"Перестройка" - это набор макросов для работы с MS Word. Программа прошла испытания в тестовой лаборатории журнала PC Magazine/RE и получила престижную награду "Yes, It works". Этот пакет удобен тем, что в нем собрано множество необходимых инструментов для работы с текстом. И даже более - есть функции, не имеющие непосредственного отношения к редактированию. Обо всем по порядку.
После инсталляции в Word'е добавляется одноименное с названием программы меню. Собственно говоря, сама программа состоит из четырех панелей инструментов: RbMacro, RbFormatAlt, RbTools и RbFormat. Наибольший интерес представляют последние две панели, так как первая нужна лишь для быстрого доступа к ним и не более, а вторая - функционально дублирует RbFormat.
Панель RbTools
Переоткрыть файл. Закрывает файл документа без сохранения, вновь открывает его и восстанавливает положение курсора и режимы просмотра, которые были до закрытия.
Запомнить состояние документа и отменить изменения. Щелчок по первой кнопке приводит к запоминанию текущего состояния документа. Все сделанные после этого изменения можно в любой момент отменить и вернуть документ к сохраненному таким образом состоянию.
Перестройка текста. Исправление типичных ошибок набора: позволяет производить операции с концом абзаца, с пробелами и табуляциями, прекратить вечную путаницу с дефисами и тире и прочее. Также исправляет ошибки в текстах, полученных после сканирования с использованием OCR-программ.
Замены по списку. Последовательно выполняет замены, описанные в специальных файлах-списках. В поставку входят два примера: RbHyphen.doc (для расстановки в тексте мягких переносов) и RbNormal.doc (для автоматической правки распространенных ошибок набора).
Жидкие абзацы. Оптимизация размера пробелов подбором трекинга абзаца. Программа находит абзацы с пробелами, величины которых превосходят указанный размер, и подбирает для всего абзаца оптимальный трекинг, изменяя его значение в заданном диапазоне.
Короткие строки. Программа перестраивает абзац, подбирая величину трекинга в заданном диапазоне. После этого последняя строка перестает быть короткой. Абзацы, содержащие фрагменты текста с различным трекингом, игнорируются.
Форматирование таблиц. Позволяет быстро оформлять таблицы всего документа. Сначала подбирается оформление для произвольной таблицы. И далее все последующие таблицы, попадающие под выделение в документе, будут иметь такое же оформление.
Форматирование формул. Позволяет быстро оформить формулы в соответствии с текущими установками формульного редактора Microsoft Equation.
Чтение. После щелчка мышкой по персонажу происходит озвучивание выделенного фрагмента. Необходимы следующие компоненты: Microsoft Agent core components, Russian Language to the core components, Microsoft Agent character files, Text-to-speech engines - Russian, Speech Control Panel. Их можно свободно загрузить со страницы msdn.microsoft.com/workshop/imedia/agent/agentdl.asp.
Копирование первой ячейки таблицы во все другие. Упрощает и ускоряет заполнение таблиц.
Языковые инструменты. В русском и английском алфавитах есть совпадающие по написанию буквы (асеорхуАВСЕНКМОРТХ). Слова из таких букв внешне ничем не отличаются от "нормальных", однако они не признаются проверкой орфографии. Программа ищет подобные слова и заменяет английские буквы в русских словах на русские и наоборот. Также она отменяет для них проверку правописания для надстрочных или подстрочных символов.
Фрагменты. Выделив цветом несколько фрагментов текста, можно их все скопировать/переместить в позицию курсора в том порядке, в котором они следуют в документе.
Преобразование таблицы в схему. На основе таблицы строит схемы из окон и линий. Положение и ширина каждого окна схемы идентичны параметрам соответствующей ячейки таблицы, а текст из ячеек таблицы в окна схемы скопируется с сохранением текстовых атрибутов и стиля. Полученную схему можно перенести в любой другой документ.
Объем документа. Подсчет объема документа в учетно-издательских листах. Объекты Equation и изображения считаются графикой и учитываются по площади.
Кроме всего вышеперечисленного, в эту панель входят различные "мелкие полезности": быстрый запуск "Проводника", "Калькулятора", также печать текущей страницы и печать тетрадями, конвертация документа в HTML с минимальными параметрами разметки, просмотр системных таблиц символов и шрифтов, быстрая вставка в документ символов, файлов и других объектов.
Панели RbFormat и RbFormatAlt
Инструменты панелей RbFormat и RbFormatAlt функционально тождественны. Панель RbFormatAlt занимает меньше места на экране, но при работе с ней необходимо использовать клавиши Shift и Ctrl. Итак, с помощью этих панелей можно:
- изменять размеры трекинга (расстояния между буквами в слове) с минимальным шагом в 0.1 pt;
- устанавливать трекинг или размер шрифта, соответствующего стилю абзаца;
- устанавливать позицию знаков текста относительно базовой линии, соответствующей стилю абзаца;
- поднимать или опускать символы на 1/10 размера шрифта с минимальным шагом в 1 pt;
- изменять размеры шрифта. Если выделенный текст содержит фрагменты с различным размером шрифта, то шрифт пропорционально уменьшается в каждом из них;
- изменять отбивки до и после абзаца на 1 pt. Если выделенный текст содержит фрагменты с различными отбивками, то в каждом из них отбивка уменьшается на 1 pt;
- изменять интерлиньяж на 0.01 li. Если выделенный текст содержит фрагменты с различным интерлиньяжем, то в каждом из них интерлиньяж уменьшается на 0.01 li;
- вставлять пары кавычек "", "", скобок ();
- расставлять ударения. Знак ударения ставится над одним выделенным символом или над символом, стоящим слева от курсора;
- заменять знаки QWERTY на ЙЦУКЕН. Исправление текста, набранного ошибочно включенной раскладкой клавиатуры;
- менять взаимное расположение окон открытых документов;
- изменять масштаб просмотра на 5%, а также устанавливать масштаб просмотра по ширине страницы.
Наработавшись вдоволь с текстом, самое время передохнуть. Для этого предусмотрена встроенная игрушка "Пятнашки", вызов "Пасьянса". А также забавно будет прочитать About и повоевать с кнопкой OK. Любители астрономии, а также все потерявшиеся во времени найдут в "Сегодня" текущую дату вместе с указанием возраста и фазы Луны.
Напоследок еще замечу, что в программе есть очень подробный файл справки, который не позволит вам заблудиться среди возможностей "Перестройки".
Свободно распространяемые версии программ для Word 95, 97 и 2000 расположены на сайте stop.at/smh. Самый большой дистрибутив для Word 2000 займет у вас на диске около 555 Kb.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by
