Сгорели порты. Что делать?
Неприятная ситуация. На большинстве материнских плат последовательные и параллельные порты интергрированы в конструктив платы. Как правило, ремонту не поддаются. Единственный выход в данном случае - установка платы расширения с портами вместо сгоревших. Самым недорогим (и самым доступным) будет установка ISA-платы расширения от старых 386-486 машин, содержащей на себе COM, LPT, IDE и Floppy контроллеры. Приобрести такую плату можно за $3-5. При покупке обратите внимание на наличие шлейфов, так как распайка шлейфов у различных производителей может различаться. Кроме того, очень желательно, чтобы на плате расширения была указана расшифровка положений перемычек. В противном случае, отключать лишние контроллеры придется методом проб и ошибок. Процесс установки новых портов состоит в следующем: отключите при помощи перемычек на приобретенной плате расширения ненужные контроллеры (дисковода, жесткого диска), установите плату в слот расширения компьютера, отключите в Setup`e интергированные порты. Загрузите Windows и произведите поиск нового оборудования (Мой компьютер-> панель управления -> Установка оборудования).
Не работает мышь..
Если мышь реагирует на нажатия кнопок, но не реагирует на перемещение по одной из осей, то причиной может быть или замусоривание роликов, или перекос оптопары. В первом случае следует разобрать мышь и очистить ролики от налипшего мусора, после чего протереть их спиртом. Во втором случае, разобрав мышь, проверьте, не происходит ли перемещение платы внутри корпуса при нажатии кнопок на мыши. В этом случае просто приклейте плату внутри корпуса в необходимом положении любым нетоксичным клеем. Весьма часто из строя выходит левая кнопка мыши. Если у вас трехкнопочная мышь, то можете заменить вышедшую из строя кнопку средней кнопкой. При пайке будьте осторожны. Все детали кнопок выполнены из нетермостойкой пластмассы. Если же ваша мышка совсем не подает признаков жизни, то, скорее всего, у нее обломался один из проводков. Чаще всего это происходит в месте выпуска провода из корпуса. В этом случае отрежьте первые 10-12 см провода со стороны платы и припаяйте их заново.
При включении компьютера из его
недр раздается жуткий рев. Что это?
Вибрирует ротор одного из вентиляторов. Скорее всего, на радиаторе процессора. Для устранения неполадки снимите вентилятор с радиатора (он крепится четырьмя шурупами). На нижней стороне вентилятора вы увидите наклейку. Снимите ее. Под наклейкой будет виден ротор двигателя с насаженной на него стопорной шайбой (иногда двумя). При помощи иголки АККУРАТНО снимите шайбу. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕЕ. Вытащите ротор с пропеллером из корпуса и обильно смажьте отверстие вазелином. Установите ротор на место и закрепите его стопорной шайбой. Произведите пробный пуск вентилятора. Если все в порядке, установите его на место. Если вентилятор не крутится, значит, количество смазки избыточно, если все равно шумит - недостаточно. Произведите повторную разборку и устраните неполадку.
Проблема: в игрушках при нажатии
нескольких клавиш (более 5) виснет
клавиатура. Почему?
Скорее всего, данную проблему удастся решить только заменой клавиатуры или даже материнской платы. Причина заключается в несоответствии интерфейсов контроллера клавиатуры и самой клавиатуры. В DOS-играх более 5 клавиш просто не нажимаются, под Windows возможно подвисание клавиатуры. Единственный способ решения проблемы - подобрать клавиатуру, соответствующую вашей материнской плате.
