Вопрос-ответ
Хочу по частям собрать компьютер со следующими комплектующими: процессор AMD K6-2 333 МГц, материнская плата Iwill XA 100, видеокарта Asus V3000 AGP, звуковая плата ESS 1868. Будут ли все описанные комплектующие корректно работать, и много ли удовольствия я получу при работе с компьютером подобной конфигурации?
Разберем все по порядку. Материнская плата Iwill XA 100 - почти идеальный вариант для процессора AMD K6-2. С видеокартой придется немного повозиться, т. к. Riva требует выполнения некоторых обязательных условий при инсталлировании. Звуковую плату лучше выбрать другую - малошумящую, например, Trident 4D Wave, но лучше что-нибудь на Vortex AU8820. В общем, удовольствие можно будет получать при разрешениях экрана до 800x600 в таких играх, как "Forsaken", "Incoming", и немного в "Quake 2".
Збiраюся набыць працэсар К6-II-333, але не маю поўнай упэўненасцi, што ён будзе працаваць. Маю карту AsusTX97E, афiцыйна яна падтрымлiвае К6-300. Частату можна ўстанавiць 86, множнiк да 4,5, г.з. тэярэтычна працэсар павiнен працаваць. З погляду на тое, што вышэйзгаданая карта была даволi папулярнаю пэўны час, цi не змаглi б Вы правесьцi тэставанне карты з працэсарамi К6-II?
Па сваiх тэхнiчных характарыстыках працэсар К6-2 333МГц павiнен працаваць на частаце 95 МГц i запiтвацца напружаннем 2.2 вольта. Большая частка мацярынскiх плат ад Asustek серыi P5A можа працаваць з максiмальным значэннем частаты сiстэмнай шыны 83 МГц. Але ў гэтым выпадку пры ўстаноўке множнiка на 4.5 працоўная частата атрымаецца не 333 МГц, а 375 МГц. Працэсар будзе перагравацца. Лепш паставiць множнiк 5.0, а частата няхай застанецца 66 МГц. Такiм чынам, атрымаем працоўную частату працэсара 330 МГц. Так як палажэнне джампераў для множнiка 5.0 у некаторых выпадках недакументавана, нiжэй прыводзiцца таблiца, якая дапаможа ўстанавiць неабходныя параметры мацярынскiх плат Asus.
Неабходныя ўстаноўкi для карэктнага
функцыянiравання працэсара
AMD K6-2 333MHz з сiстэмнымi
платамi серыi P5A ад Asustek
Плата Версiя BIOS Палажэнне джампераў
для ўстаноўкi
напр. 2.2V множн. 5.0
SP98AGP-X Rev. 0104.001 VID0: 2&3 BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: 2&3 BF2: 2&3
VID3: 2&3
SP98-N Rev. 0109-002 VID0: 2&3 BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: 2&3 BF2: 2&3
VID3: 2&3
SP97-XV Rev. 0109-002 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
SP97-V Rev. 0109-002 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
SP97 Rev. 0109-002 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97 Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-E Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-X Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-L Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-LE Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-XE Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TX97-XV Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
TXP4 Rev. 0112-001 VID0: Няма BF0: 1&2
VID1: 1&2 BF1: 2&3
VID2: Няма BF2: 2&3
Видеокарта MX86251 на базе Voodoo Rush от компании Macronix при инсталляции Windows 98 работает в течение 5 минут, а затем компьютер "виснет" и на экране монитора видны только цветные вертикальные полосы. Использовались стандартные драйверы версии 1.02.07, поставляемые с картой на дискете. Помогите найти решение этой проблемы.
Да... К сожалению, из всех 3D-акселераторов Voodoo Вам достался не самый лучший. Не отчаивайтесь. Судя по всему, проблема связана только с тем, что Вы используете старую версию драйверов, не предназначенных для работы с Windows 98. На сайте компании-производителя Вашей видеокарты (www.macronix.com) есть все необходимые драйверы для Windows 95/98 версии 1.04 и даже патчи для некоторых игр ("Need for Speed 2 SE", "NBA98", "Formula 1" "NHL 98" и др.). Если не поможет, попробуйте установить драйверы от 3Dfx (www.3dfx.com/software/OEMRushS.exe).
В компьютере (AMD K6-200, 32Мб, Windows 95 OSR2) установлена видеокарта S3 Virge DX с 4Мб памяти. Мне встречалась информация, что данная видеокарта поддерживает стандарт OpenGL. Однако попытка включить режим OpenGL в "Quake 2" окончилась неудачей. Подскажите, пожалуйста, пути решения проблемы.
Видеокарта S3 Virge DX на самом деле стандарт OpenGL не поддерживает. Возможность побегать в "Quake" на слабеньком движке S3 Virge становится доступной после инсталляции S3Quake wrapper'a. Этот небольшой (68 Кб) драйвер позволяет средствами DirectX 5.0 задействовать функции 3D-ускорителей S3 Virge DX/GX/GX2 с 4 Мб видеопамяти в игре GLQuake 0.97. Скачать его можно с сайта Hardware Analytic (www.kv.minsk.by/has/)
Совместимы ли материнские платы на базе чипсета VIA Apollo MVP3 с графическими ускорителями Intel 740?
Intel 740 оптимизирован для совместной работы с процессором Pentium II и набором микросхем 440LX или 440BX, поддерживающих AGP. Что же касается MVP-3, то, по понятным причинам, Intel даже упоминать о продукции Apollo не будет. Некоторые производители материнских плат на базе чипсета MVP-3 официально заявили о совместимости с графическим ускорителем Intel 740. Только при выполнении всех рекомендуемых условий инсталлирования, используя самые свежие версии драйверов и BIOS, можно добиться стабильной работы. Так что с недорогими материнскими платами на базе чипсета VIA Apollo MVP3 лучше использовать проверенные временем "Ривы", а Intel 740 рекомендую устанавливать только на Intel'овские чипсеты 440LX и 440BX.
Можно ли на 386-ю материнскую плату установить 486-й процессор?
Нет, нельзя.
C точки зрения игромана, стоит ли покупать 3D-акселератор nVIDIA Riva TNT или лучше подождать появления обещанного ATI Rage 128?
На сегодняшний день в Канаде уже поступило в продажу ограниченное количество плат Xpert 128 с 16 Мб видеопамяти. Но всем не хватило. Даже за океаном Rage 128 - дефицит. Начало массовых продаж ожидается только в феврале месяце. Задержка выхода в свет больших партий плат на базе Rage 128 произошла из-за излишнего нагревания чипов. Поэтому компания ATI Technologies решила изменить дизайн плат. Будет добавлен радиатор или кулер. Что же касается плат на Riva TNT, то в Москве на них цены ежедневно снижаются, а у нас их можно приобрести пусть и дороже, чем в Росcии, но уже сегодня. Так что нетерпеливым игроманам нужно покупать Riva TNT. Ожидание появления на белорусском рынке Rage 128 приведет лишь к полугодовому простою компьютеров. А там - лето, появятся новые игры, которым будет под силу тормозить как на Riva TNT, так и на Rage 128.
Есть материнская плата Asus P2B, процессор Celeron 300A, память - 128 Мб (7 nsec). Я разогнал процессор с помощью поднятия частоты системной шины до 400 МГц. Все нормально, работает при частоте шины 100 и множителе 4.0. Плата позволяет также установить частоту системной шины на 133 МГц и множитель 3. Получатся те же 400 МГц. Боюсь экспериментировать с дорогим железом. Как быть?
Разгонять, разгонять и еще раз разгонять... Но все же любой процессор стоит гнать до тех пор, пока обеспечивается стабильная работа всех комплектующих. Самое страшное, что может произойти - это потеря FAT и всего содержимого жесткого диска. Такое случается с некоторыми винчестерами при использовании частоты шины 83.3, т.к. частота шины PCI c 33 МГц повышается до 41 МГц. При частоте шины в 112 МГц PCI работает на 37 МГц, а при 133 - на 33 (см. табл.):
Частоты системной шины
и соответствующие им
частоты PCI, МГц
System PCI
66 33
75 37
83 41
100 33
112 37
133 33
Дмитрий КОЖУРО,
Dm.Kozhuro@usa.net,
01 за 1999 год
На заметку
