов всего и вся, софт и т.п.
