(Продолжение. Начало в №21)
IDE Buffer for DOS & Win
Изменение размера IDE-буфера упреждающего чтения и отложенной записи. Увеличивая размер буфера, вы сможете увеличить пропускную способность при работе с IDE-устройствами. Правда, в зависимости от конкретной конфигурации ПК, существует возможность, что более медленные IDE-устройства могут заработать еще медленнее, так что включать этот режим или нет решать вам.
IRQ 3-IRQ 15
Определение IRQ-запросов на прерывание, используемых только ISA-карточками. Если таковые не имеются, то устанавливайте значение опции в Available, иначе - параметр Used by ISA Card, который означает, что кроме ISA никто не сможет использовать данные IRQ. Рекомендую оставить в этой опции значение, стоящее по умолчанию.
PCI IDE Prefetch Buffers
Включение/выключение буфера предвыборки PCI IDE-контроллера. Желательно, чтобы данная опция быть включена, это повышает быстродействие. Однако ее выключение рекомендуется в операционных системах (например, в Windows NT), которые не используют BIOS для доступа к диску и не отключают прерывания после окончания операций программного ввода/вывода. Кроме того, отключение данной опции позволит избежать ошибок и потерь данных в 32-битных операционных системах на компьютерах с глючным PCI-IDE интерфейсом. Кстати говоря, если у вас относительно новая модель компьютера, данный режим при ошибках может отключаться и автоматически.
PCI IDE 2nd Channel
Включение/выключение второго PCI IDE-канала. Отключайте (disabled) данную опцию, если вы не используете второй канал, иначе потеряете возможность использовать IRQ 15 на ISA-слотах.
PCI IDE IRQ Map to
Данная опция позволяет вам конфигурировать систему для использования в ней IDE-контроллера. Проще говоря, если у вас стоит PCI IDE-контроллер, то данная опция позволит выбрать слот с контроллером, а также каналы прерывания PCI INT# (A, B, C или D), ассоциированные с подключенными жесткими дисками (не путайте с партициями жесткого диска). Так как каждый IDE-контроллер может поддерживать по два накопителя, то вы сможете указать прерывание INT# для каждого из них. Необходимо также помнить, что основной (primary) диск должен иметь прерывание ниже, чем имеет вторичный (secondary) диск.
Устанавливайте режим PCI-Auto, если IDE автоопределяется BIOS'ом. В этом случае соответствующему INT# каналу будет присвоено 14-е IRQ.
Выбирайте PCI-Slot X, если IDE может быть определен только вручную.
Назначайте Primary IDE INT# и Secondary IDE INT# для установки INT2 для основного и вторичного каналов.
Устанавливайте режим ISA для того, чтобы не назначать запросы на прерывания слотам PCI. Используйте данный режим на PCI IDE-картах, которые работают с IRQ 14 и IRQ 15 только напрямую через ISA-слот. Выберите PCI-Auto - думаю, проблем не будет.
PCI Bus Parking
Включение/выключение режима "парковки" устройств. Когда этот режим включен, "запаркованные" устройства будут иметь полный контроль над шиной в течение некоторого небольшого промежутка времени. Это повышает производительность данного устройства, правда приостанавливая работу остальных. Данный режим неплохо работает с контроллерами жестких дисков, так что можете поэкспериментировать.
ISA Shared Memory Size
Включение/выключение возможности установки блока системной памяти, который не будет использован для дублирования (shadow) содержимого ПЗУ в основную память. Данную опцию необходимо включать (enabled), только если у вас стоит ISA-карточка, которая использует верхние адреса памяти.
IDE Master (Slave) PIO Mode
Изменение IDE-скорости передачи данных. Использование PIO (программный ввод/вывод) позволяет BIOS'у сообщать контроллеру что необходимо сделать, а затем контроллеру и процессору самим выполнить всю остальную работу по передаче данных. Возможна автоматическая настройка (Режим Auto).
CPU to PCI Byte Merge, PCI Write-byte-Merge
Во включенном состоянии позволяет буферизовать данные, отправляемые из процессора в шину PCI. Включение данного режима повышает быстродействие ПК.
CPU-to-PCI Read Buffer
Включение/выключение специального буфера, позволяющего читать из PCI до четырех двойных слов, не прерывая при этом работу процессора. В отключенном же состоянии буфер не будет использоваться, и циклы чтения процессора не будут заканчиваться до тех пор, пока шина PCI не подаст сигнал о готовности получить данные. Включение данного режима должно повысить быстродействие ПК.
CPU-to-PCI Read-Line
Включение/выключение дополнительных функций для работы с системами с процессором Intel OverDrive.
PCI to DRAM Buffer
Данная опция во включенном состоянии увеличивает производительность работы PCI и DRAM, позволяя временно хранить в буфере передаваемые данные (с последующей их передачей, но уже в более подходящий момент), если какое-либо из устройств занято в данный момент.
Latency for CPU to PCI write
Определение времени задержки перед операцией записи данных из процессора в шину. Установка меньшего значения позволяет увеличить производительность, однако одновременно возможно увеличение нестабильности работы системы. Рекомендации - как обычно - ставьте как можно меньше, если нет подвисаний и ошибок.
PCI Cycle Cache Hit WS
При установке стандартного значения Normal (обычный режим) обновление кэша происходит во время циклов PCI. При установке же значения Fast (быстрый режим) кэш обновляется без PCI-цикла CAS строб-импульса.
Latency from ADS# status
Эта опция позволяет вам устанавливать время, в течение которого процессор будет ждать статуса адреса данных (Address Data Status - ADS), определяющего скорость отложенной записи из процессора в шину. Значение 2Т (два такта на запись) обычно используется по умолчанию и менять его нет необходимости. Однако при установке нового, более быстрого процессора скорость можно и увеличить.
CPU to PCI burst memory write
Включайте данную опцию для повышения быстродействия, однако будьте осторожны, если у вас присутствуют нестандартные PCI-карты (например, VGA). В этом случае могут возникнуть проблемы. Однако, если у вас относительно новый компьютер, думаю, проблем не будет.
CPU to PCI post memory write
Во включенном состоянии данная опция позволяет использовать PCI-буфер отложенной записи, что, как обычно, повышает быстродействие. В противном случае операции записи из процессора не будут оканчиваться до тех пор, пока не закончится обработка запроса в PCI.
PCI to ISA Write Buffer
Во включенном состоянии система, не "перебивая" процессор, будет временно записывать данные в специальный буфер для последующей передачи данных в наиболее подходящий момент. В противном случае цикл записи в шину PCI будет направляться напрямую в более медленную ISA-шину.
DMA Line Buffer
Включение/выключение возможности хранить данные прямого доступа к памяти (DMA - direct memory access) в специальном буфере, что позволяет лишний раз не прерывать операции PCI. Включение данного режима повышает быстродействие ПК.
ISA Master Line Buffer
Включение/выключение изоляции более медленных ISA-операций ввода/вывода от шины PCI. Включение данного режима обычно повышает быстродействие ПК.
PCI master accesses shadow RAM
Включение/выключение возможности копирования (shadow) ПЗУ шины в более быструю оперативную память для повышения быстродействия системы.
Кирилл ВОЛОШИН
