Вопрос-ответ
Как правильно...
...копировать файлы на дискеты?
Если файлы небольшого размера, то сделайте несколько каталогов на дискете и скопируйте в них файл в нескольких экземплярах. Если же файл большой, то с точки зрения максимальной надежности имеет смысл делать не две одинаковых копии на 2 набора дискет, а нарезать исходные данные блоками размером на половину емкости дискеты и записывать их по 2 экземпляра на одну дискету за разными именами.
...развести провода в сетевом кабеле?
Cross-over ("нуль-хабный") кабель
одна
сторона
цвет
провода
другая
сторона
1 бело/оранж 3
2 оранжевый 6
3 бело/синий 1
6 синий 2
Для восьмипроводного кабеля (четыре пары):
Нуль-хабный кабель
одна
сторона
цвет
провода
другая
сторона
1-й вариант
1 бело/зеленый 3
2 зеленый 6
3 бело/оранж 1
4 синий 7
5 бело/синий 8
6 оранжевый 2
7 бело/коричн. 4
8 коричневый 5
2-й вариант
1 бело/зеленый 3
2 зеленый 6
3 бело/оранж 1
4 синий 4
5 бело/синий 5
6 оранжевый 2
7 бело/коричн 7
8 коричневый 8
... хранить компакт-диски?
Если вы регулярно пользуетесь какими-либо избранными компакт-дисками и хотите, чтобы они долго Вам служили, то рекомендуем сразу забыть о коробках, в которых они приобретались, если в этих коробках заломаны лепестки для фиксации диска и, особенно, крепление крышки. Конструкция компакт-диска такова, что он очень уязвим с верхней стороны, там, где на нем обычно написано название. Информационная поверхность изготовлена из тонкой пленки алюминия, посему она очень чувствительна к механическим повреждениям и химическим реагентам. Обычная коробка для хранения компакт-дисков, можно сказать, идеально приспособлена для их порчи. При обламывании лепестков фиксации диска он начинает скакать по коробке и получает множество мелких царапин. Кроме того, вы беретесь за диск руками, загрязняя его верхнюю поверхность различными веществами, преимущественно кислой реакции. Как результат, через некоторое время (зависит от того, как часто Вы моете руки и носите свои диски) он становится "побитым молью" - имеет многочисленные мелкие сквозные повреждения информационного слоя (они часто видны на просвет) и вскоре начинает местами давать сбои при чтении. Посему правильным способом хранения дисков будут специальные конверты из мягкого нетканого материала или фланели. Они обеспечивают защиту верхней - наиболее уязвимой поверхности диска, кроме того, стирают с него слой веществ, попадающих с Ваших рук. Также такие конверты занимают намного меньше места. Бывают они на 6-24 диска, в твердой и мягкой оболочках. Приобрести же их можно почти в любом магазине, торгующем компьютерными аксессуарами.
... чистить клавиатуру?
Отключите клавиатуру от компьютера. Снимите клавиши, вытряхните мусор. Затем открутите с нижней стороны клавиатуры скрепляющие ее шурупы. Отделите корпус от начинки. Корпус и клавиши намочите в растворе стирального порошка (без отбеливателя) или хозяйственного мыла. Плату, если клавиатура герконовая, промойте теплой водой и уложите на просушку. Если клавиатура мембранная, то промойте разделительную прокладку, а плату не трогайте. После окончательной просушки соберите клавиатуру в обратном порядке. Длинные клавиши, имеющие металлические направляющие (пробел, ввод) нужно смазать касторовым или вазелиновым маслом в местах соприкосновения трущихся частей.
... найти в Интернете интересующий меня файл?
Если вы точно знаете имя файла (неплохо бы еще и ориентировочный размер), то воспользуйтесь поисковыми серверами. Наиболее известными поисковыми машинами, осуществляющими поиск по ftp, являются:
www.filez.com
www.ftpsearch.lycos.com
www.ftpsearch.city.ru
Как достать спамера?
Рассмотрим, например, вариант участившейся в последнее время рекламной рассылки. Получив письмо, просмотрите заключающуюся в нем служебную информацию (вывести все заголовки позволяют и The Bat!, и Eudora, и Netscape). Поле From: совершенно необязательно содержит реальный адрес отправителя, поэтому следует обратить внимание на маршрут письма, описываемый набором полей Received, которые имеют вид
Received: from some-mailbox (ip-xxx.dialup.some-isp.ru [XXX.XXX.XXX.XXX]) by some-host.isp.su (8.9.1/8.9.1) with SMTP id AA11111; Sat, 26 Sep 1998 00:43:04 +0400 (MSD).
Последняя из таких строк описывает начало маршрута письма. В квадратных скобках при этом записан адрес машины, с которой оно было изначально передано. Выяснив принадлежность данного адреса конкретной сети, можно обратиться к ее администратору с просьбой "прикрыть лавочку", ибо спам не поощряет никто. Это простейший пример, но часто этого вполне достаточно.
Что делать, если нужно обжать сетевой разъем RG-45, а специальных клещей нет?
Если у вас нет обжимного инструмента, то попробуйте обжать разъем RJ-45 тонкой отверткой. Поочередно утапливая контакты (1) 8шт. в корпус, а также фиксатор провода (3). Подложите что-нибудь под разъем, чтобы не сломать его фиксатор (2). Это не очень надежный способ монтажа, но вполне применимый. (более подробно о сетях вы можете прочесть на www.ixbt.ru/comm/lan_faq.html)
Яхен П.,
zbxzbx@usa.net
34 за 1999 год
На заметку
