Помню, когда Сергей Ширко ещё был "маленький" и впервые открыл газету, посвящённую компьютерам, он подумал, что жизнь слишком коротка для того, чтобы разобраться в таком количестве информации.
Не знаю, прав я был тогда или нет, но возьмём, к примеру, те же процессоры и вспомним, сколько их появилось за последние лет пять. Немного? А попробуйте перечислить все модификации этих процессоров в зависимости от используемого ядра. А чем они отличаются? Например, для многих, только приобщающихся к компьютерному миру людей, пределом мечтаний является широко разрекламированный Pentium III. При этом их совершенно не волнует, что третьи Pentium'ы бывают на самом деле разные, на различных ядрах и, соответственно, с различной производительностью. В общем, идея материала состоит в том, чтобы помочь читателям упорядочить (получить) знания об относительно современных процессорах Intel, их модификациях и отличительных особенностях. Из-за ограниченности газетной площади затрагивать процессоры для мобильных систем я не буду. Сразу приношу извинения за некоторую перенасыщенность материала техническими характеристиками.
Начнём с далёкого 1993 года, когда появился первый процессор пятого поколения, носящий гордое имя Pentium. Первый вариант этого процессора - Р5, выполненный по 0.80-микронной технологии, имел напряжение питания 5 вольт, работал на тактовых частотах 60 и 66 МГц. Частота системной шины была равна частоте ядра. Выпускался под Socket 4.
Следующим шагом в развитии семейства Pentium стал P54 - 0.50, а затем и 0.35-микронный техпроцесс, напряжение питания было уменьшено до 3.3 вольта. Тактовая частота находилась в пределах 75-200 МГц, а шина 50-66 МГц. Объем кэш-памяти 1-го уровня составлял 16 Кб, причем впервые был применен раздельный кэш - 8 Кб на данные и 8 Кб на инструкции. Форм-фактор - Socket 5.
Pentium MMX (P55) являлся дальнейшим развитием процессоров Pentium. В нём был реализован набор новых инструкций MultiMedia eXtension (MMX), содержащих 57 команд для работы с мультимедиа-приложениями. Процессоры выпускались по 0.35-микронной технологии с рабочим напряжением 2.8 вольт (впервые была применена система раздельного электропитания - различные напряжения для ядра и схем ввода-вывода). Кэш L1 увеличился до 32 Кб, максимальная рабочая частота - до 300 МГц (шина 66 МГц). Форм-фактор - Socket 7. Достаточно удачный процессор, который до сих пор можно встретить в компьютерах 97-98 годов выпуска.
Pentium Pro - первый процессор шестого поколения. В нём Intel применила кэш 2-го уровня, объединенный в одном корпусе с ядром и работающий на частоте процессора. Кэш имел объем 256, 512, 1024 или 2048 Кб. Изготавливался процессор как по 0.50-, так и по 0.35-микронной технологии. Тактовая частота - от 150 до 200 МГц. Частота системной шины - 60-66 МГц. Единственный процессор, выпускавшийся для Socket 8. Не получил широкого распространения из-за очень высокой стоимости.
Pentium II - процессор семейства P6, увидевший свет в мае 1997 года. Впервые появился на ядре Klamath, в котором многое было перенято от Pentium Pro. Изготавливался по уже устаревшей 0.35-микронной технологии, потому диапазон тактовых частот составлял всего 233-300 МГц. Частота системной шины - 66 МГц, кэш-память 2-го уровня (512 Кб) размещалась на процессорной плате (делалось это из-за низкого коэффициента выхода годных процессоров с интегрированным кэшем - Intel столкнулась с этой проблемой при выпуске Pentium Pro) и работала на половинной частоте ядра процессора. Кэш 1-го уровня - 32 Кб. Питание 2.8 В. Не забыто и про поддержку инструкций MMX. Первый процессор под Slot 1.
Во второй модификации Pentium II (ядро Deschutes), благодаря улучшенной технологии изготовления - 0.25 микрон, питание удалось снизить до 2.0 В, а максимальную тактовую частоту поднять до 450 МГц. Появилась поддержка 100 МГц системной шины. Вышел 26 января 1998, под всё тот же Slot 1.
Pentium III - усовершенствованный Pentium II. Первый вариант выполнялся на ядре Katmai - прямом наследнике Deschutes. Был расширен набор команд MMX и добавлен новый блок SSE (Streaming SIMD Extensions - по сути MMX2). Усовершенствованиям подвергся механизм потокового доступа к памяти. Техпроцесс - 0.25 мкм, тактовая частота 450-600 МГц. Частота шины - 100 МГц, но в сентябре 1999, в связи с задержкой выхода Coppermine, появились модели, рассчитанные на частоту системной шины 133 МГц.
Coppermine - новое ядро Pentium III, выполненное по 0.18 мкм техпроцессу, с интегрированным кэшем L2 объёмом 256 Кб. Благодаря высокой технологичности максимальная рабочая частота процессора превысила 1 ГГц. Продаются версии, работающие как со 100, так и со 133 МГц системной шиной. Первоначально Pentium III выпускался в двух вариантах: Slot 1 и Socket 370 (проблемы с кэшем решились и можно было снова вернуться к однокристальной схеме). Однако впоследствии доминирующим стал форм-фактор Socket 370.
Pentium 4 на ядре Willamette - следующий после Coppermine принципиально новый процессор от Intel. Вышел 20 октября 2000 года. Рабочие частоты - от 1.5 ГГц. Использует новую системную шину с эффективной частотой 400 МГц. Кэш L1 - 8 Кб, L2 - 256 Кб. Введен набор новых инструкций - SSE 2. Предпринят ряд других шагов, направленных на увеличение быстродействия процессора. Форм-фактор - Socket-423. Несмотря на более высокие рабочие частоты и ряд усовершенствований, новый процессор не показывает значительного прироста в производительности по сравнению с тем же Pentium III на ядре Coppermine.
Теперь снова вернёмся на несколько лет назад и "поговорим" о широко распространённых у нас бюджетных процессорах Celeron. Началось всё с ядра Covington, которое представляло собой "урезанный" вариант Deschutes. В отличие от полной версии, Covington поддерживал только 66 МГц системную шину и не имел кэш-памяти 2-го уровня, что очень отрицательно сказывалось на его производительности. Диапазон рабочих частот составлял 266-300 МГц. Форм-фактор - Slot 1.
Mendocino является развитием линейки процессоров Celeron. Вышел 8 августа 1998. В отличие от своего предшественника, имеет кэш-память 2-го уровня объемом 128 Кб, интегрированную на одном кристалле с ядром процессора. Технологический процесс - 0.25 мкм для Slot 1 и 0.22 мкм для моделей Socket-370, что способствует лучшей разгоняемости последних. Тактовая частота составляет 300-533 МГц, системная шина осталась 66 МГц. Питание - 2.0 В. Благодаря высокой скорости работы L2-кэша Celeron по производительности практически не отстаёт от аналогичного Pentium II.
Начиная со скорости 566 МГц, Celeron обзавёлся новым процессорным ядром - Coppermine 128К (уже знакомый нам Coppermine с урезанным до 128 Кбайт кэшем L2). Характеристики у него в большинстве своём такие же, как и у старшего брата. Первоначальная частота системной шины составляла 66 МГц, однако начиная с 800-мегагерцовой версии, процессор стал выпускаться под шину 100 МГц. В ядро включена поддержка инструкций SSE.
Пока всё. Но планы у Intel очень даже далеко идущие. Так что подождём. В заключение хочу сказать спасибо сайту www.iXBT.ru, на котором было найдено много информации, использованной в данном материале.
Сергей ШИРКО,
s_shirko@tut.by
Далее - MMX выпускали как по 0.35 процессу, так и 0.28 Могу ошибаться, то есть может быть первые модели были 0.45, а последующие 0.35. Отличаются - если процессор сплошной, значит он более позднего выпуска (может быть с фиксированным множителем), если сверху как бы бугорок (как счас у Дурона и Атлона), то более ранний и почти наверняка с нефиксированным множителем. Далее напряжение ядра на ММХ стало двойным - каким надо почитать в мануале - я точно не помню... Вот в том, что ММХ был удачным я согласен.
Далее - PPro. Он был изначально предназначен для серверов. От этого его большая стоимость. Удешивать его не удалось, и на смену ему как раз и пришёл Pii.
Непонятно почему мало слов сказано про Целероны. Принципиальный момент про отсутвие кеша совсем не заострено внимание. Хотя это очень выжный момент. Про более поздние процессоры почти ничего не написано, хотя а этом я как раз меньше разбираюсь и ошибок бы не нашёл.
То есть мне бы хотелось, чтобы в следующем номере было небольшое уточнение, а то воинствующие ламеры после прочтения будут с пеной у рта доказывать что так было в газете написано, значит правильно.
ЗЫ. Сорри, если кого обидил :) - не хотел
ну вот, с pсguide
я им больше доверяю
Description: Socket 4 was the first socket designed for native support of the early Pentium processors, running at 60 or 66 MHz. It is the only 5 volt Pentium socket. These machines had no real upgrade path to the faster versions of the Pentium because starting with the 75 MHz version, Intel switched to 3.3 volt power. This socket does support a special Pentium OverDrive, running at 120 MHz (for the 60 MHz) or 133 MHz (for the 66).
Итого имеем, сок4 пень пятивольтовый, сок 5 пень 3.3 вольтовый (начиная с 75 мгц). сок 7 - с двойным питанием под ММХ. В него можно было ставить и процы под сок5.
Socket 3, 237 pin LIF/ZIF PGA (19x19), 3.3/5v, 25-50 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 & Pentium Overdrive. Supports 5V & 3.3V processors, considered the latest 486 socket.
Socket 4, 273 pin LIF/ZIF PGA (21x21), 5v, 60/66 MHz Pentium 60/66 and Pentium Overdrive, only 5v.
Socket 5, 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA (19x19 or 37x37), 3.3v, 50/60/66 MHz Pentium 75 - 133MHz, Pentium Overdrive, only 3.3v.
Socket 6, 235 pin ZIF PGA (19x19), 3.3v, 25-40MHz. Unpopular advanced Socket 3, rarely seen / paper spec 486 DX4, Pentium Overdrive, only 3.3v
Сокет 5
Supported Processors: Pentium 75-133 MHz, Pentium OverDrive
Description: Socket 5 is the first socket designed for the mainstream (second generation) Pentium processors. It supports low-speed Pentiums from 75 to 133 MHz. Higher-speed Pentiums such as the 166 MHz and 200 MHz, and the newer Pentiums with MMX, will not work in a Socket 5 because they have an extra pin. They must be used in a Socket 7. Pentium OverDrives to upgrade Socket 5 Pentiums exist to allow upgrades to these motherboards. Socket 5 is now obsolete, replaced by Socket 7.
Intel Socket 7 Specification
Designation: Socket 7
Number of Pins: 321
Pin Rows: 5 (staggered)
Voltage: 2.5-3.3 volts
Motherboard Class: Pentium
Supported Processors: Pentium 75-200 MHz, Pentium OverDrive, Pentium with MMX, Pentium with MMX OverDrive, K5, 6x86, K6, 6x86MX
Description: Socket 7 is the most popular socket for Pentium motherboards, and the closest thing to an industry standard socket on the market today. It supports a wide range of processors, including the highest performance fifth-generation chips from Intel. Furthermore, Socket 7 has been embraced by Intel competitors AMD and Cyrix, who have designed not only Pentium-class processors but also sixth-generation chips (AMD's K6 and Cyrix's 6x86MX) to fit the standard. For its part, Intel has moved on to newer designs, not intending to put sixth-generation technology on the Socket 7 standard.
Socket 7 motherboards were the first to incorporate integral voltage regulators modules, to supply the lower (sub 3.3 volt) voltages required to internally power newer generation processors. Not all Socket 7 motherboards support the lower voltages, however; it was up to the motherboard manufacturer to plan for the future and make this flexibility an option, and not all of them did this before the first Pentium with MMX was released that required sub-3-volt power. Intel produces a Pentium with MMX OverDrive to be used in motherboards that don't support the 2.8 volt power requirement natively
С технической стороной я думаю уже всё ясно - Monster показал, что принципиальных ошибок в статье нет, а тому, что Р54 можно вставить не только в Socket 5, но и в Socket 7 я могу только порадоваться. По поводу "акценты всё равно в ней раставлены неправильно", скажу следующее.
Если бы я стал писать про бугорки и впадинки всех процессоров Intel, то газета "КВ" № 21 за 2001 год состояла бы только из одной статьи. Заострить внимание на низком быстродействии процессора Celeron без кеша можно было, но тогда из тех же соображений нужно было упомянуть про все "изюминки" остальных процессоров - а их много. Почему мало про Целероны? А потому что про них уже писали все кому не лень, при том совершенно недавно. Что касается "про более поздние процессоры почти ничего не написано" - ложь, написано столько же, сколько и про остаьные.
А вообще, если кто ещё не догадался, статья должна была показать эволюцию процессоров Intel и основные отличия между ними. На мой взгляд, эта цель была достигнута.
Во кстати, смотри, общественность задала ностальгическое направление работы - чипсеты. Чем не тема, типа новейшая история. Тем более, что уже все есть.
