Почему не стоит перешивать BIOS
Хочется остановиться на нескольких самых распространённых проблемах "нужности" перешивки BIOS. Так сказать, десятка самых распространённых мифов и заблуждений.
1. "Хочу купить себе ещё памяти "такой-то", но у меня нет "таких-то" разъёмов на материнской плате Какой BIOS перешить, чтоб всё заработало?"
После перешивки BIOS на плате нового ничего не вырастет, а потому, естественно, и память нужно брать только ту, которую поддерживает материнская плата.
2. "Хочу процессор разогнать, какой-такой мне BIOS перешить, чтоб выбор частоты был в биосе, а не перемычками (появилось в BIOS поднятие напряжения/изменение коэффициента/UDMAxxx и т.п.)?"
Аналогично п.1. В дополнение можно лишь сказать (и обобщить): BIOS осуществляет лишь ПОДДЕРЖКУ имеющихся возможностей платы. И никаким количеством нулей и единиц не способен добавить даже хоть одну "малю-ю-ю-сенькую перемычечку"...
3. "Я тут новый процессор (видеокарту) купил, пришёл домой, смотрю - а у меня, оказывается, другой разъём. Может ли помочь здесь перешивка биоса?"
Не может. См. пп.1-2.
4. "Мне сказали, что у меня Пентиум-1, а я хочу поставить Пентиум-2 (3, 4 и т.д.). Как мне перешить BIOS, чтобы он поддерживал Пентиум-2 (3, 4 и т.д.)?"
Никак. См. пп. 1-3.
5. "У меня есть плата (нашёл, подарили, не помню откуда), так она не работает, надо на ней BIOS перешить. Правда, может быть, она не включается из-за того, что я как-то раз её к блоку питания неправильно подключил (отвёртку/скрепки на работающую уронил, наступил (совершенно случайно, два раза), нескольких деталей не хватает и т.п.), но это навряд ли..."
BIOS является важной частью материнской платы. Но не всё зависит ТОЛЬКО от его работоспособности. Не надо считать его перешивку панацеей от любой неисправности (и причиной). Особено, если на плате - "...ну, там, пару деталей кто-то выпаял"...
6. "Не нравится мне мой AMIBIOS (Award), можно его поменять на AwardBIOS (AMI)?"
BIOS не имеет возможности изменять как в Winamp`е "skins" (к сожалению, наверно:). Всё намного сложнее. Каждый конкретный BIOS пишется под конкретную плату. Производителю платы нет смысла платить дважды лишь для удовлетворения запросов истинных "эстетов" и делать два варианта BIOS под одну и ту же плату. Поэтому в случае "проклятого АМИ" просто "поставить любимый Авард" нельзя, за исключением действительно очень редких случаев, когда в природе всё же существуют два варианта прошивки (и всё равно, как правило, один из них "более свежий").
7. "У меня на экране появились какие-то точечки (изображение стало дребезжать, не те цвета и т.п.). Это, видимо, BIOS испортился, надо перешить."
Вообще, BIOS может иметь отношение к проблемам изображения, но ТОЛЬКО из-за выставления в BIOS Setup некорректных значений (не поддерживаемых видеокартой), связанных с работой видео. Миф о том, что "мой друг перешил, и у него всё пошло", в основном, имеет природу банального "Clear CMOS" при перешивке, т.е. сброс всех значений на "заводские", а для этого совершенно не обязательно "перешивать". В любом случае, если всё работало, ничего в BIOS Setup не менялось и вдруг пришёл "откуда_ни_возьмись" - первым делом проверьте саму проблему, т.е. монитор и видеокарту, а если с ними точно всё в порядке, узнайте, не "экспериментировал" ли кто с настройками в ваше отсутствие.
8. "У меня в Word`e (Excel-е, Access-е, "Тетрисе", "Минёре" и т.д.) пропала менюшка (не изменяется шрифт, не сохраняются данные, не отсылается сообщение и т.п.), надо перешить BIOS."
BIOS не проверяет орфографию, не подсматривает карты и не расставляет мины. И хотя он тоже является программой, но уж совсем не влияет на работу офисных приложений. Как говорится, "все претензии к дяде Биллу", хотя в 99.9% других случаев больше подходит: "Читайте хэлпы, они - рулез".
9. "У меня были вирусы на винчестере, я их все удалил, но они постоянно откуда-то появляются. Мог вирус залезть в BIOS?"
Теоретически возможность "прошиться" вирусу в BIOS есть, но эта процедура крайне сложна, поэтому они (вирусы) "ограничиваются" (всего лишь:) просто его (кода BIOS) уничтожением. Поэтому можно не переживать - в BIOS вирус не проникает и всегда, даже в случае просто "брюсвиллисовской" неистребимости, можно (и нужно) найти "рассадник". Правда, я как-то слышал про какой-то особенно извращённый подвид, который в дополнение ко всем своим "зверствам" заменял сообщение, выводимое BIOS`ом на экран какой-то обидной фразой. Но так, чтоб "зашиться" и постоянно зверствовать - это, видимо, у нас пока ещё впереди:)
10. - Вот, хочу BIOS перешить.
- Что, компьютер испортился?
- Нет, работает.
- С видео/памятью/винчестером проблемы?
- Да нет, всё нормально.
- Медленно? Бывает зависает? Не все игрушки идут?
- Да нет, всё отлично, всё бегает, никаких проблем не было.
- Хотите памяти добавить/процессор побыстрей/винчестер побольше?
- Нет, меня всё и так устраивает.
- ТАК КАКОГО @@@@@@@@@@@@ ПЕРЕШИВАТЬ?!?
- Так ведь старый уже стал, биос-то...
Без комментариев. Просто: "Люди, не мешайте компьютеру работать!..."
Роман СЕВКО,
k6-2@narod.ru
52 за 2001 год
На заметку
Аватар пользователя Олег
Я не понял, для каких идиотов эта статья? Автор по моему прикалывается. Я думал, что в этой статье будет что-то полезное, а это какой-то бред.
Но если такие вопросы задают, то таких лохов нельзя подпускать не только к машине, но даже давать в руки пульт от телевизора. Если конечно они не дети до 5-ти лет.
Аватар пользователя Пцыца
Олег, Вы и представить себе не можете современную распространенность компов в среде лохов!-) Я бы даже сказал, что лох за компом -- енто нонче норма, а не исключение! Енто Вам не 60-е годы... светлые просторные залы... люди в белых халатах... мерно гудящие шкафы... чистота... отстрел лохов на дальних подступах -- енто когда колоду перфокарт возвращают с длиннючей распечаткой ошибок!-)
Аватар пользователя Командир Нортон
Нет ЮзЕрЫ ЭтО КуууууЛЛЛЛ. Всмысле они компы ломают себе сами, а я им новые собираю и деньг платят КууууЛЛЛЛ. Что бы я делал если б ЛаМиРоВ не было???
Да и вы бы без работы остались :::)))
Аватар пользователя apple_rom
Это РЕАЛЬНЫЕ вопросы, которые я слышу каждый день. Мне тоже сначала было смешно.
2 Олег (Инженер)
Прав Пцыца. Если вы так считаете - вам никогда не понять, почему дядя Билл стал миллиардером.
Аватар пользователя Darid Petrov
А если мантировкой по голове ударить..... шнурки развяжутся????
Пцыца, я не въехал че Вы мне втираете про 60-е годы, я родился в середине 70-х.
А по поводу дяди Билла, то у нас он бы никогда не стал миллиардером.
Аватар пользователя Ptax
Oleg, vsyo ochen' prosto: eta shtuka i togda nazyvalas' KOMPYUTEROM, kogda k ney lohov na 50 metrov ne podpuskali. A v 2021 budut sprashivat': chto takoe BIOS?
Аватар пользователя Obespechenny
Все владельцам МБ Гигабайт 6VTXE срочно рекомендую обновить биос, что, к тому же, делается очень просто, с помощью прилагаемой к плате утилиты (бегающие глазки у системного трея)
2 Oleg
Вот вам уже и доказательство (см. предыдущий постинг). Именно для Obespechenny-подобных (без обид) и писалась статья. Зачем обновлять? Что не так? - ни слова, за то - просто! Давай, народ, зашьём всё, что вшивается! А когда выяснится, что благодаря "простоте", ну, совершенно случайно, не взирая на десять даже не прочитанных предупреждений был затусован "немножко" не тот биос и не смотря на фальшиво-рекламную крутость шилобайтного "Dual BIOS" ни один из них не грузится, а флэшки - противные квадратные, да к тому же запаяны...
Одно то, что прошивка нового биоса меняет версию 4 на версию 7 греет душу субьективно, но увидев неисчислимое кол-во настроек, ранее отсутствовавших в биосе радость наступает неописуемая и обьективная. Господам любителям оверклокинга известно то чувство удовлетворения, возникающее во время "игры" настройками в биосе, джамперами на плате, всевозможными твикерами. Кому нужен простой работающий "черный ящик" - ради бога, тише едешь - дальше будешь. Но вед КВ - газета для специалистов в области компьютеров, и им должно быть это просто интересно.
