Это всего лишь слова
"На память жалуются многие, на голову - никто."
Программистский фольклор
Я тебе запущусь!
Некоторые программы сразу же после установки, видимо, считая себя самыми нужными, сразу оформляют прописку в автозагрузке и остаются "сидеть" в системном лотке (system tray). Но мы-то знаем, что не все они там нужны - память можно потратить и более рационально. Вот и приходится искать средство, которое попросит все непотребное "освободить вагоны". И одним из наилучших чистящих средств в этом случае является утилита Starter.
Программа Starter позволяет просматривать все запускаемые при старте Windows приложения и при необходимости выборочно удалять их. Кроме этого, программа показывает запущенные процессы, а также может менять приоритет выполнения или вообще убрать их. Таким вот образом заодно можно отловить и троянов, живущих у вас на компьютере и ведущих скрытую жизнь.
Стоит заметить, что в самой системе уже есть нечто похожее на описываемую программу. Называется это чудо msconfig.exe и располагается в каталоге Windows\System, но, как и все стандартное, сделано не совсем здорово. Так что Starter является вполне отличной альтернативой с понятным интерфейсом.
Знакомое словечко
В английском языке, как, в принципе, и в любом другом, есть устойчивые словосочетания. И, как правило, зная даже смысл каждого слова, перевести все предложение бывает достаточно затруднительно. Это нелегкое, но одновременно и интересное занятие.
Программа-тренажер English Trainer содержит 2700 предложений и по четыре варианта ответа на каждое задание. После каждого вашего ответа программа реагирует весьма забавно: "Нарочно?", "Промашка", "Удачно", "Так держать!". Не огорчайтесь, если ответили неправильно - в конце тестирования даются правильные ответы, анализируются ваши ошибки и выставляется итоговая оценка. Перед началом тестирования устанавливаются такие параметры, как ведение протокола, повторение пройденного, количество вопросов в тесте и ограничение по времени.
Как видите, программа обладает большой базой и имеет режим повтора пройденного. English Trainer подойдет не только новичкам, но даже и профессиональным переводчикам.
Любителям оперы
Наверняка пользователи Operа задавались вопросом: "Зачем мне сразу два браузера на одном компьютере?". Ведь, как известно, браузер Internet Explorer тесно интегрируется с Windows и появляется вне зависимости от наших пожеланий всякий раз после установки системы. Ручное удаление IE не принесет той радости, ради которой все это и затевается. Безболезненно удалить браузер и убрать все следы пребывания сможет программа IEradicator.
IEradicator использует движок инсталляции Windows и удаляет IE всех версий из 95/98/Mellennium. Удаление происходит совершенно корректно и полностью, при этом вы освобождаете, как минимум, 30 мегабайт на винчестере. Впоследствии, если передумаете, можете повторно установить Explorer.
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому существует еще одна программа-инсталлятор 98lite, которая устанавливает "Окна" без IE. Таким образом, эта программа сразу же экономит место на винчестере и, по некоторым отзывам, в дальнейшем немного ускоряет работу.
Пишите письма маленьким шрифтом
Самые любимые родственники живут за границей. А чтобы не дать им забыть о своем существовании, надо иногда писать письма. На бумажные нет времени, да не очень-то и хотелось - ведь есть электронная почта. Вот только беда - у живущих "там" может не получиться прочитать ваше послание, написанное кириллицей. Значит, необходимо использовать транслит, то есть запись звуков одного языка алфавитом другого.
Программа Betelgeuse Transliterator предназначена для транслитерации кириллицы в латиницу и обратно. Она состоит из двух окон (для исходного текста и результата), поддерживает работу с буфером обмена, а результаты работы сохраняются в отдельный файл. Хотя название у программы такое, что с первого раза никак не выговоришь, зато она имеет двуязычный интерфейс (английский и русский). Все выполнено довольно просто, в чем и состоит изящество программы.
Программа имеет бесплатную онлайновую регистрацию, после прохождения которой убираются некоторые ограничения. Да и просто приятно пользоваться "лицензией".
Ошибки молодости
Сканирование дает не только текст в электронном виде, но и после распознавания приносит массу ошибок. Даже встроенная в программу распознавания проверка правописания не помогает избавиться от них. Как быть, если объем текста огромен, а обрабатывать самому каждую строчку нет желания? В таком случае нужна отдельная программа, которая сможет привести текст к "правильному" виду.
Программа AfterScan как раз предназначена для обработки больших объемов текста, полученных как при сканировании и распознавании, так и при введении текста вручную. Благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта и основываясь на вероятностных и эмпирических знаниях о структуре языка, AfterScan исправляет практически любые ошибки и опечатки. Например, внешне похожие буквы "c" и "с" совсем не понравятся проверке правописания того же Word'а, а самому заметить такие детали нелегко.
Программа пригодится и в том случае, если вам необходимо привести текст к стандартному виду: убрать жесткую разбивку по строкам, удалить лишние пробелы, привести к одинаковому виду кавычки и др. Программа работает со всеми текстовыми форматами, даже с созданными старыми редакторами, и поддерживает наиболее распространенные языки (включая русский, белорусский, английский и др.)
Странные программы
Хочу напоследок представить вам еще парочку программ, которые я назвал бы, скорее, "странными". Почему именно так? Наверное, потому, что их полезность для меня не такая очевидная, как других. Но это мое субъективное мнение, может быть, вам они покажутся просто необходимыми.
Итак, первая утилитка - Switch Off. Эта программа в заданное время автоматически выключит, перезагрузит ваш компьютер и войдет в систему под другим именем. Switch Off имеет двуязычный интерфейс и поддержку командной строки.
Последняя на сегодня программа - Ring Detector. Она ждет сигнала модема о входящем звонке, и когда поступает звонок, программа сигнализирует маленькой лампочкой. Для пущей важности программа может воспроизводить по входящему звонку аудиофайл и запускать заранее заданное приложение. При этом каждое свое действие прилежно заносит в журнал.
Ну что можно сказать о полезности?.. Пригодится тем, у кого телефон находится далеко от компьютера, и звонка просто-напросто не слышно.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by,
softarticle.cjb.net
Программы обзора находятся вот где:
Starter [415 Kb], freeware, CodeStuff.VirtualAve.net/StarterSetup.zip
English Trainer [420 Kb], freeware, www.umopit.ru/ETrainer.zip
IEradicator и 98lite: www.98lite.net/products.html
Betelgeuse Transliterator [271 Kb], freeware и бесплатная регистрация, rifma.virtualave.net/betran.zip
AfterScan [2100 Kb], $, www.shopwww.ru/hg/asexp50ru.exe
Switch Off [35 Kb], freeware, yasoft.narod.ru/files/swoff15.exe
Ring Detector [333 Kb], $, virtualsoft.chat.ru/ring.exe
27 за 2001 год
