Мониторы Scott
И снова мы будем обозревать мониторы производства Scott Display. На этот раз на складе оказалась вся линейка мониторов, поэтому сегодня предстоит познакомиться с теми моделями, которые не попали в прошлый обзор (№51'2000). Размеры самые разнообразные - 15, 17 и 19 дюймов. Перед тем, как приступить, стандартное напоминание: тестирование проводится при помощи Nokia Monitor Test, видеокарта Matrox G400, перед тестированием мониторы прогреваются в течение 15-20 минут и затем размагничиваются. Тестируются случайно выбранные экземпляры, так что возможны отклонения от средних параметров.
Итак, начнем сегодня с младшенького, 15-дюймового, - Scott 570. Собран на основе уплощенной трубки LG (теневая маска 0.28 мм, антибликовое и антистатическое покрытие). Максимальная частота строчной развертки - 70 кГц, пропускная способность видеоусилителя - 110 МГц. Максимальный режим работы 1280х1024@65 Гц (или 1024х768@90 Гц). Энергопотребление - 75 ватт. Удовлетворяет стандарту безопасности TCO`95. Кроме всего прочего, хочется отметить симпатичный дизайн этого монитора - конечно, на вкус и цвет.., но лично мне понравился. Управление осуществляется при помощи трех кнопок полностью через экранное меню (еще одна зарезервирована под размагничивание). Набор настроек минимален - положение и размер картинки, яркость, контраст и три геометрических (вращение, подушка и трапеция). Первый тест проводился в режиме 1280х1024@60 Гц (рекомендованный). Яркость и контраст в нем выставляются без проблем, остается еще неплохой запас по обеим параметрам на будущее. Сведение было довольно неплохое (за исключением нижнего левого угла, где прописалась какая-то явная аномалия). Четкость, тем не менее, была не на высоте - все-таки полосы пропускания не хватает. Муар, что приятно, практически отсутствовал. Второй тестовый режим - 1024х768@85 Гц. Ситуация с яркостью, контрастом, геометрией, муаром и сведением нормальная. Четкость существенно улучшилась, так что именно в этом режиме монитор и должен работать. Что касается стабилизации в обоих режимах, то высоковольтную часть Scott стоило бы улучшить - экран заметно дергался при переключении между черной и белой картинкой. В целом, неплохой и недорогой ($160) офисный монитор.
Второй монитор - 17-дюймовый Scott 795. Трубка производства Samsung уплощенная и укороченная, с шагом теневой маски 0.26 мм. Максимальная частота строчной развертки - 96 кГц, пропускная способность видеоусилителя 158 МГц. Предельный режим 1600х1200@77 (или 1280х1024@90). Энергопотребление 100 ватт. Обычный для 17" моделей стандарт TCO`99. Настройки стандартные для этого класса мониторов (положение и размер картинки, яркость и контраст, подушка, баланс подушки, трапеция, параллелограмм, вращение, цветовая температура и муар, здесь же живет функция размагничивания) Управление осуществляется полностью через экранное меню при помощи четырех кнопок, причем яркость и контраст вызываются отдельно одним нажатием кнопки. Тестирование проводилось в двух режимах: 1600х1200@75 Гц и 1280х1024@85 Гц. Яркость и контраст в обоих случаях выставлялись без проблем и по ним оставался небольшой запас (по яркости - больше). Вертикальное сведение было хорошим, а вот по горизонтали в обоих случаях наблюдалось небольшое несведение (порядка полпиксела) равномерно по всей площади экрана - видимо, специфика трубки. Впрочем, на четкости это особо не отразилось - в рекомендуемом разрешении (1280х1024) она была нормальной. Со стабилизацией наблюдалась та же картина, что и в предыдущем случае. Муар в обоих случаях отсутствовал как вид. Осталось только сообщить цену этого монитора - $270.
Ну и, наконец, самый большой из тестировавшихся Scott'ов - 19-дюймовый Scott 995. Этот, как и первый, сделан на трубке LG. Опять же, уплощенной, укороченной, с различными покрытиями и шагом 0.26 мм. ТТХ: 96 кГц горизонтальная развертка, полоса пропускания 202.5 МГц, энергопотребление 120 ватт. Максимально возможные режимы 1600х1200@79 Гц и 1280х1024@92 Гц (можно еще включить 1920х1200@60 Гц). Стандарт безопасности TCO'99. Самое удобное из всех моделей шестикнопочное управление экранным меню и большой набор настроек (кроме джентльменского набора предыдущей модели, добавились еще регулировки нижнего и верхнего углов экрана, выбор уровня входного сигнала и увеличение). Последнее - это просто одновременное пропорциональное изменение размеров по горизонтали и вертикали - штука, в принципе, дублирующая основные настройки, но удобная. А вот настройки сведения как не было, так и нет: для 19" модели - непорядок. Теперь о результатах. Первый тест в режиме 1600х1200@75 Гц показал следующее. Яркость и контраст выставляются нормально, остается небольшой запас. По сведению наблюдается картина, похожая на предыдущую модель, но в меньшей степени. В целом, сведение неплохое, хоть и не регулируется. Четкость меня порадовала - центр отличный, углы совсем чуть-чуть смазаны. Муар слабый на вертикальных линиях. В разрешении 1280х1024@85 Гц ситуация практически аналогичная, но четкость хорошая уже по всему экрану. Что касается стабилизации - то в этом мониторе с ней все отлично: изображение держится четко. В общем, достойный большой монитор за небольшие деньги ($390).
Константин АФАНАСЬЕВ,
akg_monster@tut.by
Мониторы для тестирования были предоставлены фирмой "Бевалекс" - официальным дистрибьютором компании Scott Display в Беларуси.
03 за 2001 год
