Как правило, при выполнении процессорного апгрейда требуются сведения об установке перемычек на материнской плате. Если есть желание "залить" новый BIOS, то обязательно нужно знать модель материнской платы. Хорошо, если есть "мануалка", которая позволяет не задумываться над этими вопросами. А если ее нет (потеряна, компьютер куплен "с рук" и т.п.) или она крайне бестолковая (ксерокопия одной страницы - такие шли к Lucky Star пару лет назад)? Для такого случая есть, конечно, Internet, но для начала нужно ведь узнать, кто производитель вашей платы. Именно этот вопрос чаще всего и вызывает затруднения. Однако эта проблема на самом деле решается за 1 минуту (компьютеры с AWARD BIOS; для AMI вопрос пока не рассматривается).
Внимательно посмотрите на самую нижнюю строку второго "экрана" загрузки (там, где Energy Star Logo, копирайт AWARD`а, тест памяти и т.п.), где будет написано что-то вроде этого:
11/18/1998-MVP3-586-8661-2A5LEC39C-00 (для платы Chaintech 5AGM2)
Вот расшифровка:
модель_и_дата_BIOS - чипсет - Iochip - идентификатор_BIOS - версия
Многие специалисты предлагают использовать первую запись, т.е. модель платы. Как правило, все производители используют свою маркировку, по ее виду и предполагается опознать плату. Этот подход не универсален, т.к. не все производители имеют уникальную маркировку, она может меняться со временем и т.п.
Наиболее полную информацию можно получить из предпоследней строки (идентификатор BIOS), ее можно "рассмотреть" и в SETUP'е в самом верху экрана:
ROM PCI / ISA BIOS (2A5LEC39)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.
Эта строка расшифровывается так:
2A X YY ZZ rr
X - семейство (4 - 486, 5 - Pentium, 6 - Pentium II),
YY - чипсет (таблица чипсетов),
ZZ - производитель материнской платы (см. таблицу производителей),
rr - не известно.
Расшифровываем запись 2A5LEC39: класс 5 - Pentium, чипсет LE - VP3/MVP3, производитель C3 (Chaitech).
Таким образом, достаточно записать нужную строчку и посмотреть 6 и 7 символы с начала строки (не перепутайте!), а потом по таблице найти производителя материнской платы.
Максим КУРМАЗ,
kurmaz@inbox.ru
Чипсеты
Чипсеты Pentium II (2A6xx)
9K - Intel 440BX Chipset
9J - Intel 440LX Chipset
9H - Intel 440FX Chipset
Чипсеты Pentium I (2A5xx)
9C - Intel Triton 430FX Chipset
9F - Intel Triton 430HX Chipset
9G - Intel Triton 430VX Chipset
9H - Intel Triton 430VX Chipset (illegal)
9I - Intel Triton 430TX Chipset
9A - Intel Neptune Chipset
97 - Intel Mercury Chipset
9B - Intel Mercury Chipset
2B59A - Intel Neptune Chipset
C7 - VIA VT82C570 Chipset
G7 - VLSI VL82C594 Chipset
GB - VLSI Lynx VL82C541/VL82C543
IA - SiS 501/02/03 Chipset
IC - SiS 5501/02/03 Chipset
ID - SiS 5511/12/13 Chipset
IE - SiS 5101-5103 chipset
IF - SiS 5596 chipset
IH - SiS 5571 Chipset
II - SiS 5598 Chipset
IK - SiS 5591 Chipset
KB - Ali 1449/61/51 Chipset
KF - ALI 1521/23 Chipset
KI - ALI IV+ M1531/M1543 (SuperTX) Chipset
LA - VIA Apollo VP1 (VXPro) Chipset
LC - VIA Apollo VP2 Chipset
LD - VIA VPX (VXPro+) Chipset
LE - VIA Apollo (M)VP3
L7 - VIA VT82C570
L9 - VIA VT82C570M
R5 - Forex 601A-613 Chipset
UI - Opti 82C822/596/597 Chipset
UL - Opti 82C822/571/572 Chipset
UM - Opti 82C822/546/547 Chipset
UN - Opti Viper/M 82C556/557/558 Chipset
X7 - UMC 82C890 Chipset
X8 - UMC UM8886BF/UM8891BF/UM8892BF Chipset
Чипсеты 486 (2A4xx)
H2 - Contaq 82C596-9 Chipset
IB - SiS 496/497 Chipset
KC - Ali 1439/45/31 Chipset
KD - Ali 1489 Chipset
L4 - VIA 486A/482/505 Chipset
L6 - VIA 496/406/505 Chipset
UK - OPTI-802G-822
X5 - UMC 8881/8886 Chipset
Чипсеты 486 (2С4xx)
3 - EFAR EC802G-B Chipset
I8 - SiS 471B/E Chipset
I9 - SIS 85C471B/E/G Chipset
K9 - ALI 14296 Chipset
L2 - VIA 82C486A Chipset
L6 - VIA VT496G Chipset
UK - OPTI 802G Chipset
X2 - UMC UM82C491/82C493 Chipset
X6 - UMC UM498F/496F Chipset
2A431 - Cyrix 5510 MediaGX Chipset
Производители плат
A0 - Asustek (ASUS)
A1 - Abit
A2 - Atrend
A3 - Aquarius Systems (ASI)
A7 - Arima
AB - AOpen
AD - Amaquest
AM - Mirage
AN - ADI
B0 - Biostar
B1 - BEK
B3 - BCM
C1 - Clevo
C2 - Chicony
C3 - ChainTech
C5 - Chaplet
C9 - Computrend
D0 - Dataexpert
D1 - DataTech (DTK)
D2 - Digital (DEC)
D3 - Digicom
D4 - Diamond Flower (DFI)
E1 - Elitegroup (ECS)
E3 - EFA
E4 - ESPCo
F0 - First International (FIC)
F2 - Free Tech
F3 - Full Yes
F5 - FuguTech
F9 - Fordlian
G0 - Giga-Byte
G3 - Gemlight
G9 - Global Circuit (GCT)
H0 - Hsin-Tech
H2 - HOLCO (Shuttle)
H3 - Hedonic
I3 - IWill
I4 - Inventa
I5 - Informtech
J1 - Jetway
J2 - Jamicon
J3 - J. Bond
J4 - Jetta
J6 - Joss
K0 - Kapok
K1 - Kaimei
L1 - Lucky Star
M0 - Matra
M2 - MyComp (TMC)
M3 - Mitac
M4 - Micro-Star
M5 - Mustek
M8 - Mustek
M9 - Micro Leader (MLE)
N5 - NEC
O0 - Ocean
P1 - PC-Chips
P4 - Asustek (ASUS)
P6 - SBC
P8 - Pro Team
P9 - Powertech
PA - Epox (Pronix)
PC - Pine
PF - President
Q0 - Quanta
Q1 - Quality Design (QDI)
R0 - Rise (Mtech)
R2 - Rectron
S2 - Soyo
S5 - Shuttle (Holco)
S9 - Spring Circle
SA - Seanix
SC - Sukjung
SE - SMT
SJ - Sowah
SM - San-Li
SN - Soltek
T0 - Twinhead
T1 - Taemung
T4 - Taken
T5 - Tyan
T6 - Trigen
TB - Totem
TG - TekRAM
TJ - Totem
U0 - UniBoard
U2 - AIR (UHC)
U6 - Unitron
UZ - United
V3 - VTech
V5 - Vobis
V7 - YKM
W0 - Wintec (Edom)
Z1 - Zida (TomatoBoard)
SiSoftware Sandra
Материнская плата
Изготовитель : ChainTech
Поддержка MP : Нет
Модель : i440BX-W977TF
Системный BIOS : 08/17/2000-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
Чипсет : Intel 440BX/DX/ZX
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 4
Bank0/1 - DIMM1 : Пусто
Bank2/3 - DIMM2 : Пусто
Bank4/5 - DIMM3 : DIMM EDRAM 64MB/64
Bank6/7 - DIMM4 : DIMM EDRAM 32MB/64
Чипсет 1
Модель : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Шины : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Скорость системной шины : 1x 67MHz (67MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 1x 100MHz / 1x 100MHz
Ширина : 64-bit
Глубина очереди IO : 4 запрос(ов)
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 4 : 64MB SDRAM 2-2-2CL
Банк 6 : 32MB SDRAM 2-2-2CL
Скорость : 1x 67MHz (67MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
Частота обновления : 15.60µs
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Модули памяти
Модуль памяти 3 : SpecTek 64MB 8x(8Mx8) SDRAM PC100-333-622 (CL3 до 125MHz) (CL2 до 83MHz)
Модуль памяти 4 : 32MB 4x(4Mx16) SDRAM PC100-333-622 (CL3 до 125MHz) (CL2 до 83MHz)
Монитор окружающей среды 1
Модель : Winbond W83781D ISA
Версия : 1.01
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры
Температура платы : 39.0°C / 102.2°F
Температура процессора : 21.5°C / 70.7°F
Температура блока питания / Aux : 15.0°C / 59.0°F
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет
Скорость вентилятора процессора : 4219rpm
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение процессора : 1.47V
Напряжение Aux : 2.00V
Напряжение +3.3V : 3.18V
Напряжение +5V : 4.84V
Напряжение +12V : 11.86V
Напряжение -12V : -11.68V
Напряжение -5V : -5.03V
AGP Шины на хабе 1
Версия : 1.00
Скорость : 2x 67MHz (134MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Боковая полоса (side band) включена : Да
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.10
Число мостов : 1
Шина PCI 0 : PCI (33MHz)
Множитель : 1/2x
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Intel Corporation 82371EB/MB PIIX4E/M ISA Bridge
Управление питанием ACPI включено : Да
Генератор случайных чисел включен : Нет
Множитель : 1/4x
Скорость : 8MHz
Множитель DMA : 1/2x
Скорость DMA : 4MHz
Контроллер USB 1
Модель : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Версия : 1.10
Интерфейс UHCI : Да
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер SMBus 1
Модель : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Ведомое устройство включено : Да
Скорость : 16kHz
Слот(ы) расширения
ISA : ISA 16-bit +5V FullLength
PCI (Dh) : PCI 32-bit +5V FullLength Доступен
PCI (Eh) : PCI 32-bit +5V FullLength Используется (Avance Logic Inc ALS4000 Audio Chipset)
PCI (Fh) : PCI 32-bit +5V FullLength Используется (Realtek Semiconductor RT8029(AS) Ethernet Adapter)
PCI (10h) : PCI 32-bit +5V FullLength Доступен
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Доступен (3Dfx Interactive Inc Velocity 100)
Коннекторы портов
PRIMARY IDE : Нет - ATA / Нет
SECONDARY IDE : Нет - ATA / Нет
FDD : 8251 FIFO - Гибкий диск / Нет
COM1 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый \'папа\'
COM2 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый \'папа\'
LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP - DB-25 штырьковый \'мама\' / DB-25 штырьковый \'мама\'
Keyboard : Клавиатура - Нет / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Мышь - PS/2 / PS/2
USB : USB - Нет / Нет
Это вся инфа, которой располагаю.
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?Keyword=ALS4000
www.dfiusa.com
www.dfi.com.tw
Скорее всего 845GV-MLV или 845GV-MLV Rev.D.
ID системной 11/06/1998-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
Системная плата Chaintech BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS/6ZIA / Matsonic MS7070S(D)
