Какие форматы MPEG использовались до
появления MPEG-4?
Стандарты серии MPEG для сжатия видео- и аудиоданных разрабатывает группа Motion Picture Expert Group Международной организации по стандартам (ISO). MPEG-1 (принят в качестве официального стандарта в 1992 г.) разрабатывался для доставки видео на CD-ROM (скорость около 1,5 Мбит/с) и получил широкое распространение во многом благодаря дискам VideoCD. MPEG-2 (1994 г.) предназначен для работы с видео вещательного качества (скорость потока данных 3-15 Мбит/с) и сегодня все шире используется в цифровом телевещании, а также при кодировании видеоматериалов для дисков DVD-Video. Группа MPEG начала было работу над стандартом MPEG-3, который должен был обеспечить унификацию в компрессии потоков данных со скоростями 20-40 Мбит/с для телевидения высокой четкости (HDTV), но довольно быстро обнаружилось, что принципиальной разницы в подходах между MPEG-2 и MPEG-3 нет, в результате чего разработка последнего была прекращена, а рамки MPEG-2 расширены.
Какими программными продуктами
пользоваться для работы с MPEG-4?
Инструменты можно разделить на четыре основные группы:
- Видеоредакторы:
- VirtualDub (www.geocities.com/virtualdub) - по-моему, самое лучшее из всего, что есть на сегодняшний день.
- Adobe Premier - рекомендую использовать только для подготовки перед компрессией.
- Набор драйверов для компрессии
и рекомпрессии MPEG-4:
- DivX;-) Codec (divx.ctw.cc) - очень хороший набор. По сути, являются взломанной и доработанной версией драйверов от Microsoft.
- AngelPotion (angelpotion.net/codecs) - этот набор включает следующие высокоскоростные кодеки MPEG-4, которые объединяют возможности компрессии и декомпрессии для следующих форматов: формат AngelPotion definitive (avi-файлы); форматы DivX;-) lows и high motion (avi-файлы); форматы Microsoft MPEG-4 V1, V2 и V3 (asf- и avi-файлы); формат SmR (nAVI) (avi-файлы).
и рекомпрессии звуковой
дорожки:
- Fraunhofer-IIS MP3 Radium's audio codec - стандартный кодек MP3.
- DivXa32 - авторы считают, что он лучше, чем приведенный выше MP3 аналог (поставляется вместе с DivX ;-) Codec).
- Средства просмотра:
- Windows Media Player - стандартное средство, предлагаемое Microsoft.
- FlyVCDm - прекрасно подойдёт для просмотра музыкальных клипов, т. к. можно составить список аналогично playlist в Winamp. Маленький размер программы.
Минимальные системные требования
для полноэкранного просмотра?
Объём оперативной памяти от 64 Mb для Windows 9x, но это ни в коем случае не значит, что фильмы нельзя смотреть при 32 Mb, просто они быстрее открываются/закрываются. Для разрешения 320*240 подойдёт Intel Celeron 333a, 640*480 - AMD Athlon 750 (рассматривается четвёртое - максимальное - качество). Также необходимо учитывать, что при проигрывании видео параллельно происходит проигрывание звуковой дорожки. Для сцен, имеющих повышенную динамику, приведённых выше характеристик может не хватить, и будет заметно пропадание кадров. Например, машина проезжает на большой скорости при статичной камере или бег главного героя по улицам города. Кое-как с этим справиться позволяет уменьшение качества на единицу ниже, вплоть до нуля.
Задействуются ли при декодировании
аппаратные возможности видеокарты?
Для отображения картинки может включаться оверлей (для этого должны соблюдаться некоторые условия, в частности, для карт Matrox и TNT2 кратность разрешения картинки должна быть 32 по горизонтали и 16 по вертикали, для карт на чипе TNT - кратность по вертикали и горизонтали 16). Процессор значительно разгружается. Если же фильм воспроизводится программно, то нагрузка на процессор увеличивается, и не всегда его мощности хватает для успешной декомпрессии.
Если вам интересно проверить, как декодируется конкретный фильм, сделать это можно следующим образом: перевести экран в разрешение 256 цветов, и если фильм идет как через сетку, то декомпрессия осуществляется программно (следовательно, процессор загружен сильнее), а если же картинка идет полноцветная и есть возможность регулировать яркость, контраст и насыщенность, то используется оверлей, т.е. некоторые аппаратные возможности видеокарты для отображения картинки.
Субъективно, лучше фильмы смотрятся на видеокартах фирмы nVidia.
Как посмотреть видеофайл MPEG-4 на
"слабом" компьютере?
- Необходимо использовать преобразование в формат Intel indeo video 5.x или MPEG-2/MPEG-1. Рекомпрессировать в MPEG-2/MPEG-1 будет тяжелее, чем в формат от Intel. Тем более, что преобразование в Intel indeo video 5.x прекрасно реализовано в VirtualDub. Естественно, размер файла резко увеличится (очень низкая скорость этой процедуры заставляет от неё чаще всего отказываться в пользу других методов).
- Бывает, что при компрессии в видеофайле, помимо основного кадра, присутствуют чёрные полосы сверху и снизу. Это легко устраняется плагином, встроенным в VirtualDub, одновременно уменьшается размер исходного файла и увеличивается скорость просмотра.
- Если фильм имеет "гигантское" разрешение, допустим, 800*600, а для просмотра используется всего Celeron 300a, то поможет пропорциональное уменьшение размеров, к примеру, до 400*300 тем же VirtualDub.
Сергей ГЕРАСЮТО,
Sgerasuto@bspa.unibel.by
quickview прирост обалденный
один трабл аудюха должна быть под дос
а если 2 ч. и более и он ужат по максимуму чтобы влез на 1 диск,то тут и 500 селерона может не хватить.
С уважением Николай.
Может стоит поменять видеокарту стоит S3 trio PCI. Есть слот AGP. Будет ли результат при просмотре видеофайлов? Или все же без замены процессора не обойтись?
Можно ли на таком железе смотреть фильмы через TV-out?
